חוות דעת 3400 לגיימינג קל ולימודים
1. מה התקציב המקסימאלי? 3400
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? לימודי תואר ראשון מדעי המחשב, גיימינג קל (אולי גם שימוש בוירטואליזציה)
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.לא כבדים מדי לרוב פיפא או NBA
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1600*900 נראלי
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?לא צריך זכרון וכונן קשיח
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. הרכבתי מ-KSP, לא קריטי לי
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע הבא גג שבועיים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות
חשוב לי לדעת האם הקירור טוב? כי הבנתי שהחברה טובה אבל אני לא מבין בזה.
אני יודע שהכרטיס לא כל כך חזק (ביחס למעבד) זה בעיקר בגלל שאני לא הולך לשחק יותר מדי במשחקים כבדים והתקציב שלי לא בשמיים אז העדפתי להשקיע במעבד, האם הכרטיס חלש באופן קיצוני מדי? המטרה שלי שהוא יריץ FIFA או NBA עוד שנתיים שלוש... לא חשובה לי הגרפיקה.
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 4790 3.6Ghz 8MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מאוורר למעבד: קירור למעבדי אינטל Scythe Tatsumi SCTTM-1000I 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-H97-HD3 LGA1150, Intel H97, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte Radeon R9 270X OC 2GB GDDR5 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי ומודולארי SeaSonic 520W 80+ Bronze M12II EVO 1
מארזים: מארז ללא ספק CoolerMaster CM Force 500 Mid Tower ATX 1
הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי
מחיר החבילה: 3350 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
KSP יקרים, עדיף להרכיב בחנויות כמו Plonter/TMS/Start שגם אמינות יותר.
שמתי לך גם SSD של 128GB.
הנה הצעה מ Plonter
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1489/1459
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-B85M-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-ch...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 375/368
כרטיסי מסך - AMD PCIe
SR927X2GD5TB - Sapphire - RADEON R9 270X GPU - 2GB 256bit GDDR5 memory - Toxic Edition - PCIe x16 v3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clock 1150/6000 MHz - Overclocked...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 720/706
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SD7SB6S-128G-1122 - Sandisk - 128GB 2.5 inch SATA3 7mm - X300 Series...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 258/253
מארזי מחשב - מארז עם ספק
ECA3360B-B-500 - Enermax - Fulmo. Q - Black - 500W Enermax NAXN ENP500AST poer supply included - 2x 120mm fan included - USB3.0 on front pannel - 2 x 5.25 inch bays, 3 x 3.5 inch bays and 4 x 2.5 inch bays - Removable dust filt...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים לספק
כמות: - 1 - 325/318
CNPS5X-Performa-PC - Zalman - CNPS5X Performa cooler - For Intel socket 775, 1150, 1155, 1156, 1366, AMD socket AM2, AM3, FM1, FM2 - Pure Copper heatpipes, Aluminum fins - 1,350 ~ 2,700rpm fan - Noise level 20 ~ 32dBA - PWM Contro...
בקניית מחשב חדש בלבד - שנה אחריות
כמות: - 1 - 94/92
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
3262.00 / 3197
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=30344
סבבה, בניתי מפרט דומה בפלונטר ויצא באמת קצת יותר זול (אצלך יצא זול משמעותית בעיקר בגלל הבאנדל של הספק והמארז, אם אני אמצא ספק ומארז טובים שבאים ביחד אני אקח) אבל מה שחשוב לי זה פחות איפה לקנות אלא מה לקנות, האם המפרט מתאים לדרישות שלי? האם המעבד חזק מדי ביחס לכרטיס ויווצר צוואר בקבוק? האם יש כרטיס יותר משתלם במחיר הזה? משהו לא בסדר בלוח אם? הספק יחזיק את המערכת? (500w)
מישהו?
לטעמי המעבד מוגזם לצרכים. קנה משהו סמלי יותר
קח כרטיס בסגנון הזה רק משומש וכל הסיפור הזה יחסוך לך איזה אלפיה !
כונן SSD תשדרג ל256. זה מומלץ בחום.
אילו זיכרונות יש בידך לא ציינת (?)
אם אתה הלך על המפרט שהוא נתן אז קח לעצמך את גרסאת הPRO3 של הלוח הזה באותו המחיר כמעט
במפרט שאתה הרכבת אין טעם בלוח היקר הזה (97) רד ממנו לכיוון ה85.
ושאלת על קירור, בגלל שלא לקחת K ואתה לא בכיוון של אוברקלוק, אין טעם מיוחד. אומרים שI11 הוא שקט מאוד הוא עולה קצת יותר ...
זהו בגדול, אני חושב תרגיע קצת את ההשקעה, זה אוברקיל .
אין לי בעיה לרדת במחיר אני אפילו אשמח רק מפחד שאצטרף לשדרג מחשב עוד שנה שנתיים, לא רוצה מעדיף לשים עכשיו עוד אלף שקל ולא להתחיל להסתבך עם מעבד חלש ולוח ישן... אם יספיק גם i5 ולוח פחות טוב אין בעיה בשביל זה אני מתייעץ ושואל כאן.
אגב מה ההבדלים העיקריים בין h85 ל97?
זכרונות ddr3 בהתחלה 8 ואני אוסיף עוד 8 בהמשך אם יהיה צורך
נערך על-ידי naamani3
טוב אז החלטתי באמת להוריד קצת, מה דעתכם על המפרט הזה?
איך הקירור הזה למעבד? שקט?
CM8064601560516 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1062/1041
GA-B85M-DS3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics - mATX...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 356/349
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 720/706
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-CORE-2300-BL - Fractal Design - Core 2300 Black - 2x 120mm fans included - 3x 3.5, 3x 2.5 and 1x 2.5 inch SSD Bay...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 272/267
ספקי כח - ATX
SS-500ET - Seasonic - 500W - ATX12V V2.31 compliant - 82% efficiency - 80plus Bronze - Active PFC - 4 and 8pin CPU connectors - 2 x 6pin PCIe connectors - 120mm fan...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 238/233
כמות: - 1 - 94/92
כמות: - 1 - 1/1
2743.00 / 2688
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=30619
חסכתי לך 100 שקל במעבד, 150 בלוח ועוד 100 במארז:
מה בדיוק גרם לך לשלם יותר על הרכיבים האלה?
בסכום שחסכתי פנק תעצמך באיזה כונן SSD
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601560722[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪890/872[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]B85M-Pro3.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]B85M-Pro3[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - 4x Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1x PCI Express x16 slots - ...
[TD]₪296/290[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SR927X2GD5TB.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Sapphire[/TD]
[TD]SR927X2GD5TB[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - AMD PCIe
[TD]₪720/706[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]VSK4000B-NPS.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]VSK4000B-U3-NPS[/TD]
[TD]מארזי מחשב - ATX מארז
VSK4000B-U3-NPS - Antec - Black - No power supply included - 3x 5.25 inch Drive Bays - 2x 3.5 inch Drive Bays - USB3.0, Audio front ports - 1 x 120 mm rear exhaust fan - ATX...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪148/145[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SS-400ET.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seasonic[/TD]
[TD]SS-500ET[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
[TD]₪238/233[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CNPS5X-Performa.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Zalman[/TD]
[TD]CNPS5X-Performa-PC[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
בקניית מחשב חדש בלבד - שנה אחריות[/TD]
[TD]₪94/92[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
2387.00 / 2339
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=30623
בנוגע לקירור, לי יש את אותו המעבד עם קירור מאוד זול ואין בעיות התחממות כלל.
אני לא שומע אותו מרעיש בכלל גם במאמץ, הקירור של הכרטיס הוא זה שפולט את כל הרעש גם ככה....
אה ושמע הכרטיס שלך מיועד למשחקים כבדים, לא קלים NBA כמו שציינת. לדעתי חבל שלא תנצל אותו סתם, תקצץ בעלות קח משהו זול יותר...
לא מומלץ לשים כרטיס כזה עם פליטת חום של 180W במארז קטן עם ספק למעלה.
מארז וספק עדיפים.
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GX500-520
נערך על-ידי none77
[TABLE]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]₪890/872[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]B85M-Pro3[/TD]
[TD]₪296/290[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Sapphire[/TD]
[TD]₪720/706[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪148/145[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Seasonic[/TD]
[TD]SS-500ET[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
[TD]₪238/233[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Zalman[/TD]
[TD]₪94/92[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
2387.00 / 2339
קישור להצעת המחיר
המעבד יותר חלש בגלל זה חסכת חחח, לא הבנתי בהתחלה חשבתי שפלונטר מוכרים את אותו המעבד בפחות כסף...
לגבי הכרטיס אני יודע אבל עוד שנה שנתיים הוא כבר לא יהיה כזה חזק, אם אני אקנה כרטיס חלש הוא יספיק לי לעכשיו אבל לא יספיק לעוד שנתיים ואני מוכן להשקיע עכשיו עוד 200 שקל בשביל לא להחליף עוד שנתיים.
הלוח שלי עדיף בעיקר בגלל ה-USB 3 מקדימה וגם בגלל שהחברה מוכרת בניגוד למה שהבאת (אני לא מכיר לפחות)
- - - תגובה אוחדה: - - -
מארז וספק עדיפים.
זה למשל משהו שלא חשבתי עליו, תודה רבה על ההערה מה שהבאת נראה ממש טוב, כנראה שאקח אותו, תודה רבה
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 356/349
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 720/706
GX500-520 - Antec - GX500 with 520W Antec HCG-520 80plus Bronze Certified power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard tray...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק
כמות: - 1 - 464/455
2602.00 / 2550
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=30626
המפרט החדש לאחר שינוי קל, לגביי קירור למעבד לא הכנסתי בכוונה הסתדרתי.
ממתי מודדים חום על פי יחידות W ? יחד עם זאת, ההמלצה לבאנדל ההוא היא לא רעה בכלל ולכן הרעיון החלופי מבורך בהחלט.
ונחזור להתחלה, המעבד החלש יותר חוסך לך סכום לא מבוטל של 12% מחיר לטובת פחות 'כוח חישוב' מבוזבז שסביר בהחלט שלא ינוצל לעולמי עולמים...
ואם כבר החלטנו לבזבז כספים על דברים שלא ננצל (או לחלופין, אם כוח העיבוד באמת משמעותי עבורך), תשדרג כבר לI7 בתוספת זניחה יחסית וגם תקבל תוספת חיונית לביצועים.
* העיקרון כאן הוא שאם כבר עושים צעד, אז עושים אותו באופן מושכל...
לוח - מי אמר שהלוח שבחרתי עבורך (כן, זה שעולה כמעט חצי מחיר!) הוא נטול USB3.0 קדמי ?
ואסרוק היא חברה נפוצה מאוד ואפילו מתעלה על ג'יגה בייט בשוק הנמוך. לא מבין את הצעד שלך. מזל שאתה זה שמשלם..
ואחרון חביב, מאיץ גרפי - שנתיים זה פרק זמן ביניים שכזה אז בוא נסגור שאנחנו משערים מה יקרה עוד 3 שנים :
כאשר הסטנדרט כבר יהיה רזולוציית 4K ובנוסף לכך יהיו טכנולוגיות חדשות וטקסטורות מטורפות הרבה יותר (אתה עומד בקצב? אנחנו מדברים על פיפא 2018 כן??)
אתה באמת חושב שהתוספת הזו של ה200 שקל שלך תהיה רלוונטית? הכרטיס הזה לא יריץ כלום ובן כל וכו ילך לפח ואתה תאלץ לרכוש חדש כדי לשחק פאקינג NBA...
תחסוך כעת את ה200 300 שח האילו, שים אותם בכיס בצד וביום מן הימים הם יהפכו להיות חלק מה 500~600 שח שאתה תוציא ממילא בעוד שנתיים שלוש.
(הבנת את הרעיון? החיסכון הזה יבוא אלייך פעמיים, כלומר אם אתה מחליט שכן להשקיע כעת את ה200 שקל יותר, זה אומר שאין לך אותם בעתיד ואתה מוציא בסיבוב הבא יותר כסף מהכיס וחבל..)
וואט זה הספק,
הספק זה אנרגיה, שבמקרה שלנו הופכת לחום.
עדיף לך ללכת על i5 וGTX970 זה יעלה לך 3600 בפלונטר
ואם אתה לא צריך דיסק קשיח וזיכרון יעלה לך באזור ה3000
לגביי הכרטיס אני עדיין מעדיף כרטיס חזק (יחסית), בעיקר מהנסיון שלי עם המחשב האחרון שהחזיק 5 שנים יפה מאוד ונקנה באותו סדר גודל של תקציב.
לגביי לוח אם אמרתי שאני לא מכיר אבל אם אתה אומר שהם מוכרים וחברה טובה אז יש מצב שאני אקח את הלוח אני צריך לבדוק את הנושא יותר לעומק.
לגבי המעבד זה נכון אמנם 12% אבל מבחינת מחיר ההבדל לא כזה גבוה, צה גם שיש מצב שאני ארצה להרים מכונות וירטואליות ככה שמעבד חזק אולי כן נחוץ...
בשורה התחתונה אני יודע שאני קונה מחשב שהוא מעבר למה שאני צריך (הרעיון ההתחלתי היה לקנות i7 אבל ירדתי מזה) כרגע אבל אני מוכן להשקיע את הכסף הזה (לא מדובר בכל כך הרבה 300 שקל בערך) על מנת לקבל סוג של "שקט" לטווח ארוך יותר.
בכל מקרה תודה רבה כל העזרה אני אקח לתשומת ליבי את דברייך ואשמח לשמוע דעות נוספות לפני שאקנה את המחשב שבוע הבא
