פורסם 2004 במרץ 3122 שנים יש לי את המפרט הבא: p4 2.26 MHZ 533FSB512MB DDR 266MHZAsus P4S533 AGP 4XGigacube radeon 9800 PRO 128המפרט מאושר ע"י תוכנות ונכון לחלוטיןהבעיה היא ביצועים חלשים של הכרטיס מסך:ב- 3DMARK2001 הציון הוא 12000 לכל היותר! ואמור להיות לי איזה 15-16 אלף!הביצועים במשחקים חלשים ולעיתים קרובות מקרטעים ( ואני משחק על 1280*1024 NO AA\AF)ב SHADERMARK 2.0 כשאני עושה BENCHMARK MODE הוא מריץ לי פריים אחד בעשר שניות!!! פשוטו כמשמעו!!ב NEED FOR SPEED UNDERGROUND אני שם MOTION BLUR וזה נראה כמו מצגת!!כמובן שהתקנתי את הרדאון התקנה נקיה על מחשב מפורמט וWINDOWS XP, ניסיתי עם כל הדרייברים של ATI, כמובן שלא היו תוכנות שפעלו ברקע, ניסיתי אפילו לשחק עם הAPERATURE SIZE בביוס, הפעלתי FAST WRITES ושום דבר לא עזר!אל תגידו לי שזה ה AGP כי אני יודע שלפחות באפליקציות שאני הרצתי, אין הבדלים מורגשים בין 4X ל8X.תעזרו לי 2000 שקל שילמתי על הכרטיס!תודה מראש!
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים מחבר תעשה לו 3dmark03 , ואז נוכל לדעת אם הבעיה בכרטיס או במחשב.כרגע אני מוריד את ה3DM2003.בינתיים, על סמך מה אתה אומר שלפי 3DM2003 אפשר יהיה לבודד את הבדיקה לכרטיס?
פורסם 2004 באפריל 122 שנים הציון שלך ב 3Dmark בסדר , אני קיבלתי כמו שלך 200- עם מפרט דומה מאוד (למרות שהמעבד שלי אוכל סרטים על 80c+)FarCry לדגומה עובד אצלי בסדר על 7xx\1024 עם AA & AF X2 והכל על High לפעמים יש לאגים כך שזה עדיין לא מושלם אבל בתכלס אפשר לשחק בכיף תבדוק שאין לך אולי AA & AF דרך הדריוורים
פורסם 2004 באפריל 122 שנים מחבר אז איפה יכולה להיות הבעיה במחשב? המעבד שלי בסדר גמור, יכול להיות שזה הזכרון? (266MHZ) אבל שוב אני לא מאמין שאני אקבל 12000 ולא 15000 ב3DMARK2001 בגלל שיש לי 266 ולא 400 מגהרץ זיכרון או מעבד כזה ולא אחר. 12000 זה ציון ממש נמוך!ואיך אתם מסבירים את זה שבSHADERMARK הוא מריץ פריים אחד ב-10 שניות בBENCHMARK MODE?
פורסם 2004 באפריל 122 שנים תראה... הגרוטא שלי מוציאה ב3Dmark2001 בערך 14800 (זה בבדרייברים 3.10) וב3Dmark2003 בערך 4900 (גם 3.10)ו aquamark בערך 36000 ... לא יודע מה להגיד לך...
פורסם 2004 באפריל 122 שנים Lethal_Acid אין לך 9600XT ?כן למה?... אה אכשיו הבנתי... שיט התוצאה שלי על פנים אם כך?
פורסם 2004 באפריל 122 שנים תראה... הגרוטא שלי מוציאה ב3Dmark2001 בערך 14800 (זה בבדרייברים 3.10) וב3Dmark2003 בערך 4900 (גם 3.10)ו aquamark בערך 36000 ... לא יודע מה להגיד לך...מה אתה מתלונן יש לך מחפש בערך פי 2 יותר טוב מה Intel הדפוק שלו....יש לו אינטל דפוק רק 2.2 אם 533 mhzלך יש AMD ועוד ל OC ל 2100 mhzאין לך מה להשוות את הגרוטה שלו לשלך...בקיצור התוצאות שלך בסדרנסה דרייברים חדשים אולי של OMEgaאבל אין לך הרבה מה לעשות יש לך עם מפרט דיי חרא...מצטער להגיד.15-14 אלף מקבלים כאלו שיש לך 2.6c ולא 2.2 a או b.
