מתלבט על רכישת זכרונות
לוח אם: H97 D3H
מעבד: 4590
זכרונות נוכחיים: http://ksp.co.il/?uin=20374 זוג (16GB)
האופציות שחשבתי עליהן
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=HX316C10FWK2_16 / http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=HX316C10FBK2_16 / http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=HX316C10FK2_16
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=0514-012TB0x2
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
זכרון: 549 ₪ - * מבצע * - 16G (2x8GB) Transcend DDR3 1600Mhz
זכרון: 559 ₪ - * מבצע * - 16G (2x8GB) Kingston DDR3 1600Mhz
זכרון: 590 ₪ - * מבצע * - 16GB (2x8GB) Crucial Ballistix DDR3 CL9 1600Mhz
מה הזוג שישתלב בצורה הטובה ביותר עם הזיכרון הנוכחי שלי? (אם יש לכם הצעה טובה וזולה יותר מחו"ל אולי מאמזון תשתפו)
1. הזיכרון הקיים, ה F3-1600C11S-8GNT של G.Skill, עובד במתח של 1.5V בתדר של 1600MHz ובתיזמונים של 11-11-11-28.
הערה: כברירת מחדל תדר הזיכרון הזה הוא 1333MHz. בכדי להפעילו ב 1600MHz עליך להפעיל את פרופיל ה XMP בביוס או להגדיר ידנית את תדר הזיכרון.
2. כל הזיכרונות של Kingston שקישרת אליהם זהים מלבד צבע גוף הקירור (יש גם דגם בעל גוף קירור אדום אם זה מעניין אותך) - כולם שייכים לסידרת ה HyperX, כולם עובדים במתח של 1.5V, בתדר של 1600MHz ובתיזמונים של 10-10-10 (קישור לדף המוצר של הזיכרון).
הערה: אני לא ממש רואה סיבה מדוע הזיכרון בעל גופי הקירור הכחולים זול יותר בשקל משאר הזיכרונות, שכן כל הזיכרונות אמורים להיות זהים לחלוטין.
3. הזיכרון של Zeppelin עובד במתח של 1.5V בתדר של 1600MHz ובתיזמונים של 11-11-11.
4. אם ברצונך להוסיף זיכרון למחשב הדבר החשוב ביותר הוא לוודא שהזיכרון החדש מסוגל לעבוד באותו המתח כמו הזיכרון הקיים, ובמקרה הזה - 1.5V. שאר הנתונים פחות חשובים (תדר העבודה והתיזמונים יוגבלו לערכים ה"איטיים" מבין כל הזיכרונות).
5. יש לציין כי למרות שבד"כ ניתן לשלב זיכרונות שונים באותו המחשב, אי אפשר להבטיח בוודאות מוחלטת שלא תהיה בעיית תאימות - תמיד קיימת האפשרות (אם כי בהסתברות נמוכה) שהזיכרון החדש והזיכרון החדש פשוט "לא יסתדרו" או שתהיה בעיית תאימות בין הזיכרון לבין לוח האם. הדברים היחידים שאפשר להציע הם:
א. לוודא שהביוס של לוח האם מעודכן, שכן ישנם עדכוני ביוס שנועדו לפתור בעיות תאימות עם הזיכרון.
ב. לחפש באינטרנט מקרים דומים בהם משתמשים ניסו לשלב זיכרונות מהדגמים בהם אתה מעוניין בלוח אם זהה לשלך ולראות האם הם נתקלו בבעיה.
ג. אם אפשר - לנסות את הזיכרון במחשב לפני הקנייה. סביר להניח שזה לא יהיה אפשרי, במיוחד אם אתה קונה מחנות "אינטרנטית".
6. שיקול נוסף בהוספת הזיכרון הוא גודל גוף הקירור של המעבד - אם אתה עושה שימוש בגוף קירור גדול למעבד, ייתכן שהוא חוסם חלק מחריצי ההרחבה לזיכרון או שהוא מגביל את הגובה המקסימלי של חלק ממודולי הזיכרון. לכן יש לוודא שיש מספיק מקום להתקין את הזיכרון החדש, במיוחד כאשר קונים זיכרון עם גופי קירור.
7. אני לא יכול להתחייב לכך, אבל בד"כ זיכרונות "פשוטים" יותר (בלי גופי קירור העובדים בתדרים ותיזמונים בסיסיים ובמקרה הזה - בתדר של 1600MHz ובתיזמונים של 11-11-11) נוטים להיות בעלי תאימות גדולה יותר עם זיכרונות אחרים.
8. בכל מקרה, אם אתה מוסיף זיכרון למחשב וגם אם נראה שהכל תקין, מומלץ מאד שתבדוק שכל הזיכרון עובד בצורה תקינה (שהוא לא מייצר שגיאות) עם תוכנה כמו +memtest86.
אוקיי ויש לך המלצה לדגמי זיכרון אחרים? זולים יותר? אולי מאמזון
1. הזיכרונות שקישרת אליהם הם יחסית זולים (במיוחד במחירים בארץ), אבל כפי שניסיתי להסביר - אי אפשר להבטיח לך ב 100% שהם יעבדו עם הזיכרון הקיים, למרות שסביר להניח שלא יהיו בעיות.
2. מכיוון שהזיכרון שלך עובד בתדר של 1600MHz לכל היותר ובתיזמונים של 11-11-11-28, שזה דיי בסיסי לזיכרון DDR3 מודרני, אין ממש טעם להשקיע ולקנות זיכרון יקר ומהיר יותר (כמו ה Crucial Ballistix).
3. קניית זיכרונות מחו"ל יכולה להיות בעיתיית במידה ויש צורך לממש את האחריות עליהם. יש לציין שזיכרונות כמעט ולא מתקלקלים, אז בד"כ זו לא בעיה, אבל הייתי חייב לציין זאת בכדי שתהיה מודע לכך.
4. אם אתה בכל זאת מעוניין לקנות זיכרון מחו"ל, נסה למצוא זיכרון זהה לשלך במחיר נמוך יותר מהזיכרונות שמצאת בחנויות בארץ - זיכרון כזה יבטיח לך תאימות מקסימלית לזיכרון הקיים.
5. באופן כללי, אם אתה לא מבצע המהרה לזיכרון ואין לך דרישות מיוחדות, ההמלצה היא לקנות את מודולי הזיכרון הזולים ביותר שתמצא שעובדים באותו המתח כמו הזיכרונות הקיימים, והם של חברה מוכרת עם אחריות ארוכה ככל האפשר (בד"כ האחריות היא לכל החיים). במקרה הזה מדובר בזיכרון של Zeppelin.
היי, אני מתעניין מאוד לסיבת השדרוג, איפה נמצא אצלך צוואר בקבוק עם 16G הנוכחיים שאתה מעוניין ב32 ?
