מחשב נייד לסטודנט, 3.5K.
אם זה מדבר אליך, למה לא ללכת על משהו כזה -
http://ibit.org.il/index.php?route=product/product&product_id=95
אם אם מוסיפים מערכת הפעלה ב-370 שקל (עלות לסטודנט, בהנחה שאתה לא מקבל אותה חינם)
ההפרש הוא עדיין כ-500 שח פחות מההצעה שקבלת.
והמחשב הזה מגיע עם דיסק קשיח היברידי שהביצועים שלו לא רעים. זה לא SSD, אבל זו פשרה טובה מאוד.
עדיין רוצה דיסק SSD אמיתי?
קח את המחשב הזה - https://www.pc365.co.il/product.aspx?id=6046
עם שדרוג ל-3 שנים אחריות, זה יוצא בערך אותו מחיר כמו ההצעה שקבלת וזה עם דיסק SSD 256GB.
  • תגובות 71
  • צפיות 15.6k
האמת להגיד לך שאני לא מבין בניידים, המחשב האחרון שקניתי נקנה ב2012 ואז SSD לא היה בשוק לדעתי ככה שגם בזה אני לא מבין (פרט לזה ששמעתי שהוא מהיר יותר, זה הכל)
ככה שכרגע אני מבולבל,
באופציות יש את Hp Probook 430 שנגמר במלאי בשניידר- ככה שזה או שאני מחכה (לא בעייתי בשבילי)או שאני קונה מחנות אחרת (היחידה שנשארה זו זאת )או שיש את הדגמים האחרים שהצעת-
dell vostro שאין לי ניסיון עם החנות הזו, כמו כן לא ראיתי אפשרות להרחבת זיכרון ל8 (או שפשוט לעשות לבד, אז בסדר)
Lenovo שיוצא יקר יותר ב500 שקל מהHP והאחריות של יבואן שאני לא מכין- CPM
הדגמים של הDELL שכתבתי עליהם בתגובה הקודמת לא רלוונטיים? הדגם עם ה14 אינץ' נראה מעניין.
אני לגמרי מבולבל מה לבחור, אשמח לעזרתכם
עריכה: הציעו לי בשניידר את הדגם הזה- https://www.pc365.co.il/product-4318-HP_ProBook_430_G2_L8A28ES#ABT_במלאי
יוצא 4200 עם הרחבת אחריות, קצת יקר יותר מהקודם שאזל במלאי, וזה ההבדל היחידי שאני רואה.
נערך על-ידי OreoCookieh
הדגם שהוצא לך מגיע עם מערכת הפעלה ונפח זיכרון גדול יותר ממה שאני רואה (פרט למחיר הגבוה בהרבה כמובן)
אני לא אגיד לך מה לקחת. תעשה את החשבון שלך לבד.
בסה"ך כל האופציות דיי דומות עם יתרונות לכל אחד לפה או לשם.
תחפש ביקורות, תלך לחנויות ותראה את מחשבים פיסית ותבחר במי מהם שהכי מוצא חן בעיניך.
או שתקח את המחשב הזול ביותר שנראה לך מספק לדרישה שלך.
ושוב - אל תצפה ממני או ממישהו אחר לבחור עבורך את הנייד.
נערך על-ידי Access Denied
חלילה, אני תמיד מבקש לדעת מה הממליצים היו עושים במקומי. כך בשכלול דברים נוספים אני מקבל החלטה משלי.
בנוגע לזיכרון, אני בכל מקרה תכננתי לשדרג ל8 GB, לבד או בחנות.
חיפשתי עוד קצת באתר דגמים של HP probook 430 (מאחר ואין מלאי לדגם עם הSSD) והדגם הכי קרוב שמצאתי זה זה-
https://www.pc365.co.il/product-5170-HP_ProBook_430_G2_L3Q50ES_%D7%9C%D7%9C%D7%90_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%94_%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%99
עם הרחבת זיכרון ל8 ואחריות ל3 שנים יוצא 3.3K. עכשיו פה אין SSD אבל יש 8GB SSDH למערכת הפעלה ו1TB כונן קשיח.
דעתכם? האם אני צודק או שיש דגם אחר קרוב יותר?
BUMP
BUMP
לא הייתי קונה שום מחשב מתחת ל 1600x900 וללא SSD. גם אם דרוש להחליף בעצמי, וגם אם דרוש בגלל זה לרדת ל i3.
SHDD לא שווה כלום, וזיכרון שאפשר להוסיף לבד בקלות ובזול גם לא שיקול בעיני.
נערך על-ידי nachum37
למה שלא תיקח את הE5450 כמו שדיברתי איתך בהודעה הפרטית?
משאיר לך כסף לSSD EVO 850 250GB, מקלדת מוארת, מסך FULL HD עם פאנל IPS, זכרון 8GB (סטיק אחד) עם אפשרות הרחבה ל16GB, ואחת הסדרות הטובות של דל
המחשב נשמע ממש טוב אבל הדבר היחידי שמפחיד אותי זה עניין האחריות שהיא לא רשמית של DELL אלא של החנות הפרטית, אין לי מושג מי אלה ובישראל לא חסר חלאות שיעבדו עליך בעיניים בעסק הזה.
הוא קצת כבד ביחס לאופציות האחרות אם אני לא טועה.
הלכת לחנות לראות לפחות דגם אחד?
אכן, האחריות היא הדבר ה"מפחיד" בכל הסיפור הזה, אבל זהו המחיר עבור מחשב שכזה.
ונכון Access Denied, הוא אכן קצת כבד ביחס לאופציות האחרות, אבל זאת עקב איכות הבניה והחוזק שלו :)
יש גם את הX360 שחשבתי לרכוש בעבר:
http://www.18comp.co.il/prodtxt.asp?id=7040&aff=Ret&utm_source=ret.co.il
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=22885
החיסרון הוא הSSD הקטן (128GB)
אך מחשב זה מגיע עם מסך IPS FULL HD, שלוש שנות אחריות ונחשב קל יחסית.
יש גם את דגם הS001NJ שמגיע עם כונן 500GB פשוט במקום, ומסך 720P (גם פאנל IPS) בכמה מאות פחות
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=902107
ביחס למחשב הזה לדוגמה, הHP PB 430 יותר טוב ממנו מבחינת משקל ונפח SSD.
משום מה הם לא יודעים מתי יגיע המחשב חזרה למלאי הם רק מעריכים שיקח 4 שבועות. זה יוצא בדיוק שבוע לפני\אחרי תחילת הלימודים נראה לי שזה לא בעייתי לחכות את זה. הבעיה שאם זה לא יגיע לבסוף, צריך גיבוי. והגיבויים הזמינים נראים לי נחותים הרבה יותר (מלבד הדל עם האחריות הבעייתית)
למה לא הייתם שוקלים את אותו probook רק במקום הSSD יש HDD של טרה עם SSHD או לחלופין HDD של 750 נטו (המחיר גם זול יותר, 3.5 אלף) רק בגלל המהירות? או שישנם משתנים אחרים שאני לא מודע להם
___
נתקלתי במחשב הזה גם כן, כפי שהומלץ גם פה: Asus ZenBook UX305 UX305FA
היתרון שלו שהרזולוציה שלו ממש גבוה והמסך איכותי. (הוא גם קל יותר ב300 גרם)
החיסרון זה המעבד שהוא מאוד חלש (משווה לi3 ומטה)
הרי המחשבים האלה לא יכולים להריץ משחקים כמו שצריך בלווא-הכי, אז מה דעתכם על המחשב הזה של אסוס? אומנם אני יורד ברמה של המעבד, אבל עולה באיכות מסך והמשקל יורד וכו'
אם השימושים הם בכל מקרה אינטרנט, מסמכים, וכתיבת קוד בתוכנות ייעודיות. כמה כבר המחשב צריך להיות חזק?
__
במידה והאופציה מעל היא לא ראלית, צריך להחליט שמא לקחת סיכון על הדל עם האחריות, או ללכת על אחד מהפרובוקים (או ה750 ג'יגה HDD או מחשב זהה לגמרי לזה שנגמר במלאי אך יקר ב500 שקלים בגלל תוספת מערכת הפעלה)
יש הרבה בחירה, הייתי שמח לעזרתכם לפחות בסינון מועמדים.
תודה מראש
דבר ראשון יש לך את החנות שאתה קישרת אליה ויש בה את הנייד במלאי -
http://www.18comp.co.il/prodtxt.asp?id=7037
דבר שני (אני מקווה שזה לא יבלבל אותך יותר) אם אתה חורג לכיוון המחיר של 4000 שח, אפשר למצוא מחשבים טובים בהרבה כמו זה -
http://www.pc-online.co.il/item.php?ps=4851
8 ג'יגה זכרון, דיסק SSD ו-3 שנים אחריות בכ-4000 שח.
והמחשב עצמו יחסית לא כבד.
תודה רבה לך, מעריך מאוד את העזרה. לא מובן מאליו.
בנוגע לPB 430 בחנות של חי מחשבים אין אותה במלאי, התקשרתי כבר לפני כמה ימים. לא יודע למה זה רשום באתר..
המחשב השני שהבאת מעניין, התקשרתי לחנות ובאמת נשמע אחלה. הדבר היחידי שמרתיע אותי זה הסוללה (עם המשקל נסתדר), מסך כזה גדול עם סוללה כזאת לא חושב שיחזיק יותר מ3 שעות, לא כך?
כאופציה אלטרנטיבית המליצו לי באותה חנות את המחשב הזה- http://www.pc-online.co.il/item.php?ps=3900 הוא כבד יותר(בכל המובנים) וצריך להחליף שם את הכונן קשיח לSSD וזה יוצא אותו מחיר בערך, לא נראה לי שזה מתאים, אבל אני מציין אותו רק למקרה ודעתכם אומרת אחרת.
