צריך המלצה לעכבר פשוט וטוב מksp.
מחפש עכבר חדש, אולי גם מקלדת, תלוי בדיל.
צריך משהו פשוט ונוח לגלישה באינטרנט, מה מומלץ? והאם עדיף אלחוטי או חוטי?
יכול להיות שסט של מקלדת ועכבר יהיה טוב עבורי..
אם אין לך דרישות מיוחדות אז כל סט של מקלדת ועכבר יתאימו לך.
חוטי או אלחוטי זה כבר העדפה אישית.
תלוי בתקציב אבל m705 של לוגיטק עכבר מעולה (אלחוטי)
תקציב?
אם יש לך כסף ממליץ על הסט שלי (מופיע במפרט) נוח בטירוף מתאים גם לשעות עבודה ממושכות על האינטרנט ובהקלדה. (ניתן להשיג את העכבר בנפרד ולדעתי גם את המקלדת).
http://ksp.co.il/?select=.1042..218..1282..219.&list=1&sort=2&glist=1&uin=21152&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
לדעתי ראיתי כבר בארץ ב80 ש''ח פחות.
הסט הזה יוקרתי מאוד והעכבר בהחלט לא מתאים לגיימינג מההתנסות הקצרה שלי איתו.
ממליץ לך לחפש באתר של מיקרוסופט ושל לוגיטק הן מקלדת והן עכבר. בחר לך 3-5, תסתכל בחוות דעת/סקירה שלהם ב-YOUTUBE, אח"כ תלך לחנות כמו אופיס דיפו או אחרת בו יש מקלדות ועכברים פתוחים ונסה את מה שהכי נח לך.
עצתי היא להשקיע כסף הן בעכבר והן במקלדת. עכבר ומקלדת איכותיים וטובים יכולים להחזיק שנים רבות, ושווים את ההשקעה.
IntelliMouse Optical 1.1A
ה-עכבר. נוח, מדוייק, "סוס עבודה", אמין, זול.
אני מחפש עכבר שהוא לא לגיימינג. אין לי מושג אם עדיף לי אלחוטי או לא, אני עדיין עם חוטי. אין בעיות עם עכבר אלחוטי?
מה אתם אומרים על הסט הזה? http://ksp.co.il/?select=.1042..218..1282.&list=1&sort=2&glist=1&uin=21422&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
בתכלס אני לא כל כך צריך מקלדת חדשה, אבל אם הסט טוב ארכוש אותו. אם יש לכם המלצות אחרות לדגמים ספציפיים עם קישור אשמח לשמוע:)
תודה!
- - - תגובה אוחדה: - - -
הנה העכבר מהסט שהמליצו:
http://ksp.co.il/?select=.1043..221..1297.&list=1&sort=2&glist=1&uin=21155&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
אף אחד לא דיבר על גיימינג.
ולפותח הדיון אם יש לך תקציב של 220 לעכבר הנ''ל זה המומלץ ביותר. נוח מאוד מאוד ליד , למרות שהוא נראה אולי שונה ואולי דווקא משום כך (החלפתי אחיזה מ CLOW בשבילו ),
הוא תוכנן ע''י מיקרוסופט במטרה אחת ויחידה להיות העכבר הנוח ביותר לפעילות סטנדרטית ממושכת .
לדעתי הם הצליחו בענק.
הוא עולה פחות: http://ksp.co.il/?select=.1043..221..1297.&list=1&sort=2&glist=1&uin=21155&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
זה לא אותו עכבר?
אני שוקל כבר להחליף את המקלדת גם לאלחוטי.. איך הסט הזה?
יעילות עכבר ומקלדת אלחוטיים תלויים במספר דברים:
1. התדר עליו הם משדרים - תדר 2.4 עמוס ביותר ועלול להוביל לבעיות, לעומתו תדר בלותוס יותר יעיל, אבל עובד למרחקים קצרים
2. האם המחשב עליו אתה עובד מחובר לרשת באופן קוי (LAN) או אלחוטי (WIFI). חיבור WIFI עלול להפריע לתקשורת בין עכבר אלחוטי למחשב
3. סוללה - לכל עכבר אלחוטי קיימת סוללה. חלק מהעכברים זוללים סוללות, חלק אפשר להחליף סוללה אחת ל-3-6 חודשים ובחלק יש סוללה פנימית נטענת
4. לגבי המקלדת כל הנ"ל פחות בעייתי, כי היא נייחת והשידורים שלה לא תכופים כמו של עכבר. נתקלתי בעבר בבעיות תקשורת של עכברים אלחוטיים, אבל לא של מקלדת.
תשקיע במקלדת שנח לך לעבוד איתה. לך לחנות ותנסה את המקלדות בעצמך.
יש לי מחשב נייח מלפני 10 שנים אני סך הכל רוצה עכבר אלחוטי נורמלי לעבוד איתו. אלך לחנות ואבחר משו
לא. זה לא אותו עכבר זה דגם פשוט יותר.
לגבי הסט שהבאת הוא די סטנדרטי מפירמה אמינה וכנראה יעשה את העבודה. ארגונומיה? לא במיוחד.
moranhoresh
מה אתה מבלבל את המוח? ממתי עומס על גבי תדר 2.4GHZ הוא רלוונטי בכלל להפרעות קלט לעכבר?
וגרוע מזה, מאיפה ההמלצה השגויה הזו לעכבר מבוסס בלוטוס ? חזור בך.
עכברי תדר 2.4GHZ פועלם מצוין גם בסביבת WIFI בלי שום בעיה אפילו בטווח של חמישה מטרים (!)
בולשיט
