local aera conection אינו פועל כראוי
מדובר במחשב נייד של MSI חלונות 7 שאני מנסה לחבר לרשת הביתית בצורה אלחוטית.
הדלקתי את WIFI
אבל לא מצליח להתחבר.
ניסיתי את מתקן השגיאות המובנה וזו ההודעה (שבכותרת) שהוא נותן בסוף מבלי יכולת לתקן את הבעיה.
אודה על כל עזרה.
נערך על-ידי bg1948
זו בעיה כללית שיכולה להיות לה הרבה סיבות.
אתה תצטרך לנדב יותר פרטים.. מה אתה רואה שם? אתה מגיע לשלב של שם משתמש? סיסמא?
הייתי מנסה קודם כל להתחבר לאינטרנט קווית (אם יש אופציה) ולוודא שזה עובד. תוודא דרייברים רלוונטים של הכרטיס האלחוטי. תוודא בנתב את מספר הקליינטים המותרים, חסימת למיניהם..
הייתי מנסה גם לאפס את הראוטר/מודם לפעמים זה עוזר, לעשות ריטסרט למחשב.. כל מיני כאלה שטויות. הדברים האלה עובדים ברוב המקרים
שם משתמש וסיסמה - לא הגעתי לזה בכלל
התחברתי קווית בלי בעיה
דרייברים - ניסיתי לעדכן הודיע שזה מעודכן
ריסטרטי - כבר כמה פעמים
ושום דבר ישנו ה-X האדום שמופיע בצד שמאל למטה ואומר שאין חיבורים זמינים
אם מופיע לך הסימן כמו בתמונה אז הבעיה היא לא באינטרנט אלא במחשב עצמו..
או שהמודול לא פועל או שהוא איכשהו 'התנתק' או בעיה חומרתית איתו או בעיה של דרייברים.
בן כמה המחשב? הוא היה פעם מחובר אלחוטית?
תנסה ליצור קשר עם התמיכה הטכנית של MSI
נערך על-ידי stojakovic
אכן זה מה שמופיע לי.
בעבר היה מחובר אלחוטית כך נאמר לי ע"י בעלת המחשב היא אינה זוכרת מכה או נפילה.
גם לא מופיע האייקון של ה LOCAL WIRLEES CONACTION
ניתן לחבר את המחשב לרשת דרך כבל אבל כאמור לא מצליח עם WIFI
המשב הוא CR500 של MSI
אם מכשירים אחרים כן מצליחים להתחבר אלחוטית בלי בעיה כנראה שהבעיה היא במחשב עצמו.
זה נשמע על פניו שהמודול של הוויפיי פשוט לא דלוק או תקול אבל קשה לקבוע ככה בשלט רחוק..
(ד"א - איך הדלקת את הוייפיי? למה אתה חושב שהוא דלוק?)
אני מציע לך ככה-
1. אם אתה יודע איך לעשות זאת- תפתח את המחשב ותוודא חיבורים פיזיים תקינים.
2. תמחק את כל הדרייברים שהתקנת עד עכשיו (של הכרטיס האלחוטי)
3. תבדוק את דגם הכרטיס. בד"כ בתחתית הלפטופ או מתחת לסוללה יש מדבקה שכתוב עליה את סוג הכרטיס האלחוטי (אם אתה פותח את המחשב, אז זה רשום על הכרטיס עצמו..)
4. תוודא שהתקנת את כל הדרייברים מהאתר של MSI, ושים דגש שאתה מתקין את הדרייבר המתאים לסוג כרטיס שלך. (יש 2 דרייברים שונים)
5. חוץ מזה תבדוק טוב שהתקנת את כל התוכנות הרלוונטיות של MSI ובמיוחד שה hotkeys של msi עובדים! זה הדרך שלך להדליק ולכבות את המודול האלחוטי.
6. תוודא בכל זאת בעזרת
שהוויפיי שלך באמת דלוק.
אם עד לכאן הכל הלך חלק ועדיין לא עובד יכול להיות שהמודול של הוויפיי תקול, אבל תפנה לעזרה לתמיכה של MSI
בהצלחה!
ישנו כפתור ולידו סמל של אנטנה עגולה וכשלחצתי נדלקה נורה וסמל הוויפי הכחול הופיע על המסך.
העובדה שעשיתי RECOVERY למערכת כולה דבר שלא עזר יש בו להעיד על רכיב חומרה תקול ?
תודה לכל המסייעים
נערך על-ידי bg1948
תודה לכל המסייעים
זה לא בהכרח מעיד על רכיב חומרה תקול.. יכול להיות שהוא לא מוגדר כמו שצריך או בעיה תכנתית כלשהיא (וגם יכול להיות שהוא תקול..)
איזה כרטיס רשת אלחוטי יש במחשב?
אם הבנתי נכון וזיהיתי נכון RT3090
המחשב עבר פירמוט? הבעיה התחילה אחרי הפימרוט? המחשב עבר תיקון במעבדה?
בקשר לכרטיס רשת, זה הכרחי שתזהה אותו במדויק. הכי טוב אם תפתח את המחשב ותצלם אותו..
אני דיי סקפטי לגבי זה שזו בעיית חומרה למרות שאי אפשר לשלול את זה כמובן (הכרטיסים האלו לא נוטים להתקלקל כל כך)
