היכן להתקין את התוכנה של ה SSD - בכונן עצמו או בכונן אחר?
שלום,
החלטתי להשתמש ב SSD למשחקים בלבד (ללא WIN), אך לפני שאני משתמש בו אני צריך להתקין את התוכנות הבאות:
https://www.pny.com/support/technical-support/solid-state-drives/firmware-update
השאלה היא האם אני אמור להתקין את התוכנה על ה SSD עצמו, או על ה HDD שלי שבו מותקן WIN7?
  • תגובות 34
  • צפיות 6.5k
זה לא משנה לאן להתקין את התוכנה, אתה תריץ אותה רק פעם אחת כדי לעשות את העדכון - מקום ברירת המחדל יהיה תיקיית התוכנות בכונן בו מותקן הוינדואוס. את קובץ האימג' שמור במקום שתוכל למצוא אותו.
אתה עושה טעות ענקית.
תודה. הסיבה היא שבדקתי זמנים ואני קצת מאוכזב מהזמנים של ה SSD. חלק מזה נובע מכך שהחיבורים במחשב הם SATA2 ולא 3, אבל עדיין התקנתי עליו ווינדוז עם כל העדכונים, אבל בלי דרייברים לכרטיס מסך, STEAM וכו' - ולוקח לו כדקה לעלות (לעומת כ 5 דקות ב בו הכל כבר מותקן HDD).
לגבי ההתקנה - קורה שם דבר מוזר - אם אני לא מריץ את התוכנה כאדמין, הוא בכלל לא מוצא את ה SSD, אבל גם כשאני מריץ כאדמין, נותן את הלינד לפימרוור - הוא מציין Currently there is no firmware update available for this drive, וליד הכונן גם No firmware image.
גם אני על SATA II, אין שום הגיון במה שאתה אומר.
התועלת בSSD היא בראש ובראשונה להתקנת וינדוס ותגובתיות מערכת מהירה וחופשיה.
אם לוקח לSSD שלך דקה להעלות וינדוס אולי יש בעיה שצריך לפתור.
תבדוק אותו עם AS-SSD ותעלה תמונה של התוצאות.
זו אחת הסיבות שאני מנסה להריץ את הפירמוור, זה באמת לא הגיוני. נראה ע"פ AS-SSD שמדובר במהירויות נמוכות ב 50% ממה שהכונן אמור לעשות (ע"פ בדיקת 1GB, לא שאני מבין את ההבדלים בין הבדיקות) -
http://imgur.com/9SMEgP4
נו באמת.
אתה רואה את השורה האדומה בה כתוב BAD?
מוגדר לך IDE EMULATION בביוס במקום SATA NATIVE/AHCI.
SSD צריך AHCI כדי לעבוד כראוי.
תודה ! אוקי...פשוט ראיתי במדריכים שונים שדווקא צריך לכבות את ה AHCI. אני אנסה לשנות את זה.
אין אף מדריך לSSD שאומר לכבות AHCI.
בלי AHCI אף SSD לא יעבוד לגמרי תקין.
לפני שאתה משנה לACHI בביוס יש פעולה שאולי צריך לעשות בוינדוס כדי שהוא יסכים לעלות במצב זה אחרי שהתקנת אותו בIDE EMULATION.
חפש בגוגל תמצא מיליון מדריכים שמסבירים איך.
ahci זה לא בהכרח רק ל SSD אלא גם ל HDD עם ווינדוס 7 ומעלה.
והנה מדריך להחליף ל AHCI אחרי שבוצעה התקנה.
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=313676
צריך לגבות את ה HDD לפני שמבצעים את השינוי? המדריך שם לא מדבר על זה
לא, אין צורך בגיבוי.
OK, הנתונים ב AS SSD לאחר שביצעתי את השינוי בדיוק כמו שהוצע, נפלו ב 90% ב SEQ, סה"כ הציון ירד בחצי.
נערך על-ידי Cynicoren
אתה חי בסרט.
לעבוד עם IDE EMULATION זאת לא אופציה.
זה כמו לשפוך עליו חומצה.
לא יודע למה הביצועים נפלו ב90%.
אולי בדקת כשהכונן היה עסוק.
אולי הוא עסוק בנוסף להכל בנסיון לנקות את כל הזבל שהצטבר מבחינה לוגית בגלל שלא היו לו את הפונקציות במצב IDE.
ביצועי הכונן נדפקים(לוגית, לא פיזית) כשהוא עובד בIDE לא רק במיידי, גם בהדרגתיות מצטברת לפעולות עתידיות.
יקח לכונן כמה זמן עד שהוא יתאושש מהנזק שנעשה למבנה הלוגי במצב IDE אך ורק אם הכונן יודע להתמודד עם תרחיש שכזה ביעילות.
אולי הוא לא יהיה מסוגל להתאושש לגמרי ללא פירמוט.
החרא הזה לא היה קורה אם מלכתחילה היית מתקין את הוינדוס על כונן נקי במצב AHCI.
שלא תחשוב אפילו לחזור לIDE, כי זה כמו לשפוך חומצה על כוויות חומצה כדי לנסות לרפא אותן.
או שתחכה יום יומיים ותבדוק שוב עם AS-SSD במצב אידיאלי.
או שתגבה את הנתונים מהSSD, תעלה התקנת וינדוס מDVD, תמחוק את המחיצה שלו לגמרי, צור חדשה, פרמט, ותמשיך עם התקנה נקיה של וינדוס.
אולי תצטרך לעשות זאת בכל מקרה.
ולמה אתה לא מעלה תמונה של בדיקת הAS-SSD החדשה?
לא מספיק שאנחנו לומדים שחיה בהתכתבות אתה גם רוצה לעשות זאת ללא תמונות ואיורים?
נערך על-ידי Art Tatum
Art, אני לא מבין גדול, ולכן אני מתייעץ. למעשה, אין לי מושג בדברים האלו, חשבתי שלהפעיל SSD זה כמו כונן רגיל. זה גם לא שהתווכחתי או משהו. לכן אין לי בעיה גם לפרמט ולהתקין שוב - העיקר שיעבוד במהירויות שכתובות על האריזה. לא חשבתי לחזור ל IDE בכל מקרה.
אני מעלה את התמונות, בכל מקרה הביצועים יותר טובים ממה שראיתי מקודם:
https://imgur.com/zg46Jta ניסוי 1
https://imgur.com/EKuQyUY ניסוי 2, יותר טוב מהבדיקה הראשונית לפני ACHI, עדיין קרוב לחצי ממה שכותב היצרן.
