The cooler the better?
האם שווה להשקיע בקירור למעבד? 2 הצבעות
  1. 1. האם שווה להשקיע בקירור למעבד?
    • כן, הקירור יעזור לביצועים ולתוחלת החיים של המעבד.
      57%
      4
    • כן, סיבה אחרת. (פרטו בבקשה)
      14%
      1
    • לא, קירור בסיסי יספיק.
      28%
      2
שלום,
אני בעיצומה של הרכבת המפרט למחשב החדש שלי.
קראתי על המעבד שבחרתי, intel core i7 4790k @4.0 GHz, ועל אחיו הקטן, ה 4770k, והבנתי שהם מתחממים מאוד. (בעיקר ה 4770k).
השאלה היא, האם צריך לשאוף לטמפרטורות כמה שיותר נמוכות? זאת המטרה? להוסיף מאווררים וקירור נוזלי ולשפוך חנקן נוזלי על המערכת? (סתם)
האם שווה להשקיע יותר מ 190 ש"ח בקירור למעבד? לא מתכנן לעשות OC (אל תרדו עלי :rolleyes:).
מתלבט בין Scythe Kabuto II SCKBT-2000 CPU Cooler ל Noctua NH-D9L CPU Cooler.ההמלצות לדגמים אחרים כמובן תתקבלנה בברכה.
תודה (:
1. ה Core i7-4790K הוא מחליפו של ה Core i7-4770K, שכן שניהם מתומחרים באותו המחיר (לפחות מבחינת אינטל) כאשר ה Core i7-4790K עובד בתדר קצת יותר גבוה (גם בתדר רגיל וגם בתדר טורבו). בנוסף, ה Core i7-4790K הוא מסדרת ה Devil's Canyon, מה שאומר שמעבר החום בין המעבד עצמו למפזר החום המובנה/לוחית הקירור הוא יעיל יותר. אין שום סיבה לקנות את ה Core i7-4770K כאשר באותו המחיר ניתן לקנות את ה Core i7-4790K.
2. מדוע לקנות מעבד בעל מכפלה פתוחה ולא לעשות המהרה? אם אתה לא חייב תדר עבודה גבוה ככל שניתן ואתה מעוניין לחסוך כסף, אתה יכול לקנות את ה Core i7-4790 שעובד בתדר של 3.6GHz.
3. אני לא יודע היכן שמעת שהמעבדים הנ"ל מתחממים מאד. הם מתחממים בצורה סבירה יחסית לסדרת המעבדים הזו, וכל עוד אתה לא מבצע המהרה גדולה מדיי (עם העלאת מתח) הטמפרטורה שלהם אמורה להיות בגבול הסביר.
4. באופן כללי רצוי לדאוג לכך שהמעבד יעבוד בטווח הטמפרטורות שעבורו הוא מיועד. קירור המעבד לטמפרטורות נמוכות יותר (כולל עם חנקן נוזלי או בשיטות אחרות) לא יתנו לך דבר, במיוחד אם אתה לא מתכנן המהרה, ולמעשה יכול להיות שאתה תגרום נזק למעבד או לרכיבים האחרים בסביבתו אם אתה לא נזהר.
5. כאשר מדובר על קירור למעבד ועל קירור אוויר בפרט צריך להבין את הדברים הבאים:
א. לא ניתן להוריד את טמפרטורת המעבד מתחת לטמפרטורת החדר/הסביבה שלו - כל מה שהמאוורר עושה הוא "לזרוק" אוויר מכיוון אחד על המעבד, אבל האוויר הזה מגיע מהסביבה ויש לו טמפרטורה מסויימת.
ב. גופי קירור "חזקים" יכולים לפזר כמות (או הספק) חום גדולה יותר, אבל אם המעבד מייצר כמות חום קטנה יותר, שימוש בגוף קירור כזה לא ממש יבוא לידי ביטוי לעומת גוף קירור "פשוט" יותר שמסוגל לפזר את אותו הספק חום (טמפרטורת המעבד לא תהיה קטנה יותר, שכן כמות החום שהמעבד מייצר חסומה בערך עליון כלשהו וגוף הקירור ה"פשוט" מסוגל לפזור אותה).
ג. גופי קירור מצד שלישי הם בד"כ יעילים ושקטים יותר מאשר גופי הקירור שמגיעים עם המעבד (מה שמכונה "גוף קירור סטוק"), אולם שימוש בגוף קירור עוצמתי יותר יכול לייצר רעש גדול יותר במיוחד אם המאוורר שלו עובד במהירות המקסימלית או/ו אם נעשה שימוש ביותר ממאוורר אחד, וזה יכול להוות שיקול בבחירת גוף קירור (יש אנשים שמעדיפים מחשבים שקטים ככל האפשר).
בקיצור, כאשר מבוצעת המהרה המעבד מייצר יותר חום ממה שגוף קירור סטנדרטי מסוגל לפזר, ולכן יש צורך בגוך קירור יעיל ו"חזק" יותר. כאשר לא מבוצעת המהרה גוף קירור גדול עם מאוורר עוצמתי (או אפילו יותר ממאוורר אחד) לא בהכרח יעשה עבודה טובה יותר מאשר גוף קירור הרבה יותר פשוט וזול (אבל הוא יכול להיות שקט יותר).
בנוגע לקירור ספציפי - יש את פורום קירור שמיועד לכך, במיוחד כאשר זה נוגע לקירור המיועד להמהרה.
נערך על-ידי smalul
תודה רבה על התשובה המושקעת!
אני אעשה OC, ללא שינוי המתח.
בהנחה שזה בטוח לחלוטין במהירויות שעון נורמליות
