פורסם 2004 במרץ 3022 שנים עדיף בכלל שתכתוב אותו בטקסט, ככה יהיה יותר קל לאנשים להתייחס.חוץ מה אל תשכח לציין מה הצרכים והתקציב.
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים מחבר הנה המפרט שאני רוצה לקנות: ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard (HT,FSB 800,SATA, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN, USB 2) [PIV/DDR] Intel Pentium IV 2.8C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD 3 years of warranty ! Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory (2 יחידות) FIC Radeon 9600 128MB DDR DVI Retail Video Card Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW 52X (Zone-CLV) Record, 32X (CLV) Re-Write, 52X (CAV) Read technology Ultra-DMA mode 2 SMART-BURN® and SMART-X technology 17" LG T710BH EZ Flat Monitor 0.25/0.20mm, 30-71Khz (H), 50-160Hz (V), 1280x1024 max (1024x768@85Hz optimal) Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive Hewlett-Packard DeskJet 3650 Printer USB 2.0, Photoret IV/III, 17/12 ppm Simbadda 329-4 Silver 400W USB 2.0 Front Case 2 fans אם אוכל להוסיף 200 ש"ח אני אחליף את כרטיס המסך בזה: FIC Radeon 9600 Pro 128MB DDR DVI Retail Video Card אבל בינתיים זה לא בטוח שאקנה את הכרטיס הזה אז בבקשה התמקדו רק במפרט שרשמתי למה ותגידו אם המחשב יהיה טוב לכמה שנים ויריץ משחקים ואם הוא די מהיר. אני צריך רק דיעה על המפרט ולא לשנות בו כלום כי המחיר שלו הוא 5000 ש"ח וזה התקציב שאני יכול. המפרט כולו נלקח מהאתר: www.pch.co.il תודה רבה לכם
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים הייתי מיעץ לך דווקא ללכת על מערכת AMD שתתן תמורה יותר טובה לכסף.. במיוחד אם אתה מעוניין במשחקים, שכן אז תוכל להשקיע בכרטיס מסך יותר חזק.CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 512.01 ] 1 Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 558.66 ] 1 Memory : OCZ 512MB DDR-RAM 3200 Premier Series Memory [ ¤ 517.76 ] 1 CPU Cooling : Thermaltake TR2 M3 CPU Cooler for AMD Athlon XP [ ¤ 59.62 ] 1 Hard Disks : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 445.17 ] 1 Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9600XT 128MB DDR DVI Retail Video Card [ ¤ 1042.63 ] 1 Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.78 ] 1 CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW [ ¤ 228.44 ] 1 Monitors : 17" Samsung 763MB Flat Monitor [ ¤ 891.7 ] 1 Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 316.41 ] 1 Printers : Hewlett-Packard DeskJet 3650 Printer [ ¤ 458.87 ] 1 Subtotal : ¤ 5083.05Payment Mode : CASH Discount : ¤ -101.66 Total Price ¤ 4981.38 טוב אז הכרטיס קול המובנה יותר איכותי משל האינטל (soundstorm של ה-nForce2), הכרטיס מסך כאמור הרבה יותר חזק, המסך קצת יותר טוב נראה לי, ומארז עם ספק כח איכותי בניגוד לזבל של סימבדה.אין לי מושג איך המדפסת הזאתי..אם יש לך את ה-200 ש"ח הנוספים האלה הייתי משקיע במסך יותר טוב דוגמת ה-LG F700P.מסך הוא בד"כ המוצר היחידי שיחזיק לך לשידרוג של המחשב הבא.ניתן להוזיל קצת עלויות ע"י לקיחת מעבד בגירסת BOX ולוותר על הגוף קירור של Thermaltake.שים לב ל-Builder ב-PCH:http://www.pchardware.co.il/builderיעשה לך את החיים הרבה יותר קלים.. לאחר שאתה מרכיב מפרט פשוט תלחץ על Print Preview ואתה יכול להעתיק לכאן את הטקסט.
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים מחבר קודם כל תודה רבה. דבר שני, אני מעדיף אינטל על פני אמד. שלישית, המחשב הוא לדודה שלי ולא בשבילי והיא רוצה מחשב לכל הדברים: אינטרנט, משחקים, אופיס, והכל. המפרט שנתתי הוא המלצה של מישהו אחר שאמר לי שהוא טוב מאוד, לא מכיר אותו אישית. אני מעולם לא קניתי מחשבי אמד ולכן מהסס לבחור באמד, שמעתי פה ושם שאמד פחות טוב מאינטל, והוא נועד בעיקר ל-OC ודודה שלי לא תעשה OC כמובן. אם תוכל להסביר לי למה אמד טוב יותר ואם יש לך אמד, כמה שנים מחזיק לך? וכל מידע נוסף אשמח לשמוע. יתרונות וחסרונות. חוץ מזה אמרו לי שאם יש לך 5 אלף ומעלה עדיף אינטל, אם יש פחות לך על אמד. תודה רבה.
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים טוב אני לא אתייחס להערות על AMD כי פשוט נמאס לי כבר.אתה רוצה תסתכל על המפרטים של אנשים פה ותראה לכמה יש AMD.פה האנשים שמבינים נכון? והם אומרים לך מה הכי משתלם. לא רוצה להקשיב, לך למקום אחר שיזיינו לך את השכל כמה טוב אינטל.כשזה בסופו של דבר, אם תשווה את ההבדלים, את ההבדל במהירות בין המעבדים היא לא תרגיש, במשחקים (אם היא מריצה משהו רציני), היא כן תשים לב.כשמעבד של חברה מתחרה עולה בערך חצי וההבדל בביצועים לא עקרוני, נראה לי שזה ברור מה יותר שווה..כל הבולשיט של לא מכיר ואף פעם לא היה לי, סלח אבל זה מה שזה - בולשיט.אגב זה דווקא ההיפך, המעבדם של אינטל נחשבים יותר מוצלחים ל-OC.מה עם ציוד היקפי (מקלדת, עבר, רמקולים) - לא צריך?
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים אני מבקש ממך יפה, כמה שזה נשמע לא יפה, לשתוק ולקנות AMD.אתה לא תתחרט ותודה לנו אח"כ.בלי להעליב, אין לך את הידע לעשות השוואה אובייקטיבית מבחינת מחיר\ביצועים.ואני מדבר בתור בעל מעבד אינטל.אם אתה רוצה משחקים עדיף לך לקנות מעבד הרבה יותר זול ולקנות כרטיס מסך פצצתי.אני דווקא הייתי מוסיף עוד כ100 ש"ח והולך על הGFFX5900XT.
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים מחבר תראו אני שמעתי שלא כדאי לקנות AMD כשיש לך כרטיס חזק כי ה-AMD מתחמם. אני לא אומר שאמד פחות או יותר טוב פשוט אין לי דיעה על אמד, לא קניתי אמד מעולם אלא רק אינטל (עדיין מבסוט ממנו). אני מקשיב לדיעות של אחרים, ולכן אני אומר את הדברים כדי לשמוע עוד דיעות כדי שאוכל להחליט יותר נכון. אני מאמין לך, אבל אני צריך לשמוע עוד על אמד, חבר שלי קנה בעבר אמד והוא אמר לי שלא כדאי אמד בגלל בעיות התחממות שהייתה לו ועד היום הוא קונה רק אינטל. תודה.
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים בעיות ההתחממות שהיו הם במעבדים הישנים יותר של AMD כיום כבר אי אפשר להשיג אותם. המעבדים של AMD היום מתחממים הרבה פחות ואני בכלל לא בטוח שהם מתחממים יותר מהמעבדים של אינטל
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים לך על AMD למה להיות עכשן, הרבה יותר משתלם ואני גם בעל אינטל ואני אומר לך שזה בזבוז של כסף
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים כמות. מוצרים סה"כ 1 ASUS CDROM X 52 Retail 129 ש"ח 1 TEAC FLOPPY DRIVE 1.44 70 ש"ח 1 Mag 17 CRT 786 PF 735 ש"ח 1 WD 80GB 7200RPM 8MB special versionשלוש שנים אחריותנשלח תוך 24 שעות 447 ש"ח 1 Genius KB-06X PS2 ENG/Heb 28 ש"ח 1 Genius netscroll + /PS2 Retail ball 22 ש"ח 1 ABIT NF7 2.0 Nforce 2 AMD 431 ש"ח 1 AMD ATHLON XP 2500 ORIGINAL BOX 525 ש"ח 2 OCZ 256 MB DDR PC3200 400mhz Premier Series 598 ש"ח 1 Simbadda 329-4 ATX 400W + USB2 194 ש"ח 1 Sapphire Radeon 9800 Pro 128MB Bulk 1,546 ש"ח סה"כ 4,724 ש"ח אם צריך עוד משהו? אז בבקשה, שמתי כרטיס מסך מצוייןלקחתי 2 של 256 אבל אני חושב שצריך לקחת 1 של 512 למרות שהלוח תומך ב daul ddr
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים תראו אני שמעתי שלא כדאי לקנות AMD כשיש לך כרטיס חזק כי ה-AMD מתחמם. אני לא אומר שאמד פחות או יותר טוב פשוט אין לי דיעה על אמד, לא קניתי אמד מעולם אלא רק אינטל (עדיין מבסוט ממנו). אני מקשיב לדיעות של אחרים, ולכן אני אומר את הדברים כדי לשמוע עוד דיעות כדי שאוכל להחליט יותר נכון. אני מאמין לך, אבל אני צריך לשמוע עוד על אמד, חבר שלי קנה בעבר אמד והוא אמר לי שלא כדאי אמד בגלל בעיות התחממות שהייתה לו ועד היום הוא קונה רק אינטל. תודה. שמע בלי להעליב אתה פשוט מדבר שטויות! לי יש AMD ולרוב הפורום כאן יש AMD! ולפי מה שאתה כותב כאן רוב הפורום כנראה מבין קצת אבל ממש "קצתתתתתתתתתתתתתתת" יותר ממך ובשביל דודה שלך אני מאמין שכדאי לך להקשיב לנו.
