מחשב ישן מתקשה להדלק
בוקר טוב, יש לי מחשב ישן שאני משתמש בו כHTPC.
היום הוא החליט לא להדלק יותר, כשאני מדליק אותו הוא משמיע צפצוף יחיד כאילו שהכל בסדר ואז לאחר כמה שניות משמיע 2 צפצוצים קצרים או 3 צפצופים קצרים (פעם זה ופעם זה).
ניסיתי לנתק הכל חוץ ממעבד ולא עזר, ניסיתי להפעיל עם כרטיס זכרון אחת בכל אחת מהסלוטים ולא עבד, עשה אותו דבר בכולם.
אני לא יודע מה לעשות, לפי הבנתי הבעיה קשורה בזכרון (ביוס של AMIBIOS).
אשמח מאוד לעזרה!
תודה רבה
תבדוק אם יש קבלים מנופחים על הלוח או בתוך הספק. של איזה חברה הספק ?
פירקתי את כל המחשב, גם על הלוח וגם בתוך הספק אין קבלים מנופחים.
הספק הוא ANTEC EARTHWATTS 650.
מה עוד אפשר לבדוק?
המחשב התחמם בעבר בצורה משמעותית ? (במיוחד דברים כמו ציפסט על הלוח)
תבדוק אם יש סלוט RAM שעושה את הבעיה
אם הכ מסך חיצוני תעבור לפנימי (לבדיקה)
ב AMD מסוקט 939 ומעלה ובאינטל מסוקט 1156 ומעלה תבדוק שהמעבד מחובר טוב לסוקט ואין פין שבור בסוקט (במעבדים האלה בעיה בחיבור בסוקט יכולה להיראות ל BIOS כמו בעיה בזיכרון)
לא זכור לי שהוא התחמם.
בדקתי עם כרטיס אחד בכל הסלוטים ואחר כך עם השני בכל הסלוטים, בכל הבדיקות הוא עושה את אותו הדבר.
אין לי כרטיס מסך פנימי, אבל גם אחרי שניתקתי אותו מהלוח והדלקתי הוא עשה את אותו הדבר.
יש לי סוקט 775, זה עדיין רלוונטי?
לוח אם asus p5q-se
מעבד intel e8400
ה north bridge היה חם אחריי עבודה ממושכת (בתקופה שהמחשב עדיין עבד) ?
אני לא יודע...
תנסה שוב את כל מה שקשור לפירוק/הרכבה (למקרה שיש בעיה איפה שהוא)
בלוחות בהם ה north bridge מתחמם קורה שהוא שובר הלחמה ואז הלוח עצמו הוא הבעיה. ניתן לפעמים לתקן את זה על ידיי reflow ולפעמים לא
תחפש את המדריך של הלוח אם ותבדוק מה משמעות הצפצופים.
לפי האינטרנט, בביוס שלי, המשמעות קשורה לזכרון
כמה סטיקים יש לך ? אתה יכול לנסות עם זכרון ממחשב אחר ?
כבר כתבתי שיש לי 2 וניסיתי כל אחד מהם בנפרד בכל הסלוטים הקיימים, ובכולם השמיע את אותו דבר.
אין לי זכרונות נוספים מתאימים.
Reflow נשמע כמו ניסיון נחמד
יש לי ספריי מגעים, איפה כדאי לי לשים חוץ מהסלוטים של הזכרון?
באף מקום. פשוט לא להתקרב לאלקטרוניקה אם החומר הזה
