מחשב לתכנות ומעט משחקים ב 6000ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 6000ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 1000ש"ח
בעיקר תכנות, בפרט בתוך מכונה וירטואלית (שמריצה Ubuntu). פה ושם גם משחקים, אך מעט.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
League of legends
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
לא יודע, מסך 16:9 סטנדרטי
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
בינוניות?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
מקלדת בלבד
אין צורך בדיסק קשיח HDD
אין צורך בכונן DVD/צורב
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
4, לא קריטי במיוחד
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
צריך הרכבה, ללא מערכת הפעלה
לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
מתישהו בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
כנראה שלא
מלבד המפרט, אשמח לקבל נימוק עבור הבחירה של הרכיבים הבאים:
זכרון - יש צורך ב 16GB. מדוע היצרן הזה נבחר? מדוע דגם זה? 2 של 8 או 1 של 16?
SSD - יש צורך ב 250GB~. מדוע היצרן הזה נבחר? מדוע דגם זה?
לוח אם - כנ"ל.
כרטיס מסך - אני ממש לא מבין בזה, אשמח להסבר עם ה Tradeoff-ים הרלוונטיים.
תודה!:funn:
ככה; למטרת המשחק שציינת (או דומים) אין צורך בכרטיס מסך כלל, הוא ירוץ לא רע גם על הליבה הגרפית של המעבד.
האפשרויות העומדות הם כרטיס מסך נפרד ברמת כניסה, או מעבד Broadwell עם ליבה גרפית IRIS משופרת. בחרתי באפשרות הראשונה, כי היא יותר משתלמת (נכון לרגע זה) למרות שהיא עולה יותר.
לגבי השאלות בסוף:
יצרן הזיכרון לא כל כך מעניין אותי, מספיק שהוא בא מבית טוב (קינגסטון) ותזמונים סבירים. 2 סטיקים של 8GB נבחרו כדי לנצל את יתרון הדואל צ'אנל, וגם מפני שאין DDR3 16GB בסטיק בודד :) אין טעם בקנייה של 4*4GB.
SSD - דגם מומלץ במחיר סביר מבית טוב.
לוח אם - כנ"ל.
כרטיס מסך - דגם טוב במחיר המינימום לקניית כרטיס מסך ששווה משהו כיום. היצרן נבחר אקראית. הוא זה שנותן את המחיר הטוב לכרטיס הזה בחנות הזאת, וזה יצרן לא רע. גם מדובר בכרטיס עם צריכת הספק לא גבוהה, ואין כאן עניין של קירור מתקדם ודברים דומים.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1504/1474
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H87-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-ch...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 434/425
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C9SRK2_16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL9 DIMM XMP - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Savage Series - HX316C9SRK2/16...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 533/522
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
02G-P4-3753-KR - EVGA - GeForce GTX750 Ti Superclocked - 2GB - DVI-I+HDMI+DP...
שלוש שנות אחריות
כמות: - 1 - 691/677
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
כמות: - 1 - 579/567
מארזי מחשב - מארז עם ספק
Antec-One-A520 - Antec - Antec-One Mid-Tower case with Antec HCG-520 520W 80plus Bronze Certified PSU - 2 120mm fans included - 3 120mm more fans optional - Three 5.25 inch drive bays - Five 3.5 inch drive bays - Two 2.5 inch...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים לספק
כמות: - 1 - 486/476
CNPS5X-Performa-PC - Zalman - CNPS5X Performa cooler - For Intel socket 775, 1150, 1155, 1156, 1366, AMD socket AM2, AM3, FM1, FM2 - Pure Copper heatpipes, Aluminum fins - 1,350 ~ 2,700rpm fan - Noise level 20 ~ 32dBA - PWM Contro...
בקניית מחשב חדש בלבד - שנה אחריות
כמות: - 1 - 94/92
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
4322.00 / 4236
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=29571
לגבי הזכרון:
האם HyperX היא חברה מוכרת ואמינה? על קינגסטון שמעתי, אבל על HyperX לא. האם זה מותג של קינגסטון?
למה 1600MHz ולא 2133MHz או 2400MHz? האם אין הבדל בביצועים?
לגבי לוח האם:
מדוע דווקא לוח זה? (מלבד תאימות בתדר שעון מול הזכרון). האם הוא נבחר באקראי? יש המון לוחות ולא ברור לי איך ניגשים ללבחור אחד.
לגבי כרטיס המסך:
רשמת - "דגם טוב... יצרן אקראי". לא הבנתי איך זה מסתדר ביחד. האם יצרנים שונים מייצרים את אותו הדגם?
אשמח להצעה נוספת של כרטיס מסך טוב יותר כיוון שאנחנו רחוקים מיעד התקציב.
לגבי ה SSD:
האם באמת אין הבדלים בין דגמים שונים של חברות שונות?
לגבי המארז:
מה הקריטריון לבחירת המארז הספציפי הזה?
לגבי הקירור:
האם הוא מספיק? ראיתי בהצעות אחרות קירורים שונים, לרוב יותר יקרים. האם זו פונקציה של מארז+מעבד+כרטיס מסך?
סליחה על החפירה ותודה :)
הזיכרון http://www.kingston.com/en/hyperx/memory/savage
לגבי תדר, 1600MHZ זה התדר המוגדר בדיפולט למעבד וללוח. מעבר לזה התדרים הם באוברקלוק, וציינת שאתה לא מעוניין. (גם כך, לא הבדל גדול בביצועים)
לגבי לוח אם, בחרתי בציפסט H87, שהוא המשתלם כיום מבחינת יציאות, למחשבים ללא אופק שדרוג. ספציפית הלוח הזה כי הוא מכיל 4 סלוטים לזיכרון, ואני מכיר לעומק בעיקר ג'יגהבייט, לכן אני לרוב אכניס אותם אם אין סיבה למשהו אחר. גם H87M-D3H יכול להתאים. הבדל של כמה שקלים.
לגבי כ. מסך: כן. השבבים עצמם של GTX כלשהו מיוצרים ע"י nvidia. הכרטים מיוצר ע"י יצרנים שונים.
לגבי שדרוג, בוא נדבר מספרים; כמה אתה מוכן לשלם על כרטיס מסך? (יתכן שידרוש שדרוג ספק/מארז)
לגבי SSD, יש הבדלים. וקיבלת אחד ביחס מחיר/ביצועים טוב.
לגבי מארז; באנדל במחיר משתלם עם הספק שרציתי, יחד עם הדרישה שלך. באמת אין סיבה מיוחדת.
לגבי קירור, אני מניח שהתכוונת למעבד. הוא בהחלט מספיק. שאר הרכיבים במארז לא דורשים קירור נוסף מיוחד.
זכרון - הבנתי. אגב למה Savage ולא Fury?
לוח אם - מהתגובה האחרונה שלך אני מבין שאוכל בעתיד לשדרג ל 4 זכרונות של 8GB?
כ.מסך - בהנתן עלות המחשב הנוכחית, אני מעוניין להוסיף עד 800-1000ש"ח (עבור שדרוג כ.מסך+קירור+מארז אם נדרש) כדי לשפר ביצועי משחקים.
מעבד - אני שוקל לשדרג ל 4790K. ההבדל במחיר הוא שולי. מה דעתך?
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CM8064601710501
עניין חשוב ששכחתי לציין - חשוב לי שלא יצאו אורות מהמארז כלל (מלבד לנורת Power כמובן). המפרט הנ"ל עומד בדרישה?
- - - תגובה אוחדה: - - -
שאלה נוספת בקשר למארז - אם בעתיד אתחרט, האם ניתן להוסיף למחשב HDD?
יש מיתוג שונה לכל מיני שטויות בזכרונות, בעוד ההבדלים בפועל מינוריים ולרוב לא מורגשים כלל. לקחתי אחד במחיר טוב. אתה יכול לשבת על העניין כמה ימים ולקחת אחד שאולי טוב יותר ועולה יותר, או שבסוף תגיע למה שנבחר..
כן, לוח אם ומעבד תומכים עד 32GB.
כרטיס מסך: בתקציב שלך GTX970 מתאים.
לגבי מעבד; סתם מיותר. הK אומר שהוא מכפלה פתוחה, ואתה לא מבצע אוברקלוק. כמה מגההרצים בתדר לא ישנו לך הרבה.
בקשר למארז, אתה באמת חופשי לבחור כל מארז שבא לך לפי הצורה החיצונית, ונגיד לך אם הוא מתאים לשאר המפרט. בכל מארז בגודל נורמלי יש מקום לכמה וכמה HDDים.
מצטער על ההקפצה, רוצה לקבל חוות דעת סופית.
להלן המפרט המתוכנן. אם יש בו איזשהי בעיה שגרמתי עם השינויים, אשמח לדעת.
כמה דברים שאשמח לקבל תשובה עליהם:
לוח אם - שיניתי ללוח אם של אסוס כיוון שהחנות כבר לא מוכרת את הדגם Gigabyte שבתגובה המקורית, וכן קיבלתי חוות דעת טובות על לוחות של אסוס.
כרטיס מסך - החלטתי להתפשר על אופציית הביניים - GTX960. האם זו בחירה סבירה מבחינת עלות/תועלת לעומת ה GTX970? מדובר בהבדל של 600-800ש"ח!
כמו כן, יש מספר אפשרויות עבור ה 960 - superclocked 2GB, superclocked 4GB ועוד איזו גרסה באמצע. האם השדרוג ל 4GB משתלם מבחינת עלות/תועלת?
דיסק קשיח - החלטתי להוסיף בסופו של דבר דיסק קשיח של 1TB. האם הדגם שבחרתי "בסדר"?
מע"ה - החלטתי להוסיף win8.1. למיטב הבנתי אוכל לשדרג אותה מיד לווינדוס 10?
מארז וקירור - נשארתי עם המארז והקירור המקוריים שהמלצת. האם הם מספיק טובים גם עבור השינוי בכרטיס המסך או שיש צורך במשהו חזק יותר?
בנוסף, אשמח לקבל המלצה למסך 23 או 24 אינץ'.
חשבתי על אחד מהבאים,
Dell U2414H
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=873416
Dell P2314H
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=870335
אם יש הצעה למשהו אחר עם נימוק זה יהיה נחמד.
המפרט:
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1500/1470
H87M-PLUS - ASUS - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-ch...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 532/521
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 474/465
04G-P4-3962-KR - EVGA - GeForce GTX960 GPU - Superclocked version - 4GB 128 bits GDDR5 memory - PCI-Express 3.0 interface - Dual DVI, DisplayPort, HDMI video outputs - GPU / Memory clock 1279 / 7010 MHz...
שלוש שנים אחריות - מגיע עם METAL GEAR SOLID V:THE PHANTOM PAIN במתנה
כמות: - 1 - 1318/1292
חמש שנים אחריות
כמות: - 1 - 557/546
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
כמות: - 1 - 253/248
Antec-One-A550 - Antec - Antec-One Mid-Tower case with Antec VP-550P 550W PSU - 2 120mm fans included - 3 120mm more fans optional - Three 5.25 inch drive bays - Five 3.5 inch drive bays - Two 2.5 inch drive bays - 2 x USB3.0...
כמות: - 1 - 494/484
כמות: - 1 - 94/92
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00614 - Microsoft - Windows8.1 64Bit English with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 431/422
כמות: - 1 - 1/1
5654.00 / 5541
הקפצה... :(
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
נסיון אחרון.
מישהו?
כרטיס מסך לא משתלם ועוד במחיר מופרך לחלוטין. איך הגעת אליו?
מפרט מעודכן עם סדרת המעבדים החדשה, זכרונות DDR4 בתדר 2400, כרטיס מסך חזק מעט יותר מה960, מסך טוב במחיר משתלם, וכולל דיסק ומע"ה.
ספציפית לגבי כרטיס המסך, הוא נמכר במחיר מאוד משתלם בKSP
http://ksp.co.il/?uin=27334
כך שאם תצליח להרכיב סביבו מחשב נורמלי, אולי כדאי לשקול.
כרטיס המסך הזה מתחמם לא מעט, כדאי להוסיף מאוורר או שניים. תבדוק מה מגיע עם המארז, ולפי זה תוסיף.
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201919901 - Intel - i7-6700K Skylake Quad core CPU - 4 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 95W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1729/1694
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H170M-D3H - Gigabyte - Socket LGA1151 CPU - Intel H170 chipset - mATX...
בקרוב - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 574/563
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX424C15FBK2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) 2400MHz DDR4 CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX424C15FBK2/16...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 643/630
כרטיסי מסך - AMD PCIe
Dual-X-R9-380-2G-D5 - Sapphire - Radeon R9 380 GPU - 2GB 256-Bit GDDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort video outputs - GPU Clock: 985 MHz - Dual-X version - Radeon 300 series...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1115/1093
חמש שנים אחריות
כמות: - 1 - 536/525
כמות: - 1 - 251/246
כמות: - 1 - 479/469
כמות: - 1 - 94/92
מסכים - 23 LCD
V236HLBD - ACER - 23 inch LED LCD - IPS pannel - Resolution 1920x1080 Full HD - 5M:1 contrast - 250 cd/m2 - 5ms response time - DVI, VGA video inputs...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 654/641
WN7-00609 - Microsoft - Windows8.1 64Bit Hebrew with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 426/417
כמות: - 1 - 1/1
6502.00 / 6372
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=30922
נערך על-ידי ZiggyMan
