פורסם 2004 במרץ 3122 שנים אני קונה עם חבר מג'ב טק ואני לא יודע מה לבחור בתור מאוורר מארז.הSF2 ידוע בביצועיו אבל גם ברעש, אבל זה לא נורא כי הוא מתכוונן.האנרמקס ידוע בשקט שלו, והדבר הראשון שעולה לי בראש אחרי שקט זה חוסר ביצועים.לפי האתרים הTT דוחף 93 והאנרמקס 94.השאלה אם זה אמין.מה אתם אומרים?הערה: החסרון של הSF2 מבחינתי זה הלד כי אני עושה UV והחסרון של האנרמקס זה צבעו הסגול והמזעזע (הצבע היחידי שיש שם)אבל אפשר לצבוע אותו.עריכה:ביקורת על האנרמקס שעדיין לא עזרהלי בהחלטה, אולי לכם היא תעזור:http://www.hwzone.co.il/reviews.php?file=enermax_fans
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים אני החבר שמזמין איתו ואני מזמין את הENERMAX UC-FAB9 (ה92 מילימטר) ואין אותו בביקורת. אני רוצה לדעת אם למישהו יש ניסיון איתו והאים יש מאוורר 92 יותר טוב בגב טק ?
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים אם אתה (מיסטרבלה) מיתכוון להשים אותו על הסינק שעל המעבד אז בדי לך לקית כבר SF2 80MM הוא יהיה הרבה יותר אפקטיביוSCYLLA אני הייתי הולך על Tt אני יותר מאמין להם מבחינת ביצועים.
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים מה זה השטויות האלה ?!!? ממתי סמארט של 80ממ יהיה יותר אפקטיבי מסמארט 90 ממ או אנרמקס 92 ממ ??תחשוב בהיגיון.. מאווררי 90 ממ דוחפים הרבה יותר אוויר ופחות רעש ממאווררי 80 ממ...לגבי מאוורר למאורז אתה לא צריך משהו יותר מדי חזק וזה גם תלוי במיקום של המאוורר... אם זה מאוורר מוציא אתה יכול להסתפק באנרמקס 80 ממ או כל מאוורר פשוט אפילו כאילהו של לדים.. אם זה מאוורר שעל סינק לך על משהו חזק למשל אנרמקס 92 ממ שהוא גם שקט.. אם זה מאוורר מארז אבל במיקום שמשפיע על הטמפ' של המעבד כמו נגיד על הדלת ממול למעבד, שוב, כך מאווררחזק כדון SF2 או אנרמקס, שכן ככה הטמפ' יהיו יותר נמוכות...עוד משהו ?
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים המאוורר הוא לSP94 ושמעתי ביקורות טובות על הENERMAX אבל בHWZONE יש ביקורת לא משהו למאוורר הזה...אז מה נראה לכם?ולinstall תחשוב בהיגיון! מאוורר 80 ממ חזק לא הייה יותר חזק מ92 ממ חזק.
פורסם 2004 באפריל 122 שנים יש לי גם 120 וגם 92 של אנרמקס. ה 92 חביב, הכי חזק שפגשתי (לא כולל טורנדואים ומפלצות אחרות), אבל קצת רועש לטעמי. את ה 120 אני די מצטער שקניתי, הוא היה אמור להיות התחליף של ה 120 של טרמלטייק (רגיל, שחור), אבל הוא דוחף פחות מבדיקה קטנה שעשיתי וגם מרעיש יותר אז חוץ מלהיות יפה הוא לא הכי יעיל... עדיף את ה TT הרגיל. אגב גם יש לי 92 של TT ו(גם שחור ורגיל כמו ה 120) גם הוא לא נשאר חייב, במחיר של 40 שקל הוא בחירה מעולה, נותן יחס של דחיפה לרעש די טוב...
פורסם 2004 באפריל 122 שנים מחבר אני יודע שמאוורר מארז לא חייב להיות הכי חזק בארץ... אבל למה לא? זה לא מזיק ואפשר לשים אותו על מהירות נמוכה וכך הוא לא ירעיש יותר מדי.וגם אם הייתי רוצה 80 מ"מ אי אפשר, יש לי תושבת במארז של 120 למרבה המזל.ולא ראיתי מאווררי לדים למיניהם שמשכו את תשומת ליבי באופן מיוחד...חוצמזה גם הSF2 120 מ"מ יש לו לד כחול.בכל מקרה אני חושב שאני אלך על הTT.הבעיה אצל misterbla שהוא צריך מאוורר 92 וSF2 של 90 יכול לעורר בעיות אי-תאימות. ולפי נתונים של החברות אני די בטוח שSF2 80 מ"מ דוחף יותר מאנרמקס.
פורסם 2004 באפריל 122 שנים 90=92, לא תהיה בעיית תאימות.אם אתה רוצה מאוורר לדים אז יש הרבה פתרונות (אמרת שאתה מזמין מחו"ל, לא?), לווא דווקא TT. אבל ה SF2 נחשבים למאווררים איכותיים. אני אישית הייתי לוקח מאוורר עם דחיפה בינונית ושלא ירעיש לי כל הזמן, משהו עם 4/3 לדים אדומים/ירוקים/כחולים/מה שמשתלב לך במארז... ל SF2 אין משו תאורה בקטע הזה.אם אתה רוצה מאוורר שקט אז תקח פנאפלו או וונטק סטלת'.מאוורר ביניים כזה יכול להיות או TT הרגיל השחור, או סתם ג'נרי.
פורסם 2004 באפריל 122 שנים עכשיו אני דיי מבולבל ???כולכם פה ממליצים על הSF אבל הENERMAX בממפרט שלו יותר טוב (CFM וDBA)אז מה לקחת ???(המאוורר הוא לSP94 אז אני צריך אותו כמה שיותר חזק)והאים יש מאוורר יותר טוב בJAB-TECH שכדי לי לקחת?
פורסם 2004 באפריל 122 שנים 90=92, לא תהיה בעיית תאימות.אם אתה רוצה מאוורר לדים אז יש הרבה פתרונות (אמרת שאתה מזמין מחו"ל, לא?), לווא דווקא TT. אבל ה SF2 נחשבים למאווררים איכותיים. אני אישית הייתי לוקח מאוורר עם דחיפה בינונית ושלא ירעיש לי כל הזמן, משהו עם 4/3 לדים אדומים/ירוקים/כחולים/מה שמשתלב לך במארז... ל SF2 אין משו תאורה בקטע הזה.אם אתה רוצה מאוורר שקט אז תקח פנאפלו או וונטק סטלת'.מאוורר ביניים כזה יכול להיות או TT הרגיל השחור, או סתם ג'נרי.לי יש 120 מ"מ וואנטק סטלת' ואני אישית לא מרוצה ממנו כל כך דחיסת האוויר שלו היא 53CFM שזה אפסי למאוורר 120 מ"מ!מה שכן הוא שקט אבל לדעתי דחיסת אוויר ממש קטנה!מאוורר שמשלב שקט מצויין ודחיסת אוויר יוצאת מהכלל (ככה לפחות לפי האתר של וואנטק):Vantec Thermoflow 120 mm1300 ~ 2200RPM54.3 ~ 92 CFM29 ~ 39 dB(A)יוצא מהכלל!תתחדש!
פורסם 2004 באפריל 122 שנים המאוורר הוא לSP94 ושמעתי ביקורות טובות על הENERMAX אבל בHWZONE יש ביקורת לא משהו למאוורר הזה...אז מה נראה לכם?ולinstall תחשוב בהיגיון! מאוורר 80 ממ חזק לא הייה יותר חזק מ92 ממ חזק.SF2 80MM יותר חזק מENERMAX 92 MM אני לא היתכוונתי שה SF2 80MM יותר חזק מSF2 90MMורק שתידע שSF2 80MM יותר חזק מENERMAX 92 MMהוכחה:SF2 : 72 CFMENERMAX 92 :64 CFM
