יעוץ לקניית מחשב נייח ביתי ובסיסי עם כמה דגשים
שלום לכולם
אני מחפש לבנות מחשב נייח (האמת שאפילו 2) למשפחה שלי
השימושים הם מאוד בסיסיים בעיקר אינטרנט, קצת מוזיקה וצפייה בסרטים באיכות גבוהה מהקודי
חשוב לי שהמחשב יהיה שקט
ושיהיה עם כמה שיותר קירור (זה יהיה בחדר ממש חם והם לא מתכוונים לכבות אותו אף פעם)
חשבתי על כונן SSD מתלבט בין 120 ל240 עם נטייה יותר לכיוון ה240 גיגה
ועם כמה שיותר יציאות כדי שלא יחסר שום דבר
המחשב ישמש לתקופה ארוכה יחסית ואני בספק אם נשדרג אותו עד לרכישה הבאה
נראה לי שמעבד AMD יהיה יותר זול וטוב לצרכים האלו
לא חשוב לי איך יראה המארז מבחינה חיצונית רק שייתן תמורה טובה
תקציב עד אלפיים ש"ח ואם אפשר פחות אז למה לא
המון תודה לעוזרים!!!
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601483644 - Intel - i3-4160 Dual core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400 - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 555/544
לוחות אם - Intel LGA1150
H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 6-channel audio - Gigabit LAN - 2 SATA...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 254/249
זכרונות - DDR3 - לנייח
ADDU1600W4G11-B - ADATA - 4GB DDR3L 1600MHz CL11 - 1.35v - PC3-12800...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 118/116
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 459/450
מארזי מחשב - ATX מארז
VSK4000B-U3-NPS - Antec - Black - No power supply included - 3x 5.25 inch Drive Bays - 2x 3.5 inch Drive Bays - USB3.0, Audio front ports - 1 x 120 mm rear exhaust fan - ATX...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 148/145
ספקי כח - ATX
SS-350ET - Seasonic - 350W - ATX12V V2.31 compliant - 82% efficiency - 80plus Bronze - Active PFC - 4pin CPU connector - 120mm fan...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 165/162
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92 mm PWM - SI bulk - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
כמות: - 1 - 37/36
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
TrueQuiet-120 - Antec - TrueQuiet 120 - 120mm Case fan...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 65/64
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
1802.00 / 1766
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=30251
ללא צורב ומערכת הפעלה. צורב יעלה עול 90 ש"ח ומע' הפעלה כ 450 ש"ח +\-.
שים לב שהוספתי מאוורר להכנסת אוויר למארז, אך מסדרה שקטה יותר כבקשתך, ולכן המאוורר מעט יקר מהרגיל.
נערך על-ידי nachum37
