דרופים בgta v
I7 4790K
  • תגובות 30
  • צפיות 7.5k
מציע לך לבדוק טמפרטורות בשימוש בזמן שיש לך דרופים עם HWMONITOR.
תפרסם פה עת התוצאות כי לא אמורים להיות לך כאלה דרופים כשאתה מזיז
את המצלמה,בטח לא עם המעבד והכרטיס מסך האלו.
אז זהו ש הFPS לא צונח
המשחק נתקע?
עם מה אתה מודד FPS?
אני מודד עם FRAPS MSI afteburner יש לי את הבעיה הזו לאחרונה בBF4 פתחתי ת'רד על פליקרינג אך אחרי שהתקנתי את הדרייבר מחדש בעיית הפליקרינג נפתרה אך המשחק החל לגמגם לקפוא לשניה ולקרוס, יש לי את הבעיה הזו מינוס הקפיאות גם בBF3 כאשר אני צונח ומסתכל לצדדים לא משנה האם זה עם v-sync borderlass או adeptive , ובTW3 לאחרונה כאשר אני לא משתמש בv-sync (אלא משתמש בborderlass או adeptive).
נערך על-ידי yoel12
זה ממש לא דרופים.
הבעיה היא עם האינפוט של העכבר שלך.
תנסה לשנות אינפוט מוד בהגדרות של gta ותנסה לחבר את העכבר ליציאה אחרת.
ובכן שיניתי את מקום החיבור ואת הגדרת הinput לdirect מrew והתזוזה הרבה יותר חלקה למרות שהמשחק עדיין מגמגם ועדיין יש קריעות גם עם שלט
אני לא בטוח שאתה מבין בכלל מה הבעיה שאתה חווה.
קריעת תמונה לא קשורה בעליל לתנועה של העכבר.
משחק ״מגמגם״ גם לא קשור לא לעכבר וגם לא לקריעת תמונה
ויש כל כך הרבה דברים תחת ״מגמגם״ שאי אפשר סתם להגיד את זה.
תסביר בדיוק מה הבעיה שיש לך. תבדוק גם fps ותרשום fps ממוצע שאתה מקבל
הוא חווה פיקים,של המעבד או של הכרטיס מסך,שגורמים לפריזים של שניות ואפילו פחות.
לא אמרתי שיש קשר אמרתי ששיניתי את הinput וזה עבד באופן חלקי בנוסף אני חווה גמגומים וקריעות ובדקתי בעת הגמגומים הFPS על 60
תכנס לרדיט לסאב של gta על ה pc ותחפש fps drop ,תראה כמה תוצאות תקבל,תסתכל גם פה בפורום בט'רד של התמיכה הטכנית לgta.
נראה אם תזלזל אז.
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
סליחה אבל התגובות שלך מאוד דורשות תגובות סרקסטיות חזרה.
נערך על-ידי ImPact
אתה רואה שאני צודק אז אתה מנסה לשמור על הכבוד הנמוך שנשאר לך?
יפה.
יפה.
לא, אני עדיין צוחק על הקטע שלכולם יש בעיה בהרצה של המשחק.
אז תפסיק לצחוק ותסתכל סביבך.
אני הרצתי את המשחק עם 560TI.
שהוא בכלל לא אמור להריץ את המשחק על 1080P בגלל חוסר בזיכרון בכרטיס.
אבל מסתבר שאפשר לפתוח את הנעילה ולהכריח אותו לעבוד עם קצת פחות זיכרון.
לפעמים המשחק היה נכנס לבאג שגורם לקירטוע גראפי קיצוני.
והדרך להשתחרר מהבאג היה להיכנס לMENU ולצאת, או לעשות ALT TAB ולחזור(מה שמלכתחילה אולי גם גרם לבאג).
מקריאה באינטרנט עלתה האפשרות שהבאג אינו קשור לכמות הזיכרון בכרטיס שלי.
חוץ מזה ההגדרות הגראפיות היו די מאוזנות בין איכות לבין ביצועים, והמשחק זז די טוב.
אני מניח שאם יש למשחק חוסר יעילויות מסויימות הם עלולות להתרחש בצורה קיצונית יותר דווקא בהגדרות גבוהות עם כרטיס גראפי חזק.
גם CPU חלש אולי רגיש לנקודות עומס.
במקרה שלי הCPU הרבה יותר חזק יחסית מהכרטיס גראפי בהשוואה לחומרה הממוצעת.
