חוות דעת על מפרט מחשב לגיימינג/תכנות ב-7500 ש"ח
שלום, מצ"ב מפרט שקיבלתי מ-KSP. אשמח לחוות דעתכם.
מצורף גם שאלון בקשת מפרט, אם יש לכם הצעות לאלטרנטיבות (בין אם לרכיבים ספציפיים, בין אם לכלל המפרט).
תודה מראש!
1. מה התקציב המקסימאלי? 8000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות ולחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן לחרוג
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג, תכנות, סימולציות גרפיות
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). MATLAB (כבד)
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב Battlefield, Star Wars The Old Republic, BioShock, Assassin's Creed
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).1920x1080, 23''
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מקלדת, עכבר ורמקולים
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס, מעדיף הרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? KSP
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? תחילת אוגוסט הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). תמיכה ב-USB3
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן, מעדיף להשאיר דלת פתוחה לשדרוג בעוד כמה שנים אם יהיה צורך
המפרט שקיבלת לא מתאים לתקציב ולדרישות. 8 GB זיכרון? ועוד בשני סטיקים? GTX970 כש980 היה נכנס בלי בעיה? איך האוסף הזה הצליח להגיע ל7500₪ בכלל לא ברור...
הצעה קטנה לשיפור. כרטיס מסך GTX980,
16GB זיכרון, ספק משופר בהתאם, לוח אם טוב יותר. לגבי עכבר-מקלדת-רמקולים, שמתי ציוד אקראי כלשהו בתקציב 300₪. אתה יכול לשדרג/לשנמך להנאתך. אפשר לשדרג דיסק ל2TB בתוספת כ100₪.
(מארז דורש את פירוק כלוב הכוננים כדי להכניס את כרטיס המסך, אין בעיה עם זה, עדיין יש מספיק מקום לכוננים http://www.fractal-design.com/home/product/cases/arc-series/arc-midi-r2-solid-side-panel )
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1504/1474
לוחות אם - Intel LGA1150
Fatal1ty-H97-Killer - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 x PCI Express x16 slots - 8-channel audio - S/Pdif - Kill...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 617/605
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FK2_16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - HX316C10FK2/16...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 488/478
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N980WF3-4GD - Gigabyte - GeForce GTX980 GPU - 4GB 256bit GDDR5 memory - PCI-Express v3.0 interface - 2 x DVI, 3 x DisplayPort, HDMI video outputs - WINDFORCE 3X cooling system - 312mm length - GPU clock up to 1216 MHz - Memor...
שלוש שנים אחריות - מגיע עם METAL GEAR SOLID V:THE PHANTOM PAIN במתנה
כמות: - 1 - 2556/2505
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 473/464
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
כמות: - 1 - 254/249
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-ARC-R2-BL - Fractal Design - Fractal Design Arc Midi R2 Black...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 482/472
ספקי כח - ATX
ZM700-GLX - Zalman - 700W - 80Plus® Certified - Dual Forward Switching - Active PFC - Single Rail +12VDC Output - 120mm Quiet Fan - 8pin CPU power connector - 4 x 8pin PCIe power connectors...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 397/389
OCZTVEND-PC - OCZ - OCZ Vendetta CPU Cooler, 92mm Ball Bearing PWM Fan LGA 1156/1155/1366 , 1200-2800RPM, Low-Noise (22-34 dBA) - Pure Aluminum, 3 Pure Copper heat pipes for superior heat dissipation. For Sockets CPU Coo...
שנה אחריות - בקנייה עם מחשב חדש בלבד
כמות: - 1 - 119/117
מקלדות - עכבר ומקלדת אלחוטיים
920-003162 - Logitech - MK220 Cordless Desktop ENG/HEB - Sleek, minimalist design - The compact keyboard-and-mouse combo - The reliable 2.4 GHz wireless connection lets you work or play up to 10 meters - Up to 24 months for...
שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 101/99
מסכים - 23 LCD
V236HLBD - ACER - 23 inch LED LCD - IPS pannel - Resolution 1920x1080 Full HD - 5M:1 contrast - 250 cd/m2 - 5ms response time - DVI, VGA video inputs...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 654/641
רמקולים - 2.0
B72 - Microlab - B72 Compact stereo bookshelf speaker system - Compact sized wooden stereo cabinets for all listening multimedia entertainment - 4...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 208/204
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
7854.00 / 7697
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=29558
נערך על-ידי ZiggyMan
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 617/605
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 488/478
כמות: - 1 - 473/464
כמות: - 1 - 254/249
שנה אחריות
כמות: - 1 - 482/472
ספקי כח - ATX
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 397/389
כמות: - 1 - 119/117
שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 101/99
מסכים - 23 LCD
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 654/641
רמקולים - 2.0
שנה אחריות
כמות: - 1 - 208/204
כמות: - 1 - 1/1
7854.00 / 7697
קישור להצעת המחיר
שלום ותודה על תגובתך,
שתי שאלות:
1. האם ההבדל בין GTX970 ל-GTX980 הוא מהותי לחוויית המשתמש? (מדובר בהפרש של כ-1,000 ש"ח, שזה די הרבה בשבילי)
או אם לשאול יותר פוליטקלי קורקט - מה ההבדל בביצועים?
2. בקישור להצעת המחיר המסך מופיע פעמיים משום מה ויוצא שהמחיר שם הוא 8,300. האם מדובר בבאג?
1. 970 זה גיימינג ברמת הביניים +, מספקי לרוב המשתמשים הממוצעים, וגם לגיימרים בינוניים + :) כרטיס 980 זה כבר גיימינג ברמות הגבוהות, די מיותר למי שלא מגדיר את עצמו "גיימר".
הכרטיס נכנס למפרט כי הוא נכנס בתקציב, ואפילו היה חיסכון קטן. אם אתה מתכוון לתקציב של 7000, אז תכתוב 7000... מלבד זאת, הבאת מפרט במחיר זהה שהוא נחות משמעותית.
2. כנראה באג.
אתה לא חושב ש 980 זה אוברקיל למסך שלו
1920x1080, 23 השיפור אולי של 10 אחוז בינהם ברזולוציה הזו
מה לעשות. ככל שעולים בתקציב, ההפרשים בביצועים באחוזים - יורדים. חוץ מזה, הוא עמד לקנות מפרט עם 970 באותו מחיר. זה רק ממחיש את האיוולת.
אז אולי שווה להוריד את התקציב להוסיף נפח לקשיח ל 3 טרה ולקחת ssd גדול יותר לא חסר מה לשדרג ב 1000 שקל חיסכון
