פורסם 2004 במרץ 3122 שנים התכוונת ל-"אם...לא התכוונתי להוריד מההישג שלך, רק אמרתי שהוא היה מכובד הרבה יותר אם היית מראה תוצאת בנצ' כלשהו או 3DM, זה הכל...אני אישית מתלהב הרבה יותר מאוברקלוקינג אמיתי כמו זה של SMSM שמגיע לבאס 240 על תזמונים יפים ועובד עלזה, לא רק כדי להגיע לפיק של כמה שניות כדי לגרד 4Ghz. עדיין זה בהחלט מכובד...
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים יש לי כמה שאלות כלליות :אם אתה אומר שהמים היו בטמפ' של מינוס 1 איך זה שהם לא קפאו לך והצינור לא היתפוצצו והמשאבה נדפקה ??חשבת להחליף את ההראדיאטור לנחושת ??למה לא עשית את DROOP MOD ?לדעתי היית צריך לעשות את זה עם מעבד 2.4 כי אז היית מגיע לבאס שמיימי!! וגם אחוז ה OC היו יותר גדולים !!
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים מחבר יש לי כמה שאלות כלליות :אם אתה אומר שהמים היו בטמפ' של מינוס 1 איך זה שהם לא קפאו לך והצינור לא היתפוצצו והמשאבה נדפקה ??חשבת להחליף את ההראדיאטור לנחושת ??למה לא עשית את DROOP MOD ?לדעתי היית צריך לעשות את זה עם מעבד 2.4 כי אז היית מגיע לבאס שמיימי!! וגם אחוז ה OC היו יותר גדולים !!אני לא יודע לכמה בכמה מעלות היו המים, הביוס הראה בין רץ בין 3 ל -1 שהוצאתי אותו, המים בצינורות כמעט קפאו (היה ברד) וכמובן רטיבותסביבם.בקשר לקירור מים אז לדעתי אין טעם לשחק איתו לא d mod ולא להחליף לו שום חלק, אני עובד 3.75 יציב בטמפרטורות מצויינות ולא רואה כדאיות לשחק עם ה hydro.השלב הבא שלי זה קירור גז, יש כבר תוכנית, ואם היא לא תצא לפועל אני ינסה להביא עם עוד מישהו את הקירור האולטמטיבי - מאך2.
פורסם 2004 באפריל 122 שנים חברים - קודם כל - לפני הכל - סחתיין לבנאדם על המאמץ וההשקעה - לכמה זמן זה מחזיק - אפשר להתווכח שנה על זה - לגבי ההשקעה והמאמץ - מגיע לו ח"ח עצבני ! ליאור - לא יודע אם אתה יודע - אבל SL6WU - זה מה שנקרא - MAGIC STEPPING ל P4 3.0 - התוצאה שלך חביבה - אבל אנשים עושים את זה בחו"ל עם קירור אוויר ..... http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?s=&threadid=29262http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?s=&threadid=29262וגם 4.5 עם ה STEPPING הזה .... http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?s=&threadid=32414
פורסם 2004 באפריל 122 שנים SL6Z5 - M0 - כמובן .... - זה הגרסאות של ה EXTREME EDITION הפחות מוצלחות ש INTEL משווקת כ M0 - יש 2.4 ו 2.8 כאלה ..... אבל הם די בעייתיים - חלק יכולים לעשות 300FSB וחלק לא עוברים 230 ....
פורסם 2004 באפריל 122 שנים 1. ס22ה לך באמת אחלה מהירות אני עובד עם ב1900 שלי ב2100 (וגם זה ירד קצת כי קיץ ואין קירור כול כך טוב (אבא לא מרשה להחליף) והמהירות היא amd) 2. אומרים "אם" ולא עם" ההבדל נורא פשוט (גם לי לקח זמן אבל בסוף....)עם-withאם-if3.אני לא יודע אם זה נכון אבל תפסיקו עם הקטע של Intel קנו את תום למה אתם סתם חייבים ללכלך אתר טוב ורציני אבל מה לעשות אתם יודעים כמוני שאי אפשר לקנות אוכל במכולת עם מעבד של 4 ghz ואתרים כאלה מכובדים ככול שיהיו צריכים ספונסרים (ואל תגידו לי שאתם לא הייתם מסכימים אם סכומים כמו שintel יכולים להציע) וכמו שראיתם בציטוט הם רק משנים קצת אם בכלל אז זה לא כול כך נורא אז אל תתייחסו אליהם כמו לקדושים שכול מילה שהם אומרים (כותבים) היא בדיוק נכונה וצריך לעשות כול מה שיש שם אלא חקו אותם ב"ערבון מוגבל" ו.... 4. תרדו ממנו אם הוא אומר שהטמפ' של המים הייתה איזור ה 0 אז כניראה שזה מה שיהיה תחשו קצת לא יצא לו יותר מידי מלשקר ולכול האלה שאמרו שהמים היו קופאים מים זורמים לא קופאים!!!! אז בחיית אנשים קצת אבל קצת אנושיות והתחשבות ותראו איך החיים יהיו יותר טובים ככה תחשבו על זה ועד הפעם הבאה שאני יזי*ן לכם ת'שכל בייייייייייי עידו IRשחכתי שיהיה לכולם חג שמייח ואחלה OCים
פורסם 2004 באפריל 222 שנים יש לי את ה סטפינג הזה (sl5z5) ואני עושה איתו 250 אבל הוא זולל מתח!!!!וחוץ מזה יש לי בעיית מתח נוראית לליבה(p4c800)
פורסם 2004 באפריל 222 שנים מחבר חברים - קודם כל - לפני הכל - סחתיין לבנאדם על המאמץ וההשקעה - לכמה זמן זה מחזיק - אפשר להתווכח שנה על זה - לגבי ההשקעה והמאמץ - מגיע לו ח"ח עצבני ! ליאור - לא יודע אם אתה יודע - אבל SL6WU - זה מה שנקרא - MAGIC STEPPING ל P4 3.0 - התוצאה שלך חביבה - אבל אנשים עושים את זה בחו"ל עם קירור אוויר ..... http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?s=&threadid=29262http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?s=&threadid=29262 וגם 4.5 עם ה STEPPING הזה .... http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?s=&threadid=32414 תודה שוני, קצת נחמד לקבל פירגון אחרי כל הירידות פה. ובכל זאת אני לא מצליח לעבור איתו את ה 4g, אבל הבאת לי עוד אתגר . אגב אהבתי מאוד את הקירור לזיכרונות של הכרטיס מסך שלך, נראה מצויין
פורסם 2004 באפריל 322 שנים אחלה!!!!!!!אין סיכוי להחליף את הנוזל של המערכת למשהו שהטמפ קפיאה שלו יותר נמוכה?
פורסם 2004 באפריל 422 שנים ליאור - אתה מושקע "קלות" במחשב - אמנם אני מבין את החשש מ VMODS ללוח .... אבל זה כל כך קל .... www.malvescorner.com - תסתכל - תראה כמה שזה פשוט .... אני בטוח שעם DROOP MOD - שמייצב את המתח לליבה - היית עובר 4GHZ .... ל AMISHA - על כמה מתח אתה עושה 250 ?
