גיימינג כבד... מה דעתכם?(צריך עזרה רק בלבחור לוח אם!)
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 953/934
זכרונות - DDR3 - לנייח
KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11 - KVR16N11/8...
Lifetime Warranty
כמות: - 1 - 284/278
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N970G1-GAMING-4GD-PC - Gigabyte - GeForce GTX970 GPU With new PC Only - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, 3 x DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1329/7000 MHz - WINDFORCE 3X cooling system - Flex display technolog...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות - במתנה Batman: Arkham Knight
כמות: - 1 - 1963/1924
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
כמות: - 1 - 253/248
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX505-600 - Antec - GX505 with 600w Antec VP600P psu - Window - 3 120mm fans included - 3 optinal fans - up to 380mm video card space - 158mm max. cpu cooler height - front and bottom dust filters - fan speed control - e...
שנה אחריות למארז ושלוש לספק
כמות: - 1 - 470/461
תקשורת אל חוטית - PCIe to WiFi
DWA-548 - D-Link - PCIe x1 - 300Mbps Wireless 802.11b/g/n - DWA-548/B1A...
שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 68/67
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets AM3,AM2+,AM2,939 - Excellent cooling performance up to 130 Watts - Ultra quiet 92mm PWM fan - 6 he...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 141/138
4132.00 / 4049
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=27785
ועם זה OC לכרטיס גראפי. מה דעתכם?
מה התקציב ללוח? ובקשר למפרט עצמו, לא היית מעדיף לקצץ בכמה חלקים ולקחת SSD?
משהו כמה שיותר מינימאלי.... 250-350, עדיף כמה שיותר זול. אסוס או גיגה בייט(«מעדיף)
Gigabyte H81M-S2H - עולה 258ש"ח ומפוצ'ר יחסית למחיר, בתכלס הוא מכיל כל מה שמשתמש בסיסי צריך.
של אסוס Asus B85M-G ב365ש"ח, אותו רק על העקרון לא הייתי קונה כי הוא עולה 300~ בTMS, אגב גם הכרטיס שבחרת זול ב100 שקלים לפחות בTMS. אולי תעיר להם על זה והם יעשו משהו בנידון..
יש 2 לוחות מעולים של Asrock אם הם אופציה, B85M-Pro3 ב300ש"ח (4 חריצי הרחבה לזכרונות), וB85M ב334ש"ח שמציע מערכת ייצוב מתח איכותית יותר למעבד וגם 4 חריצי הרחבה.
או B85M-E45 של MSI ב321ש"ח, גם 4 חריצי הרחבה ומערכת ייצוב מתח איכותית.
עריכה:
אולי קצת סיבכתי אותך. אני מציע שתחפש את הלוחות בגוגל ותראה מה המפרט של כל אחד ככה תחליט מה מתאים לך. אם המטרה היא לחסוך כמה שיותר אז קח את הגיגהביט.
נערך על-ידי Nightbeat
עריכה:
קודם כל תודה רבה! מאוד עזרת לי בזה.
מעבר לזה, הגיגהבייט לא מונע לעשות oc לכרטיס מסך נכון?
ואיך המפרט בתכלס
זה דיי הגיוני אבל אני לא יודע לתת לך תשובה ברורה, בלוחות הפשוטים יותר כל מערכת אספקת המתח זולה יותר, זה אומר פחות קבלים, מייצבי מתח ומשנקים ברמה נמוכה. כשמערכת אספקת המתח לא איכותית כך אספקת המתח לא יציבה וזה יכול להגביל מאוד כשמדובר באוברקלוק למעבד (לכן כשמתוכנן אוברקלוק למעבד בוחרים בלוח יקר יותר), באוברקלוק לכרטיס מסך זה גם איכשהו מתקשר כי אני לא טועה הלוח אם מייצב גם את המתח שמגיע למסילת הPCIE, למרות שהספק הוא הרכיב העיקרי שמזין אותו. בכל מקרה חשמל זה לא התחום החזק שלי, אולי תקבל תשובה ברורה יותר בפורום אלקטרוניקה. לדעתי כל עוד אתה לא מתכנן לשבור שיאים לוח פשוט לא יגביל אותך.
