מחשב NUC לא עולה. נדלק אבל מסך שחור. ( 2 מחשבים)
צריך עזרה דחופה. הסתבכתי עם 2 חברים :-)
בהמלצתי קנו 2 חברים NUC שלאינטל. מחשבים חדשים בני חודשיים.
שניהם עם אותה בעייה. נדלקים. אבל המסך נשאר שחור. לא רואים אפילו את הביוס עולה
התקנתי להם את הכל. ( כמחשבים לילדים
שניהם סבלו מבעייה של ריצוד בתמונה/הבהוהים/ מסך שחור פתאום. ברגע שהוציאו את הכבל DP - display port והכניסו התמונה היתה מסתדרת אך ישר מתחיל להבהב או מריחת צבעים.
לקחתי אלי את המחשבים ועשיתי עדכון לדרייברים דרך הכלי של אינטל שמזהה איזה דרייברים צריך לעדכן. בינהם עודכן החומרה הגרפית CHIPSET וגם עדכנתי לBIOS עדכני.
בשניהם נעלמה התופעה ואחרי כיבוי והדלקה מספר פעמים כבדיקה לא היתה הבעייה של הריצוד הבהוה וכדומה.. גם כשהשארתי אותם דלוקים מספר שעות.
כיביתי אותם והשארתי בצד יומיים עד שיבואו לקחת.
לקחו חיברו, הדליקו.... מסך שחור. הנורה מהבהבת. כאילו מאתחל את עצמו.....אבל המסך שחור, לא רואים אתחול, שום כלום.
לקחתי אלי וחיברתי. אכן אותה בעייה.
מישהו יכול לעזור???
תודה!
אני זוכר שקניתי 4 כאלה למשהו בעבודה ואחד מהם היה מראה מסך שחור ב-POST אחרי עדכון ביוס, אבל מערכת ההפעלה הייתה עולה כרגיל.
אם אני לא טועה, כשחיברתי את המחשב הסורר למסך טלויזיה הוא דווקא עבד כמו שצריך.
לאן אתה מחבר את המחשב?
בלי קשר ארבעת המחשבים האלה נשרפו כולם יחד עקב קפיצת מתח ולקחו איתם 4 פלאזמות שהיו מחוברות אליהן ב-HDMI...
כנראה בגלל שאין להם הארקה.
2 מחשבים זה חשוד...
ניסית לאפס ביוס?
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-034634.htm
תודה. עזר. כרגע הכל בסדר.
  1. When the Intel® NUC is off, press and hold the power button for approximately 3 seconds and then release it. The Power Button menu should appear.
  2. Press F2 to enter Intel Visual Bios.
  3. Press F9 to restore BIOS factory default values.
  4. Press F10 to save and exit Visual BIOS.
מעניין למה זה קרה, אני לא נתקלתי בבעיות כאלו. העיקר שעובד :)
הארקה מגינה מקפיצת מתח?
ואם הטלפון שלך היה מחובר למטעו גם הוא היה הולך?
לא חושב שזה מגן, אבל אולי הזרם לא היה עובר ל-HDMI ושורף את הטלויזיה.
חשמל וHDMI זה בכלל מכה, תסתכל בhometheater לכמה אנשים הלך הHDMI בטלוויזיה בגלל ממירים של הוט ויס. במיוחד בגלל הכבל שלהם שמעביר זרם מסויים (לפחות ביס) שאין לו איפה לצאת.
לי זה קרה פעמיים :(
