unmountable_boot_volume הארדיסק גמור?
שלוםֿ
אחרי כמה בעיות שהמחשב קרס ועם הboot sector שווינדוז לא עלה, נתקע וכן הלאה...
המחשב עולה ללוגו של ווינדוז ונתקע למסך כחול unmountable_boot_volume
לא יכול להעלות לסייפמוד או להפעיל דיסק התקנה של ווינדוז, אין לי restore ו startup repair לא עובד
עשיתי בדיקת הארדיסק דרך hiren ומצא רק bad sector אחד אבל אולי הבדיקה לא טובה
בchkdsk הוא מזה את c: כ- raw ולא מצליח למצוא אותו ודרך מקום אחר נראה שבמקום 250gb במחיצה יש לי 15 gb ב-boot partition
לא שומע רעשים בעייתים מההארדיסק אבל הוא בן 7 ולא היו בעיות קודמות לפני שהמחשב פשוט קרס, לא עלה, עלה פעם אחת לחצי שעה וקרס שוב ומאז מקבל שגיאות שונות אבל לא עובר את הלוגו של ווינדוז אם בכלל מצליח להגיע עד שם
ההארדיסק גמור או שיש דרך לתקן או שבכלל יכול להיות בעיה אחרת?
זאת לרוב שגיאה לוגית במערכת הקבצים ולא שגיאת חומרה.
תבצע התקנת תיקון לחלונות שלך.
הדיסק הפעלה עולה ומגיע למסך ווינדוז, רק הרקע עם סמן עכבר עובד. וזהו
איך אני רואה smart דרך hirens?
עשיתי בדיקה להארדיסק והכל היה בסדר עד 59% שהוא מצא 4unc, 1 ו- 11abrt ונתקע
נראה שיש fix mbr דרך hirens אבל דרך mini xp שעלה בסדר לפני אבל עכשיו נתקע במסך כחול
המחשב עכשיו לא עולה בכלל ומקבל no pxe stacks commands ואני לא רואה את ההארדיסק בכלל ב bios
נערך על-ידי יונתן4
נשמע כמו הרדיסק שמתחנן ללכת למנוחה , תקנה חדש .
כמה UNC הוא מצא?
אני חשוב שהאנגלית והמספרים התחרבש קצת.
בכל מקרה, UNC זה סקטור תקול. ממליץ לגבות מה שאפשר ולהחליף HDD בהקדם. גם אם יש רק UNC אחד.
או אם אתה רוצה למשוך איתו עוד קצת. תגדיר REMAP בתוכנת הבדיקה (MHDD אני מניח ?) ותריץ אותה שוב. מה שזה עושה - מחליף את הסקטור\ים הפגומים, בתקינ\ים מ ה pool.
*אבל השיטה הזאת זה גם לא 100% "תיקון"
ואל תשמור עליו מידע חשוב(!)
נערך על-ידי Teknik
מצא 4 unc ואכן mhdd, ואז הוא נתקע אז כנראה שיש עוד...
לא יודע אם בכלל אפשר להריץ עוד בדיקה כי מאז הקודמת הbios בכלל לא מזהה אותו וגם אם זה גם ככה הסוף אז אני אתן לו ללכת עם קצת כבוד...
אז זה בטוח ההארדיסק והוא גמור או בדרך ולא משהו אחר או וירוס? לא רוצה לקנות חדש ולגלות שעדיין לא עובד
ואני מניח שזה לא המקום אבל חשבתי על
Western Digital Black 1TB WD1003FZEX
המחשב די ישן ולא יכול להריץ דברים חדשים וכבדים גם ככה אז לא רוצה להשקיע יותר מדי (ssd)
אשמח להמלצות למשהו טוב זול יותר או סתם טוב יותר
תודה רבה
נערך על-ידי יונתן4
הדיסק עשה את שלו.
ולגבי הדיסק שחשבת, סדרת ה black די יקרים.
יש לך 1tb של טושיבה בפלונטר, בכ 260₪
אבל עדיף שתפתח דיון בפורום המתאים, שם זה יהיה יותר גלוי ותקבל יותר עצות
נערך על-ידי Teknik
סבבה תודה לכולם, אני אזכיר אתכם בטקס לזכרו...
- - - תגובה אוחדה: - - -
