בקשה | חוות דעתכם על המחשב הזה
שלום לכולם,
אני די לחוץ על לקנות כבר את המחשב.. לפני שאלך לחנות, אשמח לשמוע את חוות דעתכם,
המחשב הוא :
HP Pavilion 15-P205NJ
וקישור למפרט שלו באתר של KSP :
http://ksp.co.il/?uin=25651
בגדול, בחרתי מחשב עם נתונים כאלה כי אני רוצה להתחיל ללמוד להשתמש בתוכנות עריכה כמו אדובי אפטר אפקטס, פוטושופ, פרימייר, סוני ואגס וכדו'...
ובכלל מחשב שיהיה מהיר...
לדעתי (עד כמה שאני מבין בזה...... ) המפרט של המחשב הזה די טוב, אבל אני חייב להיות בטוח,
אשמח לשמוע את חוות דעתכם ,
תודה רבה מראש ! :)
מחשב הזה חלש מדי בשביל הדברים האלה
אם זה דברים פשוטים/קצרים של כמה דקות ב h.264 אז אפשר להסתדר
נערך על-ידי Knopix
חלש מידי ?
אני לא מבין הרבה בחומרה,
אבל בכל זאת בחרתי מעבד I7 .... ראם של 12GB ..
הציעו לי לצורך זה מחשבים עם נתונים פחות טובים מאלה..
איפה הבעיה במחשב של HP שלא יוכל להריץ לי את התוכנות האלה טוב ?
תודה על התגובה :)
5500U מעבד ULV הביצועים שלו הם בסביבות
http://ksp.co.il/?uin=24045
והוא איטי יותר מאשר:
http://ksp.co.il/?uin=26697
עם זיכרון ה RAM אפשר להסתדר
הדיסק קשיח גם בעיתי כי הוא איטי ולא מתאים למחשב עריכה כנ''ל הכרטיס מסך
בקיצור המחשב שהבאת מתאים לשימושים כללים כמו אינטרנט אופיס סרטים משחקים קלים פוטושופ (לא משהו כבד) עריכת וידאו קצר מהסמארטפון
אולי תרשום מה בדיוק הציעו לך ומה אמרו לך מה אמרו לך שאתה צריך :)
נערך על-ידי Knopix
בגדול הוצעו לי המחשבים האלה :
http://ksp.co.il/?select=.268..271..2174..2178..432.&list=1&sort=1&glist=1&uin=26531&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
http://ksp.co.il/?select=.268..271..2185..432.&list=1&sort=1&glist=1&uin=27357&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
כמו שאמרתי, בחומרה אני לא מבין גדול, ידעתי אבל שאני רוצה מחשב חזק ולכן אמרתי לעצמי שאני אקח רק מעבד שהוא I7 ולפחות 12 GB ראם...
האמת שתכננתי לקנות מחשב של DELL או HP.. אני לא כל כך מתלהב לקנות לינובו או אסוס...
אגב, אפשר לשאול מה בנוגע למחשב הזה :
http://ksp.co.il/?select=.268..271..132..413.&list=1&sort=1&glist=1&uin=26085&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
נערך על-ידי Bar Kameli
לכל המחשבים שהציעו לך יש את אותה הבעיה של מעבדים חלשים
קצת יוצא דופן זה המחשב של לנובו שהבאת שיש לו מעבד יותר מהיר אבל עדיין... מעבד ליבה כפולה הכרטיס מסך שלו בסדר אבל רק עם 2GB של VRAM בעתיד תרצה לשים 2K 4K FHD60FPS הזיכרון לא יספיק
כמחשב נייד לעריכה הייתי הולך על משהו כזה כמינימום:
http://ksp.co.il/?select=.268..271..211..2175.&list=1&sort=2&glist=1&uin=26533&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
ומחליף לכונן SSD השקעה נוספת של 450-2500 ש''ח תלוי בגודל הכונן
אין מחשב לעריכה מינימלי זול יותר מAsus n550jk כרגע.
לא IPS לא נחשבים לצורך זה.
הבנתי...
אני חושב שבאמת בשביל העריכה אצטרך לחכות לנייח הבא שאקנה ..
האם באופן כללי, המחשב הראשון שהבאתי ( ה
HP Pavilion 15-P205NJ ) מומלץ ? שלא לצורכי עריכה?
מבחינת מעבד, או כרטיס מסך... או פרמטרים אחרים שיש...
אם להוריד את העניין של העריכה, השימושים העיקריים שלי יהיו אינטרנט אופיס, ה GTA החדש די קורץ לי,
ובכלל ההיתי רוצה מחשב חזק שיטוס לי .. :)
המפרט שלו :
http://ksp.co.il/?select=.268..271..162..2528..2012.&list=1&sort=1&glist=1&uin=25651&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
תודה רבה על התגובות :)
