פורסם 2004 במרץ 3122 שנים AMD Athlon64 3000+ 64bit 2000MHz, 512kb 1600MHz HTB - BOX - with stock fan 1370 לוח אם VIA K8T800 - Albatron K8X800 Pro II - 7.1 ViaEnvy audio 895 זיכרון פנימי 512mb PC3200 DDR-RAM - Samsung Original Memory 400MHz 510 דיסק קשיח SATA - 120GB 7200RPM - Maxtor 8MB Buffer Serial ATA - 3Y Warranty 640 כונן DVD LiteOn 16/48 - Black 223 כונן דיסקטים Citizen 1.44 Black Floppy 80 כרטיס מסך Radeon 9800 Pro (380/680) 128MB DDR 256bit 8-Pipes - Sapphire OEM 1540 מארז Antec SONATA - Piano Black Quiet Mid Tower + TruePower 380W + One 120mm Fan 790 מעבד - הבנתי שיש סוגים שונים של 3000. מהם? המעבד הנ"ל מגיע עם קירור? מאוורר? לוח אם - זה לוח האם המומלץ בגלל כרטיס הקול שלו? יש לי 4 רמקולים חדשים כבר, וכרטיס הקול הוא 5.1 ערוצים לא? שזה ל6 רמקולים? נכון? כונן הDVD יכול לקרוא גם CD רגיל? יש כרטיס מסך ב256 מגה (9800 XT) מה יותר טוב? יש הצעות למארז זול וטוב? אינני צריכה מודינג - המחארז מוחבא מתחת לשולחן.
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים המעבד שבחרת אכן מגיע עם קירור והינו 64BIT בניגוד ל-ATHLON XP 3000+ אשר הינו 32BIT.לוח האם אכן מגיע עם כרטיס קול איכותי והוא יתאים לרמקולים שלך.ה-9800XT לא משתלם מכיוון שהתוספת הזניחה לביצועים מצריכה תוספת משמעותית למחיר ואין זה כדאי.דרכים להוזיל:מארז עם ספק: Antec SLK3700-AMB Metallic 350W. כ-160 ש"ח פחות.הארד דיסק: 120GB 8MB BUFFER ללא SATA של WD. כ-100 ש"ח פחות.לוח אם: במידה ואין צורך בפיצ'רים הנוספים והקיצוץ חשוב יותר מאיכות הסאונד הייתי ממליץ לקחת את ה-Gigabyte GA-K8VT800. כ-300 ש"ח פחות.סה"כ חסכון של 560 ש"ח.
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים הייתי אולי מעביר חלק מהכסף הזה לרכישה של זכרונות איכותיים יותר. קצת להתפנק.
פורסם 2004 באפריל 122 שנים אין הבדל משמעותי בין הSATA לATA רגיל. ההבדל הוא בכבל היותר דק של הSATA לעומת הATA הרגיל
פורסם 2004 באפריל 122 שנים את הSATA תשאיר זה כדאי!לוח אם מצויין תשאיר אותו, אני הייתי מוריד קצת במארז גם ככה אמרת שאתה לא רוצה מודניג לא כלום אז קנה מארז פשוט לא חבל סתם 800 שקל קח מארז פשוט עם ספק טוב
פורסם 2004 באפריל 122 שנים מחבר תודה. המפרט נלקח ממפרטים המומלצים אז אין צורך שאבקש שתבנו לי מפרט. לא שמתי לב בקשר למארז ותודה לMasterOr שציינת. כמה ספק מומלץ למחשב? 350W? או יותר? כמה מאווורים 80/120 מ"מ כדאי לי להרכיב במארז (אשמח לשם דגם מארז מדויק שיתאים למפרט) אגב, הDVD יקרא גם CD רגיל? רוצה כבר לקנות את המחשב - איזה אתר קניה מומלץ? פנדה או....?
פורסם 2004 באפריל 122 שנים אני לא יודע את התקציב שלך אבל בכל מקרה בניתי משהו בשבילך.המפרט:CPU : AMD Athlon 64 3000+ CPU BOX / Tray + TT Venus 12 [ ¤ 1425.15 ] 1 Motherboards for AMD : Albatron K8X800 Pro-II VIA K8T800 Motherboard (AMD64,FSB800, SATA-R,1394, 7.1 Sound,3Com G-LAN,USB2) [ ¤ 896.2 ] 1 Memory : OCZ 1024MB (2x512) DDR-RAM 4000 Performance Series Dual Channel Kit [ ¤ 1484.25 ] 1 Hard Disks : Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 638.47 ] 1 Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 1529.95 ] 1 Floppy : Citizen Black 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 80.49 ] 1 CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Liteon 16/48 - Black ! [ ¤ 216.73 ] 1 Cases : Raidmax Scorpio 868 Midi Tower Gaming Case ( P/S not included ) [ ¤ 402.81 ] 1 Power Supplies : Thermaltake TT420AD 2-fan Power Supply [ ¤ 329.48 ] 1 Subtotal : ¤ 7003.53- DVD יקרא CD רגיל ללא בעיות.- שמתי לך 1GB זכרון מעולים במחשב הזה. אתה כמובן יכול לרדת ל- OCZ 512MB DDR-RAM 3200 Premier Series Memory.
פורסם 2004 באפריל 322 שנים מכיוון שאני לא חושב שהיא הולכת לבצע אוברקלוק זכרונות PC4000 דיי מיותרים, ובכלל אין סיבה לקחת כאלו זכרונות עם A64.. הוא ירוויח יותר מזכרונות PC3200 עם תזמונים נמוכים.בכלל אם אני לא טועה התקציב שלה עומד על סביבות ה-5500 ש"ח.
פורסם 2004 באפריל 322 שנים לדעתי אפשר לתת לה CI-6A19... אבל אולי הספק חלש מעט...בכל מקרה זה מפרט מצויין!את הלוח אם אפשר להוריד ללוח של ג'יגהבייט אולי ולחסוך 100 ש"ח.לא הייתי ממליץ כונן ATA...המארז הזה מצויין לאנשים שלא אוהבים להתעסק עם המארז יותר מדי!הוא שקט! הוא קריר! והוא בא עם ספק מצויין!
פורסם 2004 באפריל 322 שנים מחבר אני מעדיפה תקציב 5500 ואם הזכרונות 4000 ממתאימים יותר לאוברקלוקינג, אשאיר זאת לעוד שנתיים שהמחשב החדש ייחשב כממוצע ואשדרג אותו לכיוון OC. אז איזה אתר מומלץ לקנות? בזיגזג? עשיתי מפרט כזה בזיגזג, זה נראה בסדר? GA-K8VT800PROAthlon 64 (3000+) 512DDR 3200לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 2,606.01 ש"ח WD 120GB-8MB JD - 7200RPM S-ATAלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 639.21 ש"ח SAPPHIRE RADEON 9800 PRO 128MB + TV - RETAILלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 1,582.38 ש"ח NEC 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 53.64 ש"ח BOND II (H7650) - Silver/Gray - 500W + WINDOW + NEONלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי - בחר את צבע הקטודה אדום - החלף/הוסף ספק כח Tsunami 350w 210.09 ש"ח +111.75 ש"ח התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד) 169.86 ש"ח סך הכל לתשלום: 5,372.94 ש"ח סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 5,211.75 ש"ח יש הצעות לשיפור?לא מוצאת את אתר הבית של המארז כי אינני יודעת איזה צבע לבחור.. יש גם ירוק או אפור אני חושבת. (באתר שלהם יש בטח תמונות)
פורסם 2004 באפריל 322 שנים נראה מעולה פרט לספק כח.אם את כבר מזמינה מזיגזג, שהם היבואנים הראשיים של Thermaltake, אז תקחי ספק כח 360W של TT.הם חנות מעולה, אין טובים מהם.תוודאי שהצבע של הכוננים יתאים לצבע המארז, אני בטוח שהם ישמחו לעזור לך, אחלה אנשים.
