בעיה ב HTPC מבוסס i3 3217u
כן הורדתי את הדרייברים האחרונים
אני לא מוותר על הווינדוס
התקנתי מחדש את ווינדוס 8.1
בסיום ההתקנה הכל תקין
ברגע שהווינדוס מעדכן בעצמו את הדרייברים של הכרטיס מסך, התצוגה מתעוותת.
התקנתי מחדש ווינדוס
עדכנתי בעצמי לדרייבר האחרון מהאתר של אינטל, שוב פעם, בסיום ההתקנה, התצוגה מתעוותת
התקנתי מחדש ווינדוס
עדכנתי לדרייבר ישן יותר, שהיה לי במחשב, והוא עבד תקין עד לפני שהתחיל כל הבלאגן הזה, זאת גרסא מלפני בערך חצי שנה, שוב פעם, בסיום ההתקנה, התצוגה מתעוותת..
ניסיתי עוד עשרות דברים, בכל מקרה, ברגע שהרזולוציה מתעדכנת לרזולוציה גבוהה התצוגה הולכת קפוט... לפני התקנת הדרייברים, כשהתצוגה עומדת ב800X600, התצוגה תקינה... וכמו כן בכל מהלך ההתקנה של הווינדוס, ובאתחול של המחשב...
לדעתי זה לא בעיה בדרייבר, אלא בעיה חומרתית..
לא הגיוני שזה קורה כך...
אני מתקין שוב פעם ווינדוס 8.1 והפעם אני מנסה למצוא דרייבר אחר אולי, לא של אינטל
- - - תגובה אוחדה: - - -
וזה עוד יותר משגע אותי שבמערכות הפעלה אחרות שמבוססות על לינוקס התצוגה תקינה!
כי זה אומר שיכול להיות והבעיה לא חומרתית?!
אולי הבעיה היא חומרתית וקוראת רק בתצורה של עבודה עם ווינדוס?
אולי משהו במערכת הפעלה מבוססת לינוקס פועל אחרת או משתמש אחרת בחומרה ושם הבעיה לא צצה?
או שאני לא מבין אותך או שאתה סותר את עצמך
ברגע שהווינדוס מעדכן בעצמו את הדרייברים של הכרטיס מסך, התצוגה מתעוותת....
התקנתי מחדש ווינדוס
עדכנתי בעצמי לדרייבר האחרון מהאתר של אינטל, שוב פעם, בסיום ההתקנה, התצוגה מתעוותת.......
קשה לי מאוד להאמין. וגם אם כן, תמיד יש דרך כמעט בכל סביבת עבודה, לשנות הגדרות שיעבדו איך שאתה רוצה.
עוד רעיונות-
תריץ ווינדוס דרך מכונה וירטואלית על לינוקס (עקום אבל אמור לעבוד)
תיצור קשר עם החברה אולי הם כבר נתקלו בבעיה ויוכלו לעזור לך, גם אם באבחון רק..
ורק כדי לפסול את הספק הקטן שמא הבעייתית היא הטלוויזיה, תבדוק את העניין על עוד מסך תומך FHD דרך יציאת הHDMI
נערך על-ידי stojakovic
ניסיתי את המחשב על מספר טלוויזיות
בכולן אותה בעיה
התקנתי שוב פעם את OPENELEC, עכשיו משום מה ההרד-דיסק הפנימי לא מזוהה
במחשב יש הרד-דיסק SSD של 64GB, והרד-דיסק רגיל, למידע של 1TB. ההרד דיסק של המידע לא מזוהה לפתע
אני מתחרפן...
וזה רק מאושש לי את החשש שיש בעיה חומרתית ולאו דווקא של דרייבר כזה או אחר
רמי
פירקתי את ההרד-דיסק של ה 1TB ושמתי על המחשב הנייח
עובד כשורה על הנייח, יכול לגשת לכל הקבצים, אין איזו בעיה עקרונית, וכל הקבצים עובדים ותקינים...
יש לכם עוד רעיונות?
החזרתי את ההרד-דיסק של הטרה לHTPC וחזר לעבוד
למרות שבדקתי קודם, אולי משהו בחיבורים היה רופף
בכל מקרה, עכשיו תקין, התקנתי OPENELEC, ועובד כשורה...
בכל מקרה, אני עדיין מעדיף לחזור לתצורת ווינדוס ולעבוד שם
אז אשמח להמשיך בכיוון תיקון אפשרי
אם openelec עובד תקין, ורזולוציות נמוכות יותר עובדות תקין בwindows זה רק עניין של דרייבר. בדקת את העניין של הrefresh rate?
omrij
בדקתי את ה REFRESH RATE, ובכולם הוא לא עובד תקין בווינדוס
לעומת זאת ב OPENELEC בכל הREFRESH RATE הוא עובד תקין
אבל, אתמול הרצתי סרט דרך ה OPENELEC, כל כמה דקות המחשב כבה מעצמו
הדלקתי מחדש והסתכלתי על החום של המעבד, הוא עומד בערך על 60 מעלות צלזיוס בזמן ניגון הסרט
יכול להיות שזה מה שגורם למחשב להכנס למצב שהוא מגן על עצמו ומכבה את עצמו?
בסרט של שעה וחצי, היו לי בערך 7-8 כיבויים עצמיים
זה כמובן שלא היה לפני כן בווינדוס
ויש לי גם בעיית סאונד, שסאונד של סטריאו אני לא מצליח לשמוע, אבל זאת כבר בעיה אחרת..
רמי
