פורסם 2004 במרץ 3022 שנים היייש לי בביוס 5 מהירויות שאפשר לבחור לזכרונות- safe, normal, fast, turbo, ultra.כרגע הזכרון נמצא על turbo.האם כדאי לי להשאיר אותו על המהירות הזאת או להוריד?? (האם הוא מתחמם יותר מדי\נשחק?) **הזיכרון הוא של samsung, 512mb 333mhz (2700)
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים מחבר נו למה אף אחד לא עונה לי?? זה דחוף! אני לא יודע אם להשאיר את המהירות הזאת או שהזיכרון נשחק! :-\
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים אם מישהו יודע אז הוא יענה לך אין לך מה לדאוג.ממה שזה נשמע אם אתה שם מעל ה normal אז כמובן שהוא מתחמם יותר ונשחק,תלוי איזה זכרונות יש לך ואם הם מיועדים ל oc (אין לי מושג בקשר לזה אז חכה למישהו אחר).
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים אצלי עם זה בנורמל אנלא יכול לגעת בתיזמונים ועם זה על הרמות מעל אני יכול לגעת ובטורבו זה נותן לי לשנות הכי הרבה.זה בטח ככה גם אצלך, אם תחזיר לנורמל התיזמונים ששינית יתאפסו ויעבדו כמו שהיו מקודם ואם תלך לטורבו תוכל לשנות תיזמונים למשהו אחר ונמוך יותר.
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים מחבר כן אבל הזיכרון נשחק או לא?? *הזכרון הוא סטיק אחד, Samsung 512mb DDR2700 (333mhz)ד"א- יש לי במחשב השני sdram 133mhz כדאי לי לתזמן אותו turbo? (האפשרויות בביוס הן- normal, turbo)
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים כן אבל הזיכרון נשחק או לא?? *הזכרון הוא סטיק אחד, Samsung 512mb DDR2700 (333mhz)ד"א- יש לי במחשב השני sdram 133mhz כדאי לי לתזמן אותו turbo? (האפשרויות בביוס הן- normal, turbo)אם אני לא טועה הטורבו לא משנה תיזמונים ולכן גם לא ישחוק לך שום זיכרון. במצב הטורבו הביוס נותן לך את מירב האפשרויות לשינוי התיזמונים, לכן במצב טורבו ללא נגיעה כלשהיא בתיזמונים אין סיבה שהזיכרון ישחק.אל תתפוס אותי במילה אנלא מכיר תלוח שלך ככה זה בלוח שלי ( Ep-8K5A+ )
פורסם 2004 באפריל 122 שנים מחבר אם אני לא טועה הטורבו לא משנה תיזמונים ולכן גם לא ישחוק לך שום זיכרון. במצב הטורבו הביוס נותן לך את מירב האפשרויות לשינוי התיזמונים, לכן במצב טורבו ללא נגיעה כלשהיא בתיזמונים אין סיבה שהזיכרון ישחק.אל תתפוס אותי במילה אנלא מכיר תלוח שלך ככה זה בלוח שלי ( Ep-8K5A+ )אז אם זה ככה מה התזמונים האלה עושים? כי כשקובעים את הזיכרון על turbo המהירות של הזיכרונות עולה בצורה משמעותית!אז בבקשה תגידו לי אם התזמון פוגע איכשהו בזיכרון ושצריך לקרר אותו או שזה בסדר לתזמן אותו ככה
פורסם 2004 באפריל 122 שנים אז אם זה ככה מה התזמונים האלה עושים? כי כשקובעים את הזיכרון על turbo המהירות של הזיכרונות עולה בצורה משמעותית!אז בבקשה תגידו לי אם התזמון פוגע איכשהו בזיכרון ושצריך לקרר אותו או שזה בסדר לתזמן אותו ככהאם הוא אך ורק משנה תיזמונים ואתה ללא OC והמחשב עולה, תשאיר.
פורסם 2004 באפריל 122 שנים מחבר אם הוא אך ורק משנה תיזמונים ואתה ללא OC והמחשב עולה, תשאיר.כן אבל אני לא יודע מה זה עושה. השיפור בביצועים הוא די משמעותי- נגיד השינוי מfast לturbo אבל אני לא יודע אם זה מחמם את הזכרונות ושוחק אותם אני מאוד רוצה להשאיר אבל אני לא יודע אם זה בריא לזכרונות. אז בבקשה שמישהו שמבין יענה לי (ו-TermiNal אם יש לך מה להגיד אתה מוזמן).ד"א- כרגע הזכרון מתוזמן על Fast מתוך האפשרויות בביוס- (Safe, Normal, Fast, Turbo, Ultra)
פורסם 2004 באפריל 422 שנים ואם שיניתי תזמונים אבל אני עושה גo אוברקלוק למעבד? האם זה ישחוק את הזכרון בצורה ניכרת? הבנתי שהזכרונות של סמסונג לא הכי טובים לזה...(יש לי אותו סוג זכרון, Athlon xp 2100 (overclocked to 2000mhz), ולוח אם של leadtek K7NCR18d Pro
פורסם 2004 באפריל 422 שנים ואם שיניתי תזמונים אבל אני עושה גo אוברקלוק למעבד? האם זה ישחוק את הזכרון בצורה ניכרת? הבנתי שהזכרונות של סמסונג לא הכי טובים לזה...(יש לי אותו סוג זכרון, Athlon xp 2100 (overclocked to 2000mhz), ולוח אם של leadtek K7NCR18d Proאתה שוחק הכל שאתה באוברקלוק, לכן אם זה מה שמפריע לך תוריד גם תאובר מהמעבד.הזכרונות שלך כבר באוברקלוק, אני מאמין שהעלת את הבאס לא המכפלה נכון? וזה לא כל כך שוחק אותם, אל תדאג עוד תהנה מהם..
פורסם 2004 באפריל 422 שנים אכן. העליתי את ה fsb מ 133 ל 152, ושיניתי את הגדרות הזכרון ל aggressive - זה שינה לי את התזמונים, אני לא זוכר בדיוק לכמה.
פורסם 2004 באפריל 1721 שנים מחבר מה נסגר עם הזכרונות? מה אתם אומרים להשאיר אותם על TURBO? כי נראה לי שזה מחמם אותם יותר מדי... אבל מצד שני יש שיפור משמעותי בביצועים כשזה נמצא ברמה הזאת.????
