זקוק ליעוץ במפרט לצורך הרצת מכונות וירטואליות
אהלן
אני רוצה לקנות מחשב לצורך הרצת מכונות וירטואליות לשם למידה
התקציב שלי נע בין 2000-3000 ש"ח, מוכן לחרוג ממנו בעוד 500 שקל.
אני יודע מראש שאני אתקין עליו מערכת הפעלה מגירסת סרבר 2008 R2 גירסת 64 ביט ככה שהמעבד צריך לתמוך בזה וכמו כן המכונה תריץ מכונות וירטואליות.
מבחינת זיכרון פנימי, אני מתלבט בין 8 - 16 ג'יגה, אולי עדיף לי לקחת 8 ג'יגה ולוח שתומך בעד 16 וככה לחסוך כמה שקלים? (ובעתיד אולי להוסיף עוד סטיק זיכרון)
דיסק קשיח - מעדיף ללכת רק על ווסטרן דיגיטל על פני חברות אחרות, ההתלבטות כרגע בין 500 ל 1 טרה, וכמובן איזה תת דגם לקנות.
לוח אם - בעניין הלוח אני בהתלבטות... בעיקרון אני מעדיף לוח פשוט שהכל מובנה בבורד וכמו שכתבתי, חייב ב עד 16 גיגה אבל יש לי עוד כמה אלמנטים שאני חושב שבעתיד אני אצטרך.
אם יהיה בלוח יציאה מובנית ל HDMI זה יהיה נחמד (בעתיד אולי המחשב יהפוך להיות המחשב הראשי שלי ויתכן שאחבר אותו לטלויזיה)
הכרטיס רשת המובנה חייב לתמוך במהירות של 1 ג'יגה (מתכוון לעשות בקרוב חיבור 1 ג'יגה של UNLIMITED)
מעבד - אין לי ממש מושג, לא הכי מבין, מכיר באופן כללי ומצוצמם את משפחת I3/5/7 , לא מבין מעבר לזה במעבדים עצמם.
מתלבט בין I5 ל I7, משאיר לכם את הבמה להמליץ לפי הידע שלכם.
ספק כוח - משהו נורמלי, 550W נשמע לי סטדנרטי, מה שחשוב לי שיהיו לו לפחות 4 כבלי מתח לדיסקים קשיחים. (בהתחשב בעובדה שאני אתחיל מדיסק קשיח אחד שזה אומר כבל מתח אחד + כבל מתח לצורב תקליטורים)
שמתי לב שבהרבה ספקים זולים יש מעט מאוד כבלי חשמל או שהכבלים קצרים מידי וצריך מאריכים, אז אני שם דגש על זה מכיוון שבעתיד אולי אוסיף עוד דיסק קשיח)
בקיצור בנוגע לספק, משהו נורמלי
מארז - גם בעניין המארז אני מתלבט... בתאכלס אני לא מחפש מארז יפה, אני מחפש מארז נוח ונורמלי בלי יותר מידי צבעים ותאורות לד מהפכניות.
מה שחשוב לי במארז שיהיה לו בפנים תאים נורמלים להכניס ולהוציא דיסקים קשיחים.
זה מה שאני זוכר כרגע ממה שאני צריך.
משהו חשוב שאני רוצה לכתוב.. אני יודע שעולם המפרטים זה עולם שלם ושיש המון "משחקים" של עדיף לחסוך ברכיב מסויים ואולי להשקיע ברכיב אחר יותר מתקדם כדי שהביצועים של המכונה ישתפרו אל מול הצרכים. מעין אופטימיזציה כזאת,
אז חשוב לי שהמכונה תהיה אופטימלית לצרכים שלי (כמובן בהתחשב בתקציב)
אשמח לקבל הצעות למפרטים וכן עצות מנסיונכם.
לבינתיים תודה לכולם
נערך על-ידי זונגלר
בקשר לתמיכת מע"ה - לא יודע. תבדוק בעצמך אם יש ללוח דרייברים למערכת שאתה רוצה. כנ"ל לגבי מעבד.
הלוח תומך בעד 32GB, כשמתוכם כבר יש 16. ללוח יש יציאת HDMI (בנוסף לDVI/VGA) ללוח יש 4 חיבורי SATA3, כך שאם אתה מתכנן יותר משלושה דיסקים קשיחים, אחד יהיה מחובר לחיבור SATA2.
דיסק קשיח - אני לא בונה מפרטים עם WD. אתה רוצה, תחליף לבד.
לא יודע לגבי אורך כבלים של ספק כח.
במארז יש מקום ל5 דיסקים קשיחים + SSD, כשכלוב הכוננים פונה הצידה. נראה שזה נוח לשליפה.
בצורב לא משתמשים בימינו. אם אתה רוצה, אפשר להוסיף. 80₪.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560516 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1067/1046
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-B85M-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-ch...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 375/368
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FK2_16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - HX316C10FK2/16...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 488/478
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
כמות: - 1 - 254/249
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SD7SB6S-128G-1122 - Sandisk - 128GB 2.5 inch SATA3 7mm - X300 Series - OEM...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 263/258
מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSP5000-500 - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 500W - 3x 120mm - with Antec VP-500PC - Also know as the Antec P70...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק
כמות: - 1 - 412/404
CNPS5X-Performa-PC - Zalman - CNPS5X Performa cooler - For Intel socket 775, 1150, 1155, 1156, 1366, AMD socket AM2, AM3, FM1, FM2 - Pure Copper heatpipes, Aluminum fins - 1,350 ~ 2,700rpm fan - Noise level 20 ~ 32dBA - PWM Contro...
בקניית מחשב חדש בלבד - שנה אחריות
כמות: - 1 - 94/92
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
2954.00 / 2895
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=29561
