פורסם 2004 במרץ 3022 שנים מחבר זה רק יעשה את ההיטסינק יותר כבד.הוספתי עוד מאורר ונראה היום בערב מה התוצאות.אחרי זה אני שם את המאורר התעשייתי שלי (מתכתי "21 או משהו כזה) ונראה.
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים נו ראיתי מההתחלה את החוט שאמרת אבל אם הוא מחזיק הכל לבד אז תוריד את הגומיות...
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים יש לך חיישן טמפ' על הרדאון ? אם כן אז מה הטמפ' ומה ההבדלים מלפני הקירור החדש?
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים מחבר אמרתי כבר ואומר שוב:ההיטסינק מחובר ע"י חוט נחושת עבה. הגומיות היו שם בהתחלה ולא הורדתי אותן כי פשוט אין לי כוח.לבנצי:אין לי מד טמפרטורה, בקרוב אני קונה. אבל העובדה שעכשיו אני יכול לעשות אוברקלוק של 45mhz יותר והליבה עדיין קרה (המגע חמים אחרי 3dmark) אומרת שהטמפ' מעולה.אקנה לי טורנדו אחד ונראה.
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים על סמך מה אתה יודע שהליבה קרה ? זה ששמת אצבע על ההיטסינק לא יכול לאמר בבירור שהליבה קרה... אמנם זה שהגעת לאובר קלוקהרבה יותר גבוה אומר משהו אבל עדיין הייתי ממליץ לך להשיג מד טמפ'... בשבלב מסויים אתה תהיה חייב לדעת טמפרטורותכדי לדעת אם להמשיך באובר קלוק או לא...
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים הוא אמר שבערך שטמפרטורה עכשיו היא 21 מעלות, דרך אגב מעלות מצויינות.הוא לא אמר כמה היה קודם, האמת גם אני די סקרן כמה מעלות היה קודם?ולא ניראה לי שהוא בדק עם האצבע! הוא בטח בדק עם חיישן או משהו. כי פ הוא אומר שהט'פ היא 21 מעלות בערך אז זה משתנה כל הזמן בכיוון של 21
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים יותר והליבה עדיין קרה (המגע חמים אחרי 3dmark) אומרת שהטמפ' מעולה.מגע.... זה אומר שהוא בדק עם האצבע.. מה שלא יכול להראות לו על שום כיוון בנוגע לטמפ'...INSTALL - טמפ' של רדאון כמו שלו באובר קלוק אחרי מאמץ בל 3DMARK לא יכול להיות בחיים 21 מעלות... אנשים פה רושמיםשהטמפ' שלהם היא בין 50-60 וזה נחשב טוב ככה ש-21 אני לא מאמין שהוא יקבל...נחכה שהוא יתקין חיישן ואז נדע..
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים לדעתי היה עדיף לך לקנותVGA SILENCER לעשות בו חור בגודל של 80X80 ולשים שם טורנדו\דלתא\SF2. אני חושב שזה היה הרבה יותר אפקטיבי מאשר הקימבון הגדול והמסורבל הזה.
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים מחבר לא מסורבל בכלל. בהתחלה זה היה אבל זה היה בגלל שלא מצאתי דרך לשים את זה. אחרי שמצאתי את הדרך זה נהיה פשוט.הזכרתי כבר בהתחלה שאף פעם לא התכוונתי לקנות קירור שמיועד לכרטיס מסך, אלא לקנות אחד של מעבד ולשנות אותו כך שהוא יתאים. (אחרת מה הייתי עושה בחופשה המשעממת הזו?)ד"אמישהו יודע מהי המהירות (ב-NS) של הזיכרונות על הכרטיס מסך שלי? הם של אנרטרון (enertron) והכרטיס מסך הוא גירסאת הלייט (PCB שחור וקירור מינימלי).
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים manbot - זה כתוב על הזיכרונות... אם אתה לא יודע למצוא את זה תכתוב פה את כל השורה אני אגיד לך..
פורסם 2004 באפריל 122 שנים וואלה אחי יצא יפה לכמה הגעת בסוף?ולזכרונות אתה לא עושה oc? ואם כן לכמה הגעת איתם?של איזה חברה הכרטיס? (לי יש של ג'יגה קיוב ואני לא מצליח לעשות לזכרונות oc ובקושי לליבה אפשר).וכמה ns הזכרונות שלך? (רשום עליהם).
