פורסם 2004 במרץ 3022 שנים חברה שלום. איזה מערכת תעבוד טוב ומהר יותר ?1 - P-4 PRESCOTT 3 GHz + GA-8IK1100 2 - ATHLON 64 3000/3200 + GA-K8NPROתודה.
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים basicly the Athlon 64 is better, but I recommend you'll wait about half a year until AMD will come out with the 939 Pin package, which will allow dual memory channel on standard DDR (insted of currently ECC only). I have a pretty good feeling all Athlon 64 will move to the 939 package.
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים חברה שלום. איזה מערכת תעבוד טוב ומהר יותר ?1 - P-4 PRESCOTT 3 GHz + GA-8IK1100 2 - ATHLON 64 3000/3200 + GA-K8NPROתודה.Number 2!
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים אכן מספר 2 תהיה אופציה טובה יותר, אך יש לי תיקון אחד.לא כל מעבדי את'לון 64 משתמשים בזכרונות ECC...המעבדים שהוא ציין משתמשים בDDR רגיל ורק סדרת הFX משתמשת בזכרונות ECC.החידוש בסוקט 939 מבחינת זיכרון יהיה הוספה של תמיכה בDUALDDR מה שלא היה היום באת'לונים 64 הרגילים (לא הFX)...
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים קודם כל זה registered, הם לא חייבים להיות ECC.הנקודה היתה שבסוקט 939 יהיה אפשר להפעיל dual channel בלי צורך בזיכרונות יקרים, כיום אפשר לעשות את זה עם AthlonFX/Opteron אבל זה יקר מדי.
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים אכן מספר 2 תהיה אופציה טובה יותר, אך יש לי תיקון אחד.לא כל מעבדי את'לון 64 משתמשים בזכרונות ECC...המעבדים שהוא ציין משתמשים בDDR רגיל ורק סדרת הFX משתמשת בזכרונות ECC.החידוש בסוקט 939 מבחינת זיכרון יהיה הוספה של תמיכה בDUALDDR מה שלא היה היום באת'לונים 64 הרגילים (לא הFX)...I know only the FX line uses registered memories. but I think that the new 939 is going to be mainstreem. that's why I said it will allow dual channel memory without the need for registered memories (which you have to get with the FX because the standard Athlon 64 (not FX) doesn't have dual channel memory).amiram:what is the difference between registered and ECC? I thought it was the same.nevermind found out the difference.
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים גם הFX יעבור לסוקט 939...בקיצור כל מעבדי ה64 ביט יעברו לסוקט 939 (נראה לי שגם הXP הרגילים, אבל הם יכילו רק 256KB של זכרון מטמון)...ההבדל בין הFX ל64 הרגיל יהיה כמות קאש כפולה בFX, כלומר 1MB קאש בFX ו512KB קאש ב64 ביט הרגיל...
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים basicly the Athlon 64 is better, but I recommend you'll wait about half a year until AMD will come out with the 939 Pin package, which will allow dual memory channel on standard DDR (insted of currently ECC only). I have a pretty good feeling all Athlon 64 will move to the 939 package.טוב שלא....... הוא רוצה לקנות מחשב אתה אומר לו עוד חצי שנה. עוד חצי שנה גם יהיה כדאי מאוד לחכות עוד 4 חודשים כי אז יצא כרטיס מסך שאמור להיות מהיר פי 2, משהו מדהים פשוט. וגם אחרי זה נורא כדאי לחכות כי רק 5 חודשים אחרי זה כנראה יצא S-ATA 300.אם כל הזמן תחשוב על מה ייקרה עוד חצי שנה לא תקנה מחשב. חוץ מזה שבתכלס השיפור לא יהיה ענקי, וזה גם יהיה יקר יותר.
