בעיה בעת חיבור כרטיס מסך למסך U2414H
היי,
יש לי בעיה בזמן שהכרטיס מסך מחובר למסך דרך כניסה DP.
מה שקורה בפועל, שהמסך מאבד אות כל כמה שניות (מסך שחור לרגע).
לאומת זאת, שאני מחבר את הכרטיס דרך חיבור HDMI, אין את הבעיה הזאת.
אני משתמש בדרייבר האחרון 15.7 (מפרט בחתימה).
ניסיתי להשתמש בדרייברים ישנים יותר והבעיה נעלמת, אבל אין לי את כל הפיצ'רים שיש לי בזמן שאני מעדכן לדרייבר האחרון.
שאני אומר פיצ'רים, אני מתכוון שב-catalyst control center אין כמעט כלום, ממש שום אופצייה...כמו שליטה במאווררים או בחירת VSR, בעצם ממש שום אופצייה לא קיימת!
כמו כן בזמן שיש דרייבר ישן יותר, אפילו בMSI-AB אין שום אופצייה זמינה (מהירות שעון, זיכרון, מאווררים, או כל דבר אחר).
תודה מראש לעוזרים.
...להשתמש בדרייברים ישנים יותר והבעיה נעלמת,...
לפי מה שאתה כותב אין לך בעיה במסך עצמו או בכרטיס - לדעתי הבעיה היא בעיית דרייבר - תנסה לראות אם יש רביזיה יחסית חדשה לדרייבר שאתה יכול לעבוד איתה - כמו כן אל תשכח לנקות את הדרייבר.
^ זה העניין...אני מבין שזאת הבעיה, אבל אני לא מצליח לפתור אותה!
לא משנה מה אני עושה, אפילו הלכתי אחורה עד ל14.12 ועדיין אותה התופעה.
אולי יש משהו שניתן לשנות ברג'סטרי או משהו כזה?
ממש מרגיז אותי שאני לא יכול לחבר את המסך בDP, וכמו שציינתי בחיבור לHDMI אין בכלל בעיה והכל עובד פיקס.
לא מקבל את זה שזה עובד רק במצב הזה...אשכרה זה נהיה עניין עקרוני.
יש לך יותר ממסך אחד מחובר בו זמנית (גם טלויזיה מחוברת זה עונה על השאלה)
אז ככה, תמיד היה לי מחובר גם מסך טלוזיה וגם מסך מחשב בו זמנית.
ברוב המיקרים השתמשתי באחד מהם לחוד ולא בו זמנית.
מסך הטלוזיה היה מחובר בHDMI ומסך המחשב בDP.
הכרטיס מסך הקודם שלי היה R9 290, עם הדרייברים 15.6 BETA, ושם לא הייתה לי את הבעיה שיש לי היום.
כמובן שניסיתי בכל מיני ורציות שונות לחבר את הטלוזיה\מסך מחשב, והבעיה עדיין קיימת.
כמו שציינתי בהודעה הראשונה שלי, אני לא יכול להתקין את 15.6 כי אין לי את כל הפיצ'רים שיש לי ב15.7.
