מבקש מפרט עד 1700 ש"ח לעבודה משרדית
שלום,
אשמח לעזרה ביצירת מפרט למחשב משרדי וחנות טובה לקנות ממנה באיזור השרון.
1. מה התקציב המקסימאלי? 1700
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל את כל התקציב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית + צפייה בתכני HD
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. צורב
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך לכלול מערכת הפעלה, המחשב יורכב בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור השרון
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: האם כדאי לחכות למעבדי הSKYLAKE של אינטל שיצאו בקרוב? והאם יש צורך במעבד i5 בסוג מחשב כזה?
תודה !
נערך על-ידי yuval958
הנה מפרט אפשרי. הכולל גם SSD בנפח מכובד.
ואין צורך ב i5 לשימושים שלך, זה גם לא יכנס לתקציב שלך. אלא אם כן תוריד את ה SSD אולי.
מעבד:
Intel Dual-Core G3220 3.0Ghz 3MB LGA1150 BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪244
לוח אם:
Asus B85M-G for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪299
מארז:
IPPON Chassis R05 120mm 450W PFC Black
כמות: 1 - מחיר: ₪288
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - Hynix DDR3 8GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪264
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪259
קשיח למחשב שולחני:
Crucial SSD 250G BX100 MLC SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪465
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪1819
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1783 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/19kle7y8
נערך על-ידי Teknik
אפשרות נוספת במחיר דומה זה להוריד נפח בSSD, ולשדרג מעבד (לא שאני חושב שמעבד I3 נחוץ פה בכלל, אבל נכנס בתקציב) כי 250GB למחשב במחיר כזה זה קצת מוגזם.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I34170 - Intel - i3-4170 Dual core CPU - LGA1150 - 3.7 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400 - Haswell Refresh - Box...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 573/562
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - 4x Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1x PCI Express x16 slots - ...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 296/290
זכרונות - DDR3 - לנייח
KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11 - KVR16N11/8...
Lifetime Warranty
כמות: - 1 - 219/215
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
כמות: - 1 - 253/248
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SD7SB6S-128G-1122 - Sandisk - 128GB 2.5 inch SATA3 7mm - X300 Series...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 258/253
מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSK4000B-U3-400 - Antec - Black - 400w Antec VP400PC - 3x 5.25 inch Drive Bays - 2x 3.5 inch Drive Bays - USB3.0, Audio front ports - 1 x 120 mm rear exhaust fan - ATX...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק
כמות: - 1 - 290/284
1889.00 / 1851
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=30182
היי,
תודה על התשובות המהירות.
יש לי כמה שאלות:
1. כמה SSD באמת קריטי למחשב? והתרומה שלו יותר גדולה ממעבד i3?
2. מחשב כזה באמת צריך 8 גיגה(למרות שזה לא כזה יקר)?
3. יש סיבה שהמארזים שהצעתם יחסית יקרים? זה תורם איכשהו למחשב חוץ מאיך שהם נראים?
4. כמה כסף צריך להשקיע בשביל להוסיף צורב?
5. צריך להוסיף למחשב גם מאוורר שיקרר אותו או שאפשר להסתדר בלי?
1. תרומה משמעותית בהדלקה ובכיבוי, ובהפעלת תוכנות.
2. לא משתלם לקנות פחות היום. ההפרש הוא כ70₪.
3. זה מארזים זולים. מאוד מאוד. אני מזכיר לך שהם כוללים ספק בבאנדל.
4. 80~100₪.
5. חלק מהמארזים מגיעים עם מאוורר. גם אם לא, למעבד כזה לא קריטי. מספיק להרכיב את הספק כך שהמאוורר שלו יוציא אוויר.
