מיתוג hdmi ללא חיבור לחשמל - האם קיים?
האם קיימת קופסה שממתגת בין מסכים ב-hdmi
1 input
2 outputs
שאינה אקטיבית? כלומר ללא חיבור לחשמל?
כל מה שראיתי בינתיים דרש מתח חשמלי.
מרגיש לי מיותר להזרים חשמל באופן קבוע לקופסה כשאני לא מתכוון אף פעם לעבוד גם עם הטלויזיה וגם עם מסך המחשב בו זמנית.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
^ מחזק.
יש לי בדיוק את אותה קופסא והיא עובד נהדר.
מה אתם עושים אתם לא יודעים לקרוא? הוא רוצה INPUT בודד וזוג OUTPUT, לא ההפך!
מה שמצריך למעשה שידור כפול => העצמה (הגברה) של האות => מתח חיצוני
ולכן אין מנוס מקופסה בעלת זרם נכנס שאגב גם צריכה זרם לטובת השלט שלה.
בנוסף לזאת, ציינת נתון מעניין שאין בכוונתך לעבוד באופן סימולטני גם עם המחשב וגם עם הטלוויזיה.
לכן אין טעם בשידור כפול אלה במיתוג בלבד לשידור בודד, מכאן שאין צורך במתח נוסף אם לא מתחשבים באופציה לשלט.
כל זה נשמע כמו מוצר שלא שווה לייצר מפני שכיום כל כרטיס מסך הכי בסיסי יודע לתת לך את המענה הזה ואפילו הכרטיסים המובנים משדרים סימולטנית...
בקיצור קנה כרטיס מסך במידה ואכן הכרטיס הנוכחי שלך לא תומך בשידור סימולטני (לחבר יציאה את לכל מסך אני מתכוון!)
אגב רק כדי לעשות לך סדר, ניתן לתאם לHDMI כל חיבור בין אם זה VGA או DVI רק צריך את הכלים המתאימים.
ודבר אחרון, אם אתה ממש מתעקש, אתה יכול ליצור באופן עצמאי את מתג המבוקש בעזרת שלושה כבלי HDMI, סכין, מתג רב ממסרים וקצת דבק.
שיהיה בהצלחה עם זה.
במידה ואכן הכרטיס שברשותך לא תומך בשידור סימולטני, יש רעיון פשוט יותר של תיבת פיצול שכזו עם קו נכנס של MICRO USB שתוציא מהמחשב.
ככה לא תחוש את בזבוז האנרגיה שאתה מתאר =] הבנתי כבר את הראש.
לא שמתי לב בתמונה שלקופסא יש שלושה קלטים.
שימוש באמצעי תצוגה אחד בלבד בכל פעם אומר שגם דבר כזה יעבוד:
התנאי הוא שעל הצג שלא בשימוש להיות כבוי.
נערך על-ידי GreenGlob
מה אתה רוצה לחבר?
מחשב נייח?
ממה שאני מכיר הכבל הזה משמש לטובת זוג INPUTים והוא בנוי להציג את האחרון מבינם..
תקנו אותי אם אני טועה.
אם נייח אז כמובן חיבור סימולטני לכ.מ זה הפתרון
אך אם מדובר בלפטופ, יש מנוס מתיבת פיצול OUTPUT כפול סימולטני לטובת המיתוג הרצוי במקרה הזה ?
אין מנוס בגלל הדרך ש-hdmi עובד. חייב להעשות שימוש במיתוג אקטיבי.
הכבל הזה יכול לעבוד עם 2 Inputים או זוג Outputים, תלוי איך אתה מחבר, הרי זה בסך הכל מוליך.
הוא יעבוד עם הצג הראשון שסוגר איתו מעגל (מבצע handshake)
