קניית מעבד amd
מה המעבד הכי חזק של amd ( בדגש על gaming).
ומה המקביל שלו באינטל?
אני רוצה לראות מי עדיף ביחסי כסף לביצועים
( זה בשביל חבר ששוקל לקנות מהאדומים)
יש לamd תמיכה טובה של דריברים למעבדים? משחקים אוהבים אותם?
כמה עולה לוח אם איכותי לכרטיס אחד ו4 מקומות לראם.?
החבר שוקל לקנות כרטיס גם מהאדומים. מה עדיף ה300 או 200 ( הןא רוצה משהו עוצמתי שיריץ חלק אז ההתלבטות היא בין העוצמתיים של שני הסדרות.) גם ירוק תופס אבל התקציב של הכרטיס הוא עד 2000 גג . עדיף משהו יותר זול
הוא משחק ב1080 אבל רוצה משהו שיחזיק לאורך ימים ושנים .
הכי חזק של AMD הוא ה9590 שמשתווה במחיר ל4690K של אינטל , ובעל ביצועים נמוכים יותר וצריכת חשמל גבוהה הרבה יותר .
אין סיבה לקחת AMD נכון לעכשיו , אינטל מובילה בכל קטגוריה ובכל טווח מחירים. לכרטיס מסך כדאי לו לקחת GTX 970 (הכי טוב בטווח של 1500-200).
או R9 290 אם הוא מעדיף לחסוך טיפה בשביל ביצועים נמוכים יותר בקצת וצריכת חשמל גבוהה יותר.
אין הבדל בין הR9 2XX ל R9 3XX (רק תדר גבוהה יותר שמתורגם לתוספת לא משמעותית בביצועים ולא מצדיקה את המחיר)
ככה שלדעתי אין שום סיבה ללכת על AMD לא בכרטיס ולא במעבד כי נכון לעכשיו חוץ מהFURY אין לAMD מוצר שמצדיק את התג מחיר.
דווקא לדעתי ה390X מצדיק את מחירו יותר מהfury.
אם נשכח לרגע שהוא refresh של 290X זה אחלה כרטיס ותמורה טובה למחיר, לעומת הfury שמרגיש כמו כרטיס שהוציאו אותו בכוח לפני שטכנולוגיה מספיק בשלה.
לדעתי, התלבטות בין 390X לבין 970/980 היא לגיטימית למרות הבדלי הביצועים. אם הייתי צריך לבחור בין fury לבין 980 הייתי לוקח את ה980 בלי לחשוב פעמיים (למרות שהfury חזק יותר).
בכל אופן, לגבי המעבדים, אין שום סיבה לקנות מעבד AMD (בארץ) המחירים גבוהים והיצע הלוחות מצומצם מאוד.
כמו שנאמר, I5 מסדרה גבוהה מהדור הנוכחי או אפילו מהדור הקודם, יעשה את העבודה perfect בהשוואה למעבד החזק ביותר של AMD.
באופן כללי, אם מתוכנן OC, אז למתומנים של AMD עם לוח טוב וקירור איכותי יש הרבה מה להציע.
נערך על-ידי OvO
הבעיה העיקרית עם ה390X הוא שההבדל מזערי לעומת ה290X ובמחיר גבוהה יותר.
יש בזה משהו אבל כשהמחיר יתייצב קצת, וה290X יעלם אט אט מהמדפים אז הכרטיס יהיה יותר הגיוני :)
1. בנוגע לכרטיסי מסך רצוי להתייעץ בפורום כרטיסי מסך אבל, כפי שכבר נכתב, סדרת ה R9 3XX היא פשוט מיתוג מחדש של סדרת ה R9 2XX עם תוספת תדר קטנה.
2. למיטב ידיעתי, AMD לא משחררת (או כמעט ולא משחררת) מעבדים לתושבת AM3 או +AM3, ונראה כי בתחום המעבדים הביתיים הם מתמקדים יותר במעבדי ה APU, שהם מעבדים הכוללים ליבה גרפית דיי טובה (לפחות ביחס לליבות הגרפיות המובנות במעבדי הדור הרביעי לשוק הביתי של אינטל). הבעיה היא שמעבדי ה APU הם חלשים יחסית למעבדים של אינטל, והביצועים של המעבדים החזקים ביותר בסידרה זו רק מתקרבים לאלו של מעבדי ה Core i5.
3. הבעיה בארץ עם מחשבים המבוססים על מעבד של AMD היא שמבחר המעבדים והלוחות המוצע בארץ הוא דיי קטן והמחיר לא ממש משתלם, כך שברוב המקרים פשוט עדיף לקנות מחשב המבוסס על מעבד של אינטל.
