פורסם 2004 במרץ 3122 שנים שלום לכולם אני רוצה לעשות oc למחשב ואני לא עושה את זה כי אין לי מושג איזה ספק יש לי והאם הוא יעבוד טוב אם oc. פתחתי וראיתי שרשום שם בעברית סאן שיין קומה משהו כזה וגם באנגלית וראיתי את המתחים שיש לי שם וגם רציתי לשאול איך הם לoc 28a=+3.3v 40a=+5v 18a=+12v 1.0a=-5v 3.0=+5vsb זהו אז מישהו יכול לעזור לי בבקשה?
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים מדובר בספק ג'נרי או בעברית פשוטה - ספק סיני זול.קשה לנבא איך הוא יעמוד באובר קלוקינג, תצטרך לנסות בעצמך.הבעיה העקרית בספקים זולים היא שהם נוטים להתפגר ללא התרעה כאשר הם נמצאים תחת עומס גבוה.במקרה כזה שריפת הספק עלולה לגרום לנזק לשאר חלקי המחשב.
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים בלעע, סתם משהו ג'נרי לגמרי ולא איכותי בגרוש. אני לא מאמין שהוא יעצור אותך כל-כך מהר אבל אם כן תיהיה בעיה ויהיה מתח לא יציב והוא ישרף יש סיכוי ולא סיכוי מאוד נמוך שהוא ישרוף איתו עוד כמה רכיבים ולא לעומת ספקים אחרים שנשרפים אבל לא שורפים
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים תעשה עד שאתה מרגיש שהמחשב לא יכול עוד.אני עשיתי אוברקלוק למעבד שלי בזמנו ל2.2 (ראה מפרט) והכל היה יציב עד שקניתי את הרדאון (ראה מפרט) ואז הספק לא יכל יותר להחזיק את המעבד באוברקלוק (הוא קרס מדי פעם והיה חם) אז הייתי צריך לעשות לו דאונקלוק. מאז שקניתי את הספק החדש של טרמלטייק אין לי שום בעיה להריץ את המעבד ב2.2 (ועוד לא ניסיתי יותר) ועכשיו אני יכול לעשות גם אוברקלוק לכרטיס מסך.
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים וואי וואי אם הספק שלו ג'נרי אז מה עם שלי.... אגב מישהו יודע כמה יעלה לי ספק טוב?
