פורסם 2004 במרץ 3122 שנים אני הולך לקנות את המארז הזה:?ATX MIDI 400W usb,p.stab.?6042Lhttp://www.ksp.co.il/allimg/sm333.jpgאני הולך לקנות אותו מהחנות KSP. התקשרתי לחנות והם אמרו לי שיש בו מקום רק למאוורר אחד: 80 MM מאחורה.אז אני אצטרך לעשות חורים כמובן במארז למאווררים נוסיפ אבל זה לא בעיה. הבעיה היא שאני לא יודע איפה הכי טוב לעשות את החורים למאווררים? אחד על הגג בטוח, איפה עוד?ועוד משהו: אני בשום פנים ואופן לא מתכוון לעשות חור למאוורר מקדימה, כי אז אני אצטרך להוציא את הכפתורים של הפעלת המחשב (שנמצאים בדיוק איפה שהמאוורר מקדימה אמור להיות) ואז למקם אותם במקום אחר במארז ולא רוצה לעשות את זה כי זה קשה מדי בשבילי.אני מוכן בכל מקום אחר לעשות חורים, חוץ מקדימה.אם זה קשור אז הנה המפרט שלי:?Athlon XP 2500+NF7WD 80GB ATA-100 (8MB) 7200Radeon 9200 128MB TV-OUT DVIA-DATA 256MB 400DDRASUS X52 מצטער אם הנושא יצא בסוף קשור לפורום "אלקטרוניקה ומודינג", אבל נראה לי יותר מתאים לפה כי אני רוצה לדעת איך מאווררים נכון את המארז ולא משהו שקשור למודינג (עשיית חורים במארז).
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים יש חורים למאוורר מקדימה, אבל משום מה אין חורים לקבע את המאוורר במקום, אני השתמשתי באזיקונים...
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים אני ממש לא ממליץ לך על המארז הזה. הוא מוגבל במספר המאוררים שאתה יכול לשים (מאחורה). שמע אם אתה יכול אנימ מליץ לך לקנות מארז עם חור אורור בצד ובגג. אם אתה רוצה תעזה חיפו ב ZAP.CO.IL שם תוכל למצוא מארז כמו המלצתי לך וגם זול. נ.ב אכישו עזרתי לחבר טוב שלי לבחור מארז מצאנו 1 עם ספק 500WAT עם מאורר למעלה ובצד מצויין לקירור ולא כולכך יקרהנה הוא :http://www.metromedia.co.il/Product.asp?Pid=CA019&Cat2Cat1ID=8&Cat2ID=0&aff=zap הזמנה באמצעות האינטרנט המתנה שבוע בערך מאוד מומלץאו שיש לך את זה קצת יותר יקר אבל נראה ממש טוב:http://www.metromedia.co.il/Product.asp?Pid=Stealth500W&Cat2Cat1ID=8&Cat2ID=0
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים אני יודע שבטח שמעת את זה במקום אחר אבל המארז שאתה רוצה אינו מומלץ!עכשיו אתה בטח חושב לעצמך כמו שאמרו לך עם הכרטיס מסך שאנחנו סתם פריקים של ביצועים וכל דבר חשוב שיהיה הכי טוב.זה נכון חלקית, אבל שמדובר בספק (שבא עם המארז), זה מאוד קריטי, לי היה ספק ג'נרי שהוא עשה לי המון המון בעיות! לא היה יישום אחד שהצלחתי להכנס אליו בלי שיופיע מסך כחול ונאלצתי לבעוט בספק כל כמה דקות שיפסיק להרעיש, רוצה את זה? קנה את המארז שאתה רוצה.לא רוצה את זה? רוצה מקום מספיק טוב למאווררים? רוצה מארז שבנוי בצורה נוחה (תאמין לי כמה זה חשוב)?קנה ב300 ש"ח מארז: Compucase-HEC CI-6A19.אם אתה רוצה יש גם בשחור (תוספת מחיר קטנה).תעשה לעצמך ולמחשב שלך טובה ותקנה אותו.יש אתה המארז בכמה וכמה חנויות ברשת... חוץ מKSP שמסיבה לא מובנת לא מביאים אותו.
פורסם 2004 באפריל 122 שנים מחבר אחים שלי, אם היה לי כסף לקנות את המארז COMPUCASE שהזכרתם אז הייתי קונה אותו. אני יודע שהוא מצויין, ראיתי עליו סקירה באתר מסויים. אבל אני אקנה אותו (לבן, כי אני קונה סי די רום לבן) יעלה לי 308 ש"ח ואז אני אצטרך להוסיף עוד כסף על מאוורר שיהיה מקדימה של 120MM וזה יעלה לי עוד 92 ש"ח. אז הכל יעלה לי 400 ש"ח.ובנוגע למאראז שהבאתי, אתם לא ממליצים לי עליו בגלל ספק הכוח שלו או בגלל שאין בו מקום לשים את המאווררים?אני כבר יודע שיש לו מקום רק למאוורר אחד מקדימה. בגלל זה אני פתחתי את ההודעה הזאת, כדי לשאול אותכם איפה למקם עוד מאווררים, זאת אומרת איפה לעשות להם חורים ואז למקם אותם. אז כבר ידוע לי שאני אצטרך לעשות לו מודינג, ואין לי בעיה עם זה.אבל אם אתם אומרים שהספק כוח לא טוב אז אני לא אקנה אותו.בנוגע למארז עם הספק כוח 500W, לפי מה ששמעתי הספקים האלה שמגיעים עם המארז הזה הם ג'נרים שהכוח שלהם הוא כמו כוח של ספק 300W ופשוט כדי למשוך קונים אומרים שהם 500W. זה נכון?
פורסם 2004 באפריל 122 שנים אם אתה רוצה יעוץ איפה למקמם מאוררים במארז שהזכרתה אז אתה יכול לעשות חיפוש פה באתר לתראדים על אתו נושא וכמו כן יש מדריך טוב:http://www.pc-spot.co.il/articles/cooling1.phpאני למדתי ממנו הרבה לפני שעשיתי את המוד קירור שלי.גם אני בטוח אם יהייו לך שאלות נוכל לעזור לך פה.אכשיו בקשר למארז. מומלץ מאוד לקנות ספק 400WAT טוב כי עם מאוררים שאתה רוצה לשים גם כ.מסך HIGH END מעבד 3000GHZ ומעלה, ספק 300 WAT לא יספיק (אכשיו יקפצו כל עלו בעלי RADEON 9800 PRO ומעבד 3GHZ ויגידו שאצלם הכל עובד, טוב גם לי יש אחד כזה ובנתיים זה מספיק לי). אז לפני שאתה עושתה טעות וקונה מארז שתצטער אליו אח"כ. אנימ מליץ לך אולי לחקות לחסוך יותר כסף ואז לקנות. כי חבל סתם לזרוק 180ש"ח.בקשר למארז ה 500 WAT שהצעתי לך אפילו אם הספק לא 500 הוא לא יכול להיות 300 אולי 400 +- ובשביל המחיר הזה זה מצויין.תחשוב לפני שאתה קונה שלא תצטער על זה אח"כ
פורסם 2004 באפריל 122 שנים מחבר טוב, החלטתי ללכת על המארז Lethal_Acid המליץ עליו:http://www.metromedia.co.il/Product.asp?Pid=CA019&Cat2Cat1ID=8&Cat2ID=0&aff=zap#בגלל שיש בו מקום למאווררים וגם בגלל שאמרתם שיש לו ספק כוח עם מספיק עוצמה.אבל אתם יכולים להגיד לי איפה בדיוק המאווררים נמצאים במארז הזה?אני יודע שיש אחד למעלה (איזה גודל?), איפה יש עוד ומה הגודל שלהם?עריכה:קראתי את המדריך שהבאת אחי, וכתוב שם שהכי טוב זה לשים גם מאוורר מקדימה. יש למארז הזה מקום למאוורר מקדימה?ולפי המדריך הבנתי שהמאוורר מקדימה אמור לשאוף אוויר מפתח קטן שיש בתחתית המארז מקדימה. היה כתוב גם שהפתח הזה לא מספיק ומומלץ לעשות חורים נוספים מול המאוורר.עכשיו רציתי לדעת איך אני יכול לעשות חורים מול המאוורר אם בדיוק מול המאוורר נמצאים כפתורי ההפעלה והכיבוי?
פורסם 2004 באפריל 122 שנים מחבר טוב, מצאתי מארז נוסף שמצא חן בעיני: Gyrotech 8652L Midi 500W + USB הוא עולה 167 ש"ח. יש לו גם 500W ספק כוח אז הוא יוכל להחזיק את המערכת.ובנוגע למאווררים:יש מקום לשני מאווררים מאחורה ומקדימה. ומה שטוב במאוורר שמקדימה זה שבמקום פתח קטן בתחתית המארז (עדיין יש אותו ד"א) עשו חיתוך בצורת מלבן בדיוק מול המאוורר , מתחת לכפתורי ההפעלה, כיסו אותם ברשת כדי שיראה יפה וכך המאוורר מקדימה יוכל לשאוב אוויר דרך הפתח הזה.בנוגע למאווררים בצד ומלעלה בגג, אני אעשה אותם לבד, זה יהיה גם יותר כיף להכין לבד חורים על הגג ועל הדלת בצד וזה לא קשה.תודה על העזרה
פורסם 2004 באפריל 122 שנים יכול להיות שהוא יחזיק ויכול להיות שלא. כי הוא ג'נרי, וג'נריים 90% לא יציבים. תוסיף משהו אחד לא במקום, והספק יקרוס....תשקיע בספק איכותי, 360W או 420W מספיקים, וזה יהיה הרבה יותר טוב מ500W גנריים.
פורסם 2004 באפריל 122 שנים מחבר תודה אחיואני עדיין לא בטוח איזה מארז אני הולך לקנות.אני מתלבט בין שלושת אלה:http://www.pch.co.il/docs/pd-290435876.htmhttp://www.metromedia.co.il/Product.asp?Pid=CA019&Cat2Cat1ID=8&Cat2ID=0&aff=zap#http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1358&catcode=270אני כמובן מתכוון להוסיף כמו שאמרתי שני מאווררים או שלוש, כך שיהיה לי בסוף 4 מאווררים (מקדימה, בצד, על הגג ומאחורה).איזה ספק יכול לץפקד הכי טוב מבין המארזים האלה?
פורסם 2004 באפריל 222 שנים שאלה יש לי חברים: אחרי שכולם פה המליצו לך (או ימליצו)לך על מארז, די מסקרן אותי איך אתה מרכיב את הכל? (בלי טעויות) איך אתה מחבר את כל המאוורים ללוח אם? האם אתה פועל ע"י איזה מדריך או שסתם ידע כללי?
פורסם 2004 באפריל 222 שנים מחבר שאלה יש לי חברים: אחרי שכולם פה המליצו לך (או ימליצו)לך על מארז, די מסקרן אותי איך אתה מרכיב את הכל? (בלי טעויות) איך אתה מחבר את כל המאוורים ללוח אם? האם אתה פועל ע"י איזה מדריך או שסתם ידע כללי?אחי, היה יותר טוב אם היית שולח לי את השאלה הזאת לפרטילהרכבת המחשב אני פועל לפי המדריכים האלה (למדתי מהם איך מרכיבים מחשב):http://www.fresh.co.il/dcforum/Hardware/2738.htmlhttp://www.gruntville.com/howtos/buildingpc/index.phphttp://www17.tomshardware.com/howto/20020904/index.htmlקצת הסברים על הרכיבים של לוח האם:http://www.fresh.co.il/dcforum/dcboard.cgi?az=read_count&om=1290&forum=Hardware&viewmode=threadedלהכנת חלון בדלת המארז אני פועל לפי המדריך הזה:http://www.hwzone.co.il/modding.php?file=MakingAWindowלמרוח משחה טרמית על המעבד אני פועל לפי המדריך הזה:http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=as_apllyingלהכנת כבלים עגולים לכונן קשיח ולצורבים, סי.די.רום ופלופי אני פועל לפי המדריכים הבאים:http://www.pc-spot.co.il/guides/cable.phphttp://www.hwzone.co.il/modding.php?file=roundשל pc-spot יותר עדיףלאיוורור נכון של המארז אני אפעל לפי המדריכים האלה (הביאו אחד מהמדריכים האלה פה בהודעה הזאת):http://www.pc-spot.co.il/articles/cooling1.phphttp://www.hwzone.co.il/guides.php?file=casecoolלהכנת חורים למאווררים אני פועל לפי המדריך הזה:http://www.hwzone.co.il/modding.php?file=holes-pavelיש גם מדריך שיש בו קמצ הסברים על מודינג:http://www.hwzone.co.il/modding.php?file=fulmodכל המדריכים האלה מיועדים למי שהולך לעשות מודינג במארז, אם אתה רוצה רק ללמוד איך להרכיב את רכיבי המחשב אז תשתמש רק במדריכים שהבאתי להרכבת מחשב וגם במדריך למריחת משחה טרמית. וכדאי גם שתקרא את המדריך לאיוורור נכון של המארז.
