מחשב נייד מתחמם ונכבה חצי שעה לאחר הפעלת הפוטושופ
בס"ד
שלום לכולם,
יש לי מחשב נייד מדגם packard bell esaynote ts11
המחשב עובד בסדר גמור מהיר טוב בשימושים בסיסיים מוזיקה אינטרנט סרטים אופיס,
הבעיה היא כאשר אני מפעיל תוכנה כבדה כמו פוטושופ לאחר חצי שעה הוא מתחמם מאוד ונכבה לגמרי, במשחקים תוך 10 דקות נכבה,
עכשיו, המוזר הוא שאני לא שומע את המאוורר, הורדתי fanspeed מצורף תמונות,
אגב ב-gpu כתוב 0 מעלות ז"א יש למחשב כרטיס מסך 540m gt אבל כנראה שהוא מת?
ניקיתי את המחשב מאבק כולל החלפת משחה תרמית למעבד והכרטיס, המעלות במנוחה בין 53-63 , לא יודע מה זה אומר?
איך אוכל לדעת בוודאות שזה בעיה במאוורר?
איזה עוד בדיקות מומלץ לבצע לאיתור הבעיה?
הבנתי מקריאה שמשטח קירור לא אפקטיבי, האמת זה היה פוסטים קצת ישנים לא יודע מ השתנה מאז אוליי מומלץ לרכוש קירור?
בתודה דודי
הטמפ' במנוחה בסדר.
1.מה הטמפ' בעומס מלא?(ממליץ על AIDA64, prime95)
2. תסתכל על המאוורר, אולי קשה לו להסתובב
3. איזה משחה שמת לבנה או אפורה? עד כמה סמיכה היא הייתה(יחס סמיך\נוזלי)?
4.כמה שמת ואיך? (נקודה קטנה וה heatsink מרח אותו או אתה מרחת)?
4. האם ניקית רק את האבק\לכלוך בין הצלעות לפתחי אוורר של גוף המחשב או גם הוצאתי את המאוורר עצמו(הפרדת אותו מהגוף קירור)?
כי בינו לבין הצלעות בחלק הפנימי מצטבר רוב הלכלוך(צירפתי תמונה אם לא הבנת)
נערך על-ידי Teknik
1. הורדתי את התוכנה AIDA64 Extreme מוצרף תמונות (לא יודע מה זה עומס מלא)
2. המאוור לא זז.
3. מצורף תמונה
4. ניקיתי טוב לפני ששמתי ולא שמתי נקודה קטנה מרחתי על כל הריבוע
5. ניקיתי הכל פרפקט פירקתי לגורמים את הגוף קירור (נחושת) מהלוח אם כולל של הכרטיס מסך, ניקתי ושמתי גם לו משחה, עשיתי את כל התהליך הזה פעמיים
הערה:
לפני שניקיתי ושמתי משחה המצב היה זהה, ז"א לא השתנה
מה האבחנה שלך?
תבצע stability test למשך כשעה(או עד שיתכבה אם הבעיה קיימת), ושים לב לטמפ׳
נמצא ב tools אם אני זוכר נכון. או האייקון של המסך עם גלים ירוקים.
ואם המאוורר לא מסתובב יכול להיות כי המעבד לא מספיק חם.
כמו כן. אם יש לך אופציה לסובב אותו עם היד, לראות עם הוא קשה.
וגם לא היתה צריך למרוח. מספיק נקודה קטנה(בגודל של פתית) ואז להניח את ההיט-סינק עליו.
נערך על-ידי Teknik
המחשב מחובר עם מלא ברגים, איך אגיע למאוורר לבדוק לא הבנתי? מה שכן שניקיתי אותו הוא זז "מים" ז"א חלק.
מה אתה אומר שמרחתי את המשחה זה לא טוב, כמובן לא שמתי כמות מסחרית,
מה הכוונה,
תבצעstability test
באיזה תוכנה אתה מדבר, כי כאן AIDA64 Extreme אין את זה
- - - תגובה אוחדה: - - -
מה הכוונה,
תבצעstability test
תנסה בגרסת engineer.
או prime95 לעומס
ו hwmonitor לטמפ׳ למשל
פשוט בaida יש את שני הפונקציות
אוקיי צילום מסך של הטמפרטורה וטסט, בתמונה האחרונה שצילמתי רואים זמן של 00:39:40 דקות, המחשב נכבה ב-50 ומשהו דקות,
קח בחשבון שבזמן מבחן המאמץ ראיתי סרט באינטרנט,
בבדיקה הראשונה שעשיתי נתתי לו בבדיקת מאמץ גם gpu מה שקרה זה אחרי 20 דקות לערך
המסך נכבה פשוט המחשב עובד אבל זה ניראה כאילו הוא קפא,
ממה שניראה לי זה ברגע שהכרטיס מסך נכנס לפעולה במשחק או תוכנה הוא מוסיף חום ללוח אם,
תוסיף לזה שאין מאוורר, וקיבלת מתכון לחביתה
ולכן בפוטושופ תוך 30 דקות נכבה, במשחק בסביבות 15 דקות
מה ניראה לך.?
90 מעלות זה הרבה וגם ה aida מראה שיש התחממות יתר.
למרות שיש ניידים שיעבדו עם 90 מע' כי המאוורר יעבוד על 100% ויחזיק את הטמפ' הזאת. מה שלא קורה פה.
יש לך עוד צ'יפ שהגוף קירור יושב עליו? והיה בינהם פד? שיכול להיות שזרקת ושמת משחה במקום ?
נערך על-ידי Teknik
ממה שראיתי היו רק 2 צ'יפים כרטיס מסך ומעבד, ולא היה פד, מה גם לפני שהחלפתי משחה הוא התחמם ככה
לא הבנתי משהו, האם ללא מאוורר הטסט שעשינו במאמץ הוא הגיוני או שבכל זאת גם אם המאוורר היה עובד הוא לא היה מוריד הרבה?
מה הסיכוי שזה בסך הכל מאוורר?
בגדול מה האפשרויות שיכולים להיות?
אתה כל הזמן אומר ״ללא מאוורר״
מה הכוונה? שהוא לא מסתובב בכלל? לא משנה מה רמת העומס?
ניראה לי שהוא לא מסתובב בכלל לא משנה מה רמת העומס, אבל אני לא יודע בוודאות, כי פעם היה יוצא לי רוח מהצד וגם לא שומעים אותו
האם באחת התוכנות שהורדנו האם ניתן לראות את הסיבובי מאוורר או משהו?
אם הוא לא מסתובב כמובן שהכל יתחמם.
הייתה צריך להגיד בהתחלה...
ולא להשתמש בשפת רחוב ״אין מאוורר( תסלח לי על הגסות)
תפרק ותבדוק מה קורה איתו. אולי שחכת לחבר אותו ללוח
