מחשב לאיור ועיצוב עד 4500
. מה התקציב המקסימלי?
4500 ש"ח
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך?
אם אפשר לחסוך זה אחלה אבל לא על חשבון דברים חשובים
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
עד 5500
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)?
איור דיגטלי על קבצים גדולים, פוטושופ, אילוסטרייטור, מדיה סנטר לסרטים בHD עריכת וידאו אפטר אפקטס, מעט תלת בסינמה 4d, unity, גם משחקי מחשב בעדיפות אחרונה
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה).
פוטושופ, אילוסטרייטור אפטר לעבודה. הרבה עבודת איור בפוטושופ כך שצריך כרטיס מסך מתאים ומשהו
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
לא כל כך חשוב המשחקים אבל שיוכל להריץ משחקים חדשים גם באיכות נמוכה
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?
לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?
כונן דיסקטים, ונראה לי שאפשר לוותר גם על צורב
5. במידה ויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
רק מחשב מסך וציוד היקפי קיים
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?
8 - 10
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)?
לא
האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק?
לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
הרכבת מחשב בחנות
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים.
אזור מרכז, תל אביב, חשבתי על plonter אשמח לדעת איך הם.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?
לא שאני יודע לומר. הייתי מעדיף מארז שקט, בטעם טוב בלי לדים ואלגנטי חשבתי על אפשרות של מארז מיני או קומפקטי. יציאה HDMI למסך נוסף
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?
כנראה שלא מקסימום הוספת זיכרון
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?
BUMP :)
בסגנון
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1493/1463
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97M-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 x PCI Express x16 slots - 8-channel audio - Gigabit LAN -...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 468/459
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FK2_16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - HX316C10FK2/16...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 485/475
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3392-PC - Gainward - GeForce GTX960 OC GPU - 2GB 128 bits GDDR5 memory - PCI-Express 3.0 interfce - HDMI, 2 x DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks up to 1228/7000 MHz - Sold with new PC Only...
עם מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1030/1009
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SHFS37A_120G - HyperX - 120GB - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - SandForce SF-2281 chipset - Sequential read up to 500MB/s - Sequential write up to 500MB/s - HyperX Fury Series - SHFS37A/120G...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 303/297
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
כמות: - 1 - 252/247
מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSP5000-520 - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 520W - 3x 120mm - with Antec HCG-520 80plus Bronze Certified - Also know as the Antec P70...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק
כמות: - 1 - 438/429
OCZTVEND-PC - OCZ - OCZ Vendetta CPU Cooler, 92mm Ball Bearing PWM Fan LGA 1156/1155/1366 , 1200-2800RPM, Low-Noise (22-34 dBA) - Pure Aluminum, 3 Pure Copper heat pipes for superior heat dissipation. For Sockets CPU Coo...
שנה אחריות - בקנייה עם מחשב חדש בלבד
כמות: - 1 - 119/117
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
4589.00 / 4497
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=29313
נערך על-ידי ZiggyMan
תודה :) נראה מעולה
רק תהיתי אם באמת שווה להשקיע כל כך הרבה בכרטיס מסך ולא לקנות 32GB זכרון ולחסוך כמה שקלים?
אני לא חושב שזה כרטיס מסך יקר, כשהמטרה המוצהרת של המחשב היא עיצוב גרפי. זה לא שהכנסתי איזה quadro ב4000₪.
נגיד שנרד ברמה של כרטיס המסך ונשים GTX750. הוא עולה כ700₪ ואם תוסיף עוד 16GB זיכרון זה יעלה יותר. רק אם תיקח משהו בן 2 דורות אחורה, כמו GTX650 תוכל לבצע את זה (ועדיין לא תראה חיסכון..) רק צריך לבדוק שהספק יספיק לזה. כרטיס בפחות מ500₪ לא כל כך משתלם לקנות. כבר אפשר להשאר עם הליבה הגרפית במעבד.
