פורסם 2004 במרץ 3022 שנים טוב אין צורך להרחיב הרבה, המטרה היתה להגיע ל 4ghz, הייתי צריך קירור חזק יותר... המעלות היו נמוכות יותר מבתמונה פשוט נגמרו לי הסוללות של המצלמה, שהוצאתי את הקירור הוא כבר נע בין 2 ל 1- מעלות (כן המים קפאו כמעט). בכל אופן גם ה cpu-z עיגל תוצאות למטה אז הספקתי לצלם את הבוט. התמונות אומרות הכל, חג שמח ותמשיכו לעשות oc עריכה: באס 266 המעבד לא יציב, הוא יציב ב 3.75 עם ה hydro. מתח 1.85+- ( זה p4c800 יש לו בעיית vcore לא קטנה).
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים ...!!המעבד המהיר ביותר בארץ!!שאלות:- כמה מתח נתת למעבד ולזכרונות?- עם איזה מחלק השתמשת?- הכל יציב? הרצת Prime?עריכה: רק עכשיו שמתי לב שזה מקרר גלידה...אין מילים..!
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים An Ice Cream fridge?!, talk about overkill...Couldn't you get something... I don't know... smaller?!
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים מחבר ...!! המעבד המהיר ביותר בארץ!! שאלות: - כמה מתח נתת למעבד ולזכרונות? - עם איזה מחלק השתמשת? - הכל יציב? הרצת Prime? ערכתי הוספתי יותר פרטים
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים המחשב יציב או לא ב-4GHZ ? כי אם לא אז עברו כבר את ה3.75... זה לא משהו חדש..בכל אופן אובר קלוק יפה! רק לא הבנתי למה היה נחוץ הארון גלידות ?? ומאיפה בדיוק הבאת אותו ? :smiley6: :nutty:
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים מחבר המחשב יציב או לא ב-4GHZ ? כי אם לא אז עברו כבר את ה3.75... זה לא משהו חדש..בכל אופן אובר קלוק יפה! רק לא הבנתי למה היה נחוץ הארון גלידות ?? ומאיפה בדיוק הבאת אותו ? :smiley6: :nutty:כן אני יודע, זה אני שעברתי את ה 3.75, וזה לא ארון אלה מקפיא גלידות ששם שמתי את הקירור מים.אגב רוב ה oc ב oc db לא יציב כמו גם ה 4ghz וה 3.825 שלי שם, זה לא מחזיק פריים יום או יותר.עדיין לכמה דקות זה היה למעבד ה 4g הראשון 8)
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים כל הכבוד... תוצאה מכובדת..והארון גלידה זה בשביל (מן הסתם) להוריד את הטמפרטורה של המים...
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים קודם כל יש לך קירור מעולההההההההה!!!!!!!!!!!דבר שני גם אני לא הבנתי אם המעבד שלך יציב ב4GHZ ?ובקשר לארון גלידה, יש מלא כאלה זרוקים!כן אני יודע, זה אני שעברתי את ה 3.75, וזה לא ארון אלה מקפיא גלידות ששם שמתי את הקירור מים.אגב רוב ה oc ב oc db לא יציב כמו גם ה 4ghz וה 3.825 שלי שם, זה לא מחזיק פריים יום או יותר.עדיין לכמה דקות זה היה למעבד ה 4g הראשון 8)אולי הראשון בארץ, אבל בהחלט לא בחו"ל החברה באתר של טום כבר הגיעו ל5GHZ
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים מחבר אני לא בגיוק הבנתי מה הולך עם המקרר....אתה יכול לפרט?כן בטח, חשבתי שזה יהיה מובן ובכל זאת:כדי להגיע ל mhz כזה הייתי צריך לקרר יותר את המעבד, טמפרטורת החדר לא מספיקה.לפה נכנס המקפיא גלידות, הוא עובד על -20 מעלות פחות או יותר, הכנסתי את הקירור מים hydroלתוך המקפיא, הוא "נשם" את האוויר הקפוא מהמקפיא וקירר את המים.
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים נראה לי שלפי ההיגיון הפשוט... במערכת קירור מים יש צורך במיכל השאר יכיל את המים... והוא מיקם את המיכל הזה בתוך מקפיא של גלידות מה שהצניח את הטמפרטורה לקרוב ל0... ולמי שלא הבין... לא המעבד לא יציב ב4 גיגה... כמו שהמעבד של טום לא יציב ב5...
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים המיים של המערכת קירור מיים שלו נמצאים בתוך המקפיא.. פשוט ככה הם הרבה יותר קרים..מים קרים ------> מעבד קר
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים מחבר קודם כל יש לך קירור מעולההההההההה!!!!!!!!!!!דבר שני גם אני לא הבנתי אם המעבד שלך יציב ב4GHZ ?ובקשר לארון גלידה' date=' יש מלא כאלה זרוקים!אולי הראשון בארץ, אבל בהחלט לא בחו"ל החברה באתר של טום כבר הגיעו ל5GHZ[/quote']בהחלט אולם אל לשכוח ש toms זה toms.ואין מדובר במערכת בייתית שניתן לרכוש או לעבוד איתה ביציבות כ 5mhz.הקירור הוא קירור זמני בלבד, חנקן נוזלי לא נשאר הרבה זמן במצב הזה, ואני לא מדבר על הלוח בפראג הקפואה.אגב הלוח הוא מוד מיוחד ש asus בנו לו, זה ממש לא לוח רגיל שאפשר לקנות בחנויות, כנ"ל המעבד.ובכל זאת הוא שיחק אותה (ולא בפעם הראשונה).
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים ואין מדובר במערכת בייתית שניתן לרכוש או לעבוד איתה ביציבות כ 5mhz. עם כל הכבוד.. ויש כבוד. היו לי מערכות יותר חזקות יציבות במהירות הזאת.
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים עם כל הכבוד.. ויש כבוד. היו לי מערכות יותר חזקות יציבות במהירות הזאת. ב5 גיגה הרץ?
