מפרט לגיימינג 3000-3500
היי,
מבקש מפרט עבור בן משפחה.
1. מה התקציב המקסימאלי? 3500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנצל אבל לא לחרוג
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
לא ניתן מעל 3500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג, לפעמים עריכה קלה(פוטושופ ו-vegas)
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
פוטושופ וסוני ווגאס - עריכה קלה מדי פעם.
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב Battlefield, CS: source ובעקרון חדשים שיצאו בהמשך.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).1920x1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא תודה
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5-6 אבל לא חובה
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך לכלול מערכת הפעלה, מעדיף הרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? לא, רק שתהיה באיזור תל אביב
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? תחילת אוגוסט
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). תמיכה ב-USB3
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אפשרי, אבל לא משהו רציני - אולי שיהיה סלטים פנויים של זיכרון.
אם נכנס ssd בתקציב, אני אשמח.
נערך על-ידי liortash
למשל:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 894/876
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - 4x Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1x PCI Express x16 slots - ...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 296/290
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 246/241
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3392-PC - Gainward - GeForce GTX960 OC GPU - 2GB 128 bits GDDR5 memory - PCI-Express 3.0 interfce - HDMI, 2 x DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks up to 1228/7000 MHz - Sold with new PC Only...
עם מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות - מגיע עם METAL GEAR SOLID V:THE PHANTOM PAIN במתנה
כמות: - 1 - 1038/1017
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
כמות: - 1 - 254/249
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SD7SB6S-128G-1122 - Sandisk - 128GB 2.5 inch SATA3 7mm - X300 Series - OEM...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 263/258
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-520 - Antec - GX500 With 520W Antec HCG-520 80plus Bronze Certified - Window...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק
כמות: - 1 - 467/458
CNPS5X-Performa-PC - Zalman - CNPS5X Performa cooler - For Intel socket 775, 1150, 1155, 1156, 1366, AMD socket AM2, AM3, FM1, FM2 - Pure Copper heatpipes, Aluminum fins - 1,350 ~ 2,700rpm fan - Noise level 20 ~ 32dBA - PWM Contro...
בקניית מחשב חדש בלבד - שנה אחריות
כמות: - 1 - 94/92
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
3553.00 / 3482
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=29655
