התייעצות בקניית לפטופ - מחיר בסביבות ה8000 אפשרות ליותר
אהלן,
אני מתחיל בשנה הקרובה לימודי הנדסת מערכות מידע. אני מחפש לקנות לפטופ שישמש אותי גם ללימודים אבל גם בעצם כמחשב העיקרי שלי בדירה.
* מטרות המחשב? עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (בינוניים פירוט בהמשך), צפיה בסרטים וסדרות, מתאים לתכנות עבור לימודים.
בסופו של יום המטרה העיקרית של המחשב הוא שיעבוד מהר וישמש אותי טוב ללימודים מעבר לזה הייתי שמח אבל גם שיעזור בשעות הפנאי.
אני לא חותר שהמחשב יריץ לי COD MW על HIGH או CRYSIS 3. אבל הייתי שמח להריץ משחקים בסגנון אלו שמצוינים בהמשך באופן חלק.
דוגמה למשחקים והדרישה:
http://www.systemrequirementslab.com/cyri?gameName=naruto-shippuden-ultimate-ninja-storm-3-full-burst&itemId=11843&p=r.
http://www.systemrequirementslab.com/cyri/requirements/orcs-must-die-2/11395/?p=r
* גודל המסך? 13-14. אני מתכנן להביא מהבית מסך קבוע לדירה של 21-23 אינצ' בנוסף ולעבוד על שניהם ביחד/לראות סרטים רק על הגדול. אשמח לחוות דעת בנושא אם ממליצים על דבר כזה או לא
* רזולוציית המסך? עדיפות לFHD 1920x1080
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? (לדוגמה, מקלדת הכוללת numpad, עכבר trackpoint בנוסף לtouchpad)? אין במיוחד.
* משקל רצוי? עדיפות לעד 2KG. אם קריטי אפשר טיפה יותר.
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם) עדיף כמה שיותר, לא פחות מחמש שעות.
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? HDMI. כדי לחבר למסך שיהיה בדירה?
* Bluetooth? לא קריטי
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? SSD חובה. בין 256-512.
*זיכרון? 8/12 RAM
* כונן אופטי? לא צריך
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? רצוי. של וינדוס 8.1
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא באמת
מחשבים שהסתכלתי עליהם ואני שוקל:
http://www.laptopmag.com/reviews/laptops/lenovo-thinkpad-t450s
http://www.laptopmag.com/reviews/laptops/hp-spectre-x360-13t
http://www.laptopmag.com/reviews/laptops/dell-xps-13-non-touch-2015
http://www.laptopmag.com/reviews/laptops/lenovo-y50
דבר אחרון- כמו שאפשר לראות לא כל המחשבים שהסתכלתי עליהם עונים כל אחד על כל הקריטריונים שרציתי אבל הם נתנו לי נקודות ייחוס טובות ויחסית קרובים. רק בזמן האחרון התחלתי להסתכל ולבדוק מחשבים אז כל חוות דעת תעזור לי, בין אם מה שאני מחפש לא באמת סביר-הגיוני וצריך לשנות את הדרישות או אפילו הצעות דומות למחשבים אחרים/שינויים שאפשר לעשות למחשבים שהבאתי.
חודש הבא אני גם אביב בארה"ב אז אם מישהו מכיר אפשרות טובה יותר שם - גם מתקבל בברכה.
תודה לעוזרים. (:
נערך על-ידי DoronL
שלום ידידי.
אפנה אותך (ברשותך) לשרשור בנושא שמסכם את דעתי לעניין מחשבים ניידים לביצועים גבוהים עם תקציבים גבוהים. (מעל הממוצע בכל אופן)
http://hwzone.co.il/community/threads/565694-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C-%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%93-1-200?highlight=clevo
נערך על-ידי se7en
שלום ידידי.
המחשבים כאן די חלשים.. לעומת התקציב שיש לו.
לפני שנתיים כמעט קניתי מחשב מסדרת rog של asus , אין לו חסרונות פרט למשקל..אבל הוא רוב הזמן בדירה.
עלה לי 10k ואני לא מצטער על זה לרגע..פשוט מושלם,מריץ עד היום הכל על אולטרה.
http://ksp.co.il/?uin=26465 -זו הגרסה העדכנית שלו, פרט לכך שה ssd נמוך הם לא מביאים את הגרסה של ה 256 משום מה,צריך לברר מול באג לאן נעלם הדגם שלהם עם 256gb
http://ksp.co.il/?uin=26464 אותה משפחה, טיפה פחות חזק, אין לו ssd אבל התצורה של הארדסיק עדיין מהירה.
http://ksp.co.il/?uin=26720 - של לנובו, לא יצא לי להתנסות איתם, אבל הדגם נראה מאוד חזק יחסית למחיר (רק להרחיב אחריות ל3 שנים עדיף)- בתקציב שלך הייתי הולך על זה
http://ksp.co.il/?uin=26188 -זנבוק הקליל, לצערי מחשב מהדור הקודם (אתה שם לב לפי גרסת הכרטיס מסך 8xx ולא 9xx)
בכל מקרה, אישית היום, או שהייתי הולך על הדגם הכי יקר (למרות שהוא בן חצי שנה כבר הוא עדיין מוביל) אבל עם 256ssd לפחות
או שהייתי לוקח את הלנובו הנחמד הזה בתקציב +להרחיב אחריות.
****המחשבים האלה יותר כבדים ממה שביקשת פרט לזנבוק.. אבל בישביל ביצועים אתה משלם במשקל..
נערך על-ידי nazgull
נכון שקראת רק את פתיחת הדיון ולא טרחת לקרוא את תגובותי?
לא נורא.
היי,
קודם כל תודה על התגובות. se7en לפני שפרסמתי את הנושא יצא לי לקרוא את הפוסט ששמת אליו קישור - פשוט אמרת שם שאולי אם תקציב של 8000 כן יש מה לעשות וחוץ מזה, אני כרגע מנסה לגבש דעה ולבדוק את כל האופציות שלי אז פרסמתי בכל מקרה כי האנשים פה בפורום בטוח מבינים בעניין הזה יותר ממני.
ברור לי שליצור מחשב שיש בו את הכי טוב מכל העולמות ייצור מצב שאף אחד מהם לא יהיה טוב. רציתי חוות דעת אולי מה שאני מחפש לא נחשב להגדרות מטורפות מדי.. ויש דרך למצוא שם פשרה טובה. (אולי איכשהו לשפר את אחד המחשבים שהבאתי כדי להתאים אותו יותר לדרישות)
אני אשאל עוד משהו -אחרי עוד קריאה באתרים שונים אני שם לב שהבעיה העיקרית שלי אם נדבר על משחקים או דברים כבדים כאלו זה הכרטיס מסך וכל מה שקשור אליו בהקשר שדרוג ראוי למערכת(וכיוצא מכך זמני סוללה/קירור מחשב)
אז אולי כדאי לי להשקיע במחשב נייד קטן יותר וחזק שיתאים לי לצרכי לימודים וניידות (מבחינת משקל וגודל) ולקנות כרטיס מסך חיצוני? קראתי בנושא הנעוץ בפורום על זה ואומרים שהחיסרון העיקרי בזה שהוא בעצם מבטל ניידות - אבל בתכלס את המשחקים היותר כבדים אם אני אשחק אני בעצם אשחק במילא בדירה. חושבים דבר כזה יכול להיות טוב? ואם כן - יודעים לעזור לי בנושא?
אמרתי מה שאמרתי בגלל התקציב שלך (ואמרת שאתה רוצה אותו לאורך שנים +אתה מוכן להמתח קצת בתקציב בשביל זה).
ובגלל הקישורים שהבאת מחו"ל הסקתי שאתה קונה בחו"ל (עכשיו אני רואה שזה בכלל ביקורות).
אם זה לא המצב אז לא אמרתי כלום.
אני הייתי במקרה שלך שוקל נגיד את זה:
http://www.sagernotebook.com/Notebook-NP9753.html
תעשה את ההשוואות שלך תמורה\מחיר ותופתע.
התמונה שייכת לפה:
V
- - - תגובה אוחדה: - - -
בתכל'ס זה גם פתרון מה שאמרת עם מחשב קטן ו-EGPU בבית.
אבל גם קטן יכול להיות מפלצת:
http://www.sagernotebook.com/Notebook-NP7339.html
נערך על-ידי se7en
המחשב של sager נראה באמת מפלצת - גם קטן (13.3) וגם בעל יכולות מטורפות- נשמע קצת טוב מדי מכדי להיות באמת אמיתי. יש לך ניסיון איתם, הם טובים?
ובפתרון השני - אתה יודע קצת להסביר לי על מה צריך עבור הפתרון של כרטיס מסך חיצוני? קראתי על VIDOCK ודברים כאלו אבל אני עדיין לא מצליח להבין עד הסוף את הרעיון של איך זה עובד והאם באמת שווה את זה.
בכל מקרה תודה רבה!
יש לי מעל שנה את המחשב החזק\גדול\כבד ביותר שלהם (ובכלל החזק בעולם כעת).
אז נסיון איתם כן יש לי.
והוא נסיון טוב מאד ממש אין תלונות.
רק הפתעות טובות.
עם דגמים אחרים שלהם לא יצא לי להתעסק.
מה שכן במחקר לפני קנייה שעשיתי קראתי רבות על הדגמים השונים ובכלל.
רצוי להכנס לקישור כדי לקרוא מה יש לאנשים שיש להם הדגמים השונים להגיד (ואפשר גם להתייעץ):
http://forum.notebookreview.com/forums/sager-clevo-reviews-owners-lounges.1069/
