שאלה לגבי אל פסק
לאל פסק שלי יש 3 יציאות לחשמל . והעומס שלו הוא 600 וואט.
אני יכול להעמיס את כל הצרכנים על יציאה אחת (מפצל שקעים) ?
האם זה יכול לגרום לבעיה ?
ל UPSים מסוימים יש כמה קבוצות של יציאות - למשל יציאות שמקבלות חשמל מהסוללה (למחשב/מסך) ויציאות שמקבלות הקנה מקפיצות בלבד (למדפסת וכו'). במקרה כזה משנה לאיזה קבוצה אתה מחבר את הדברים. ב UPSים שיש בהם קבוצות כאלה (המתקדמים יותר), כל קבוצה תהיה מסומנת בצורה ברורה מאחורי ה UPS
בתוך אותה קבוצה, או ב UPS פשוט שאין בו קבוצות שקעים, כל השקעים פשוט מחוברים במקביל - ואז זה לא משנה איך אתה מחבר
מה שכן :
- תוודא שאתה לא עובר את המקס' של ה UPS ב W כשאתה מחבר אליו דברים. VA ו W הם לא אותו דבר. נתון ה W של UPSים הרבה יותר נמוך מנתון ה VA, ויצרנים לא כותבים אותו בגדול כי הוא נמוך.... אבל בערך בכל מערכת מחשב מודרנית, ההגבלה הנמוכה יותר מגיעה מה W ולא מה VA
- ב UPSים זולים היכולות של הסוללה נמוכות אפילו יותר מנתון ה W הרשמי שכתוב על ה UPS.... היכולות האמיתיות הן משהוא כמו 200W..250W ל UPS של סוללה אחת (כל אלו שהם מתחת ל 1000VA) ו 400W..500W ל UPS של 2 סוללות (1000VA ומעלה)
- השקע של ה UPS יכול להחזיק 10A, אבל בהרבה מקרים הכבל שאתה מחבר אליו לא..... שים לב לא לעבור את היכולות המקס' של כבלים דקים :
0.5mm2 - 4A - ~1000VA
0.75mm2 - 6A - ~1500VA
1.0mm2 - 8A - ~2000VA
ואל תשכח גם את הכבל שמחבר את ה UPS לשקע החשמל בקיר (או במפצל שלפניו), גם הוא מעביר את כל הזרם שהמחשב לוקח (בתוספת קצת שה UPS לוקח) כשהחשמל מהשקע תקין, כלומר כמעט כל הזמן....
יש כבלים דקים ולא איכותיים, שרואים שהם דקים מידי, לא מודפסים נתונים חשמליים לאורך הכבל (לפעמים סתם מודפס משהוא חסר משמעות כמו "כבל חשמל מ PVC" בלי אף נתון של עובי/ מתח, לפעמים בכלל לא מודפס כלום), חלק מהם כבלים מסוכנים לשימוש (אם או בלי UPS). אם יש לך כבל שהוא דק בצורה בולטת ולא מודפס כלום לאורך שלו, רצוי שתחליף אותו
  • 1 חודש מאוחר יותר...
תודה רבה על התשובה ועל ההסבר המפורט והמקצועי! יישר כח :)
