פורסם 2004 במרץ 3022 שנים יש לי Abit nf7-s ואחרי שאני מתקין את הדריברים שלו אני רואה שלא את הכל הוא מזהה מה אפשר לעשות?
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים ממש אין לי מושג איך הצלחת לעשות דבר כזה.אני מציע שתמחק את כל ההתקנים האלו ממנהל ההתקנים, תפעיל מחדש את המחשב ובביוס תפעיל את reset configuration שאמור להיות בסעיף PCI/PNP.אחרי זה תראה אם ההתקנים מזוהים מחדש כמו שצריך הפעם.
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים מחבר זה לא שהצחלתי לעשות את זה. אני חושב שזה בגלל שמתי שהתקנתי את הדריברים אז היו לי כמה הודעות שזה לא עבר את הבדיקה של ווינדוס או משהו כזה.
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים לא יכול להיות שאתה לא יכול לבצע uninstall במסך שנתת והעניין שהWIN אומר שהדריבריים לא עבור בדיקה של WIמ בדרך כלל זה לא אמור להיות בעיה אבל לגבי דריבריים כול כך חשובים שקשורים לצ'יפסטים שלך אני ממליץ שיהיו חתומים אתה יכול פשוט להוריד את הדריבריים לצ'יפסט של nForce באתר של nVidia (תוודא כמובן שזה הצ'יפסט שלך ולא איזה nForce 350 t... )
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים אם כבר מתקינים דרייבר לא חתום חייבים להגיד לוינדוס שיתעלם מזה, כנראה שזו הבעיה באמת.אפשר לבצע שיחזור מערכת ללפני ההתקנה ואז להתקין דרייבר חתום, או פשוט לבחור באפשרות של התעלם בהתקנה.
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים מחבר תודה סידרתי את הבעיה אבל יש לי עוד בעיה שיכול להיות שבגללה הצורב שלי לא עובד. כשאני נכנס לdevice manager ואז ל ide ata/atapi controllers אמור להיות שם שם Primary IDE channel ו-secondary IDE channel ואציל יש רק את זה:יכול להיות שזה קושר לזה שהצורב לא עובד?
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים כןלפי זה וינדוס ודע לקיומו. הוא מופיע ב"מחשב שלי" ?חפש בהוספה/הסרה של תוכניות את רכיב ה IDE של הדרייברים של NVIDIA, שמעתי שזה יכול לעשות בעיות מוזרות.אם זה לא נמצא שם אז נסה להתקין את דרייבר ברירת המחדשל של מיקרוסופט לבקר ה IDE שמופיע שם.
פורסם 2004 באפריל 122 שנים מחבר מה? לא הבנתי... איך אני יכול לחפש בהוספה/הסרה של תוכניות את רכיב ה IDE של הדרייברים של NVIDIA?
פורסם 2004 באפריל 122 שנים עובר על הרשימה ומוצא, ואפ הם לא מופיעים שם פשוט תחליף את הדרייברים בעצמך (צריכה להיות אפשרות של driver rollback שמאפיינים של הבקר).
פורסם 2004 באפריל 122 שנים מחבר הוא לא נותן לי לעשות את זה הוא נותן לי רק UNINSTALL. יכול להיות שהבעיה היא שהוא קורא את זה כ-SCSI ולא כ-IDE?
