נושא: מחשב נייח _ מבקש עזרה בהרכבת מפרט.
1. מה התקציב המקסימאלי? 4500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? כולו
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית + צורך בעיבוד ומהירות ללא תקיעות
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). HYPER V – פרנסה
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: אין צורך במשחקים . כרטיס מסך פשוט עבור צפייה בתכני HD
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). אין משהו מוגדר
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?בינוניות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים אין העדפה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?סוף החודש
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומ
usb 3.1 SSD!!).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד??אשמח אם תהיה אפשרות לשדרוג קל בעתיד.. לא חובה
באופן עקרוני המחשב איננו למטרת גיימינג.
המחשב נועד להיות מחשב עבודה (סוס עבודה) , אני מתעסק בmcsa &CCNA
אני רוצה שהמחשב יהיה מהיר ללא השהיות.. לאגים וכו'.
בנוסף אני מכור לHD .. חייב שיהיה לי HD.. אני צופה בסדרות ובסרטים ..
הדגש העיקרי הוא על מהירות. אני רוצה ללחוץ על כפתור ולראות תגובה מיידית..
חשוב .. תודה רבה!
אביתר
מפרט מעט "מנופח". חלקים ממנו כמו מארז וSSD במחירים לא ממש חסכוניים, אבל.. תתפנק.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1500/1470
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97M-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 x PCI Express x16 slots - 8-channel audio - Gigabit LAN -...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 468/459
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FK2_16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - HX316C10FK2/16...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 487/477
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7KE256BW - Samsung - 256GB SATA3 6GB - 850 Pro Series - 7mm...
עשר שנות אחריות לפי תקנון סמסונג
כמות: - 1 - 873/856
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
כמות: - 1 - 253/248
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-ARC-R2-BL-W - Fractal Design - Fractal Design Arc Midi R2 Black - Window...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 521/511
ספקי כח - ATX
SS-400BT - Seasonic - 400W Eco series - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bearing fan - Intelligent fan controller - Active PFC - 4pin CPU connector...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 204/200
OCZTVEND-PC - OCZ - OCZ Vendetta CPU Cooler, 92mm Ball Bearing PWM Fan LGA 1156/1155/1366 , 1200-2800RPM, Low-Noise (22-34 dBA) - Pure Aluminum, 3 Pure Copper heat pipes for superior heat dissipation. For Sockets CPU Coo...
שנה אחריות - בקנייה עם מחשב חדש בלבד
כמות: - 1 - 119/117
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 80/78
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
4506.00 / 4416
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=29130
נערך על-ידי ZiggyMan
נפלא. ניתן יהיה להוסיף עוד 8 זכרון? במידת הצורך
