דרוש מפרט עד 4000 לגיימינג
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנצל את כל התקציב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אין לחרוג בכלל מ4000 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. GTA V, שיריץ את כל הfifa בשנים הבאות וכדומה...
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). HD, מסך Dell P2312H
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? עדיף גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? עוד שבוע בערך
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: כמו שציינתי, לא לחרוג בכלל מ4000 ש"ח!
שלם במזומן.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I54460 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Box (With Fan)...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 943/924
לוחות אם - Intel LGA1150
Fatal1ty-B85-Killer - ASRock - Fatal1ty B85 Killer - Socket LGA1150 CPU - Intel B85 chipset - DDR3 1600MHz memory support - VGA, DVI-D and HDMI video outputs - 7.1 CH HD Audio - TI NE5532 Premium Headset Amplifier - SPDIF - Atheros...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 452/443
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 244/239
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3460-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1151/7000 MHz - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1628/1595
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
כמות: - 1 - 252/247
מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSP5000-600 - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 600W - 3x 120mm - with Antec VP-600P - Also know as the Antec P70...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק
כמות: - 1 - 484/474
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
4004.00 / 3924
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=29324
נערך על-ידי ZiggyMan
זה טוב והכל אבל אין צורב ששכחתי לציין וגם בksp זה חורג...
אם יש אפשרות להוריד את המחיר כדי שזה יתאים למחיר שמציע ksp זה יהיה מצויין!
אני לא יכול מול המחירים של החנות ההיא. מחשב ברמה הזו יעלה שם עוד 300~400₪.
אתה יכול להוסיף צורב למפרט שלמעלה, ועדיין להשאר בתקציב. צורב עולה 80₪. (ואם תתעקש על 4 השקלים אז יש גם זיכרון זול יותר ב20₪ שאפשר לשנמך...)
אצל TMS אפשר לקחת את R9 290X שקרוב לביצועים של הGTX970 יחד עם באנדל מארז וספק טובים יותר, קירור עדיף למעבד מאשר הStock של אינטל וגם SSD.
בנוסף המשלוח עם שליח הוא חינם למפרטים מעל 2500ש"ח ומעלה אצל TMS בעוד שאצל Plonter זה עוד 45ש"ח.
במקום צורב אפשר להתקין פשוט את מערכת ההפעלה בעזרת Disk on Key.
מעבד:
Intel Core i5 4460 3.1Ghz (3.3Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪884
קירור למעבד:
בקניית מחשב חדש בלבד - Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪42
לוח אם:
Asus B85M-G for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪299
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד NZXT H230 Glossy Black + FSP 650W Raider
כמות: 1 - מחיר: ₪620
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - Hynix DDR3 8GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪264
כרטיס מסך:
- בקניית מחשב חדש בלבד Gigabyte R9 290X 4GB DDR5
כמות: 1 - מחיר: ₪1348
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪259
קשיח למחשב שולחני:
SanDisk SSD X300 128GB
כמות: 1 - מחיר: ₪268
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3984
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3905 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/pxsnbgy9
אין ספק שנחוץ ספק יותר טוב כדי לסחוב את ה290X.
הSSD הזה סביר? בעבר דיסקים פשוטים של סאנדיסק הפיקו ביצועים של זיכרון נייד. והוא בא על חשבון קיצוץ בלוח אם.
לא בדיוק התכוונתי לזה שצריך ספק טוב יותר אלא שהFSP RAIDER הוא ספק בעל תקן 80+ Silver שמגיע עם 5 שנות אחריות והספק של Antec פחות איכותי בנוסף בשביל ה290X יספיק ספק איכותי בעל הספק 550W ככה שגם הAntec VP-600P יחזיק אותו, בנוסף גם המארז עדיף מבחינת השקט מאחר והוא כולל גם בידוד אקוסטי.
לגבי הSSD הX300 עדיף על פני דגם הUltra Plus בנוסף יש גם את הביקורת הבאה
http://www.anandtech.com/show/8398/sandisk-x300s-512gb-review
מבחינת פרמטריים ה-GTX97 וה-290X מוצגים ככרטיסים שקולים זה לזה..
הטענה הקבועה נגד ה 290X וה-280X שהם תנורי חימום רועשים.
אם נניח שההפרש במחיר מתקזז אחרי שנתיים שלוש בעלויות חשמל, אז החיסכון בעלויות הוא לא אמיתי.
