[שאלה] לגביי הוספת זכרון RAM למחשב
היי,
כרגע יש לי Hynix Original 4GB DDR3 1600 x2 (במצטבר 8GB).
אני מעוניין להוסיף עוד 4GB RAM למחשב, השאלה היא: האם בשביל להוסיף עוד זכרון RAM, אני חייב את אותו הסוג הקודם? או שזה הולך לפי התדר?
אשמח לקבל המלצה לזיכרון טוב שלא יעשה לי בעיות, תודה :)
למיטב ידיעתי זה קשור לתדר
ז"א שלא משנה איזה זיכרון אני אקנה, העיקר שהוא יהיה DDR3 עם תדר 1600MHz, נכון?
ואפשר המלצות לזיכרון? אם יותר משתלם 8GB אז אני אלך עליו.
1. קודם כל - איזה לוח אם יש לך? צריך לדעת האם בכלל יש לך 4 חריצי הרחבה לזיכרון. אם לא - אתה לא יכול להוסיף עוד זיכרון למחשב. בנוסף, צריך לוודא שהלוח שלך תומך במודולי זיכרון בנפח של 8GB (לא כל לוחות האם מהדורות הראשונים תומכים במודולי זיכרון בנפח כזה).
2. בעיקרון בכדי להוסיף עוד זיכרון למחשב צריך לוודא שהזיכרון הישן והזיכרון החדש יוכלו לעבוד באותו המתח. מבחינת זיכרון DDR3 - המתח הנפוץ ביותר הוא 1.5V, אבל יש גם זיכרונות שעובדים ב 1.35V או ב 1.65V (בעיקר זיכרונות DDR3 הראשונים שיצאו לשוק). מבחינת שאר התכונות אמורה להיות התאמה אוטומטית - הביוס אמור לבחור את התדר המקסימלי הנתמך ע"י כל הזיכרונות (מבין כל התדרים המקסימליים שבהם כל מודולי הזיכרון מסוגלים לעבוד ייבחר התדר המינימלי) והתיזמונים יבחרו להיות אלו הפחות הדוקים (הערכים הגדולים ביותר מבין אלו של כל הזיכרונות). לכן אין חובה שתתקין מודולי זיכרון זהים לחלוטין למודולי הזיכרון הקיימים, אבל צריך להיות מודע לכך שתמיד יש אפשרות שתהיה בעיה של אי תאימות בין הזיכרונות או בין הזיכרון החדש ללוח האם במידה ומדובר במודולי זיכרון מדגמים שונים (הסיכוי לכך הוא קטן אבל עדיין קיים). אין יותר מדיי מה לעשות בקשר לכך מלבד לוודא שהביוס של לוח האם מעודכן (בכדי לאפשר תאימות מקסימלית לזיכרונות) ואם אפשר - לבדוק את הזיכרון במחשב לפני הקנייה.
3. מודול זיכרון ה DDR3 הכי משתלם כיום הוא אכן כזה בנפח של 8GB העובד בתדר של 1600MHz (אפשר למצוא זיכרון כזה בסביבות ה-300 ש"ח).
לפי מה שקראתי צריך גם שהתזמונים יהיו אותו דבר.
החברה לא חייבת להיות אותה חברה.
שוב - טכנית, מספיק שהזיכרונות יוכלו לעבוד באותו המתח - תדר העבודה והתיזמונים אמורים להיקבע ע"י הביוס. אין חובה שהזיכרונות יהיו מאותו הדגם או של אותה החברה, אבל לצורך תאימות מקסימלית ממליצים להתקין זיכרונות זהים.
לדוגמא: אם יש לך זיכרון DDR3 שעובד בתדר מקסימלי של 1333MHz ובתיזמונים של 8-8-8, ואתה קונה זיכרון DDR3 שעובד בתדר מקסימלי של 1600MHz עם תיזמונים של 11-11-11 וב 1333MHz הוא מסוגל לעבוד בתיזמונים של 9-9-9, כל הזיכרון אמור לעבוד בתדר של 1333MHz ובתיזמונים של 9-9-9.
הבנתי, הדגם של הלוח אם הוא: Gigabyte GA-B75M-D3H
המחשב לא כזה ישן, אז אני מניח שלא תהיה בעיה, על איזה זיכרון אתה ממליץ שיעבוד טוב עם הלוח אם והזיכרון הנוכחי?
תודה! :)
1. הלוח Gigabyte GA-B75M-D3H (קישור) הוא בעל 4 חריצי הרחבה לזיכרון והוא תומך בעד 32GB, כלומר הוא תומך במודולי זיכרון בנפח של 8GB.
2. אני לא ממש מוצא זיכרון בשם Original באתר של Hynix, אבל בחיפוש בגוגל עולים אתרים בארץ שכן מוכרים זיכרון כזה, כמו הזיכרון הזה ב WellCom. אם זהו אכן הזיכרון שלך, אז מדובר בזיכרון DDR3 שעובד בתדר של 1600MHz, בתיזמונים של 11-11-11 ובמתח של 1.5V. מבחינת המתח לא צריכה להיות בעיה - כמעט כל זיכרון DDR3 חדש שתקנה היום מסוגל לעבוד במתח של 1.5V (אבל רצוי שתוודא זאת וכן יש לוודא שהזיכרון הנוכחי שלך אכן עובד במתח של 1.5V).
3. בעיקרון כל זיכרון DDR3 שתקנה אמור לעבוד עם הזיכרון הקיים, ולכן אתה יכול לקנות את הזיכרון הכי זול שתמצא (כמובן שמומלץ שהוא יהיה של חברה מוכרת ועם אחריות ארוכה ככל האפשר). אני רואה שבפלונטר יש מודול זיכרון DDR3 בנפח של 8GB ב-263 ש"ח (קישור), וזה כנראה הזיכרון הכי זול שתוכל למצוא נכון להיום.
4. כמו שכתבתי קודם, תמיד יש סיכוי (אם כי קטן מאד) לבעיית תאימות, אז אני לא יכול לומר לך בוודאות מוחלטת שכל זיכרון שתבחר יעבוד עם הזיכרון הקיים. ושוב כמו שכתבתי קודם - עדיף לוודא שהביוס של לוח האם מעודכן לפני התקנת הזיכרון (יש עידכוני ביוס שנועדו למנוע בעיות תאימות עם הזיכרון) ואם אפשר - לנסות את הזיכרון במחשב לפני הקנייה.
5. במידה ואתה אכן קונה מודול זיכרון אחד בנפח של 8GB, תדאג להתקין אותו כך שבכל ערוץ זיכרון בלוח האם יהיו בדיוק 8GB בכדי שתמשיך לעבוד במצב של ערוץ כפול.
נערך על-ידי smalul
הבנתי, רק בנוגע לביוס - איך אני אמור לעדכן אותו / לבדוק שהוא מעודכן?
מה הכוונה להתקין בצורה שבלוח האם יהיו בדיוק 8GB? זה סטוק של 8 לפי מה שהבנתי, וכרגע קיימים אצלי במחשב 2x4gb, ז"א שיש לי מקום לעוד 2. מה הייתה הכוונה שלך?
1. במסך האיתחול אתה אמור לראות איזו גירסת ביוס מותקנת כרגע, אבל אם אתה לא מצליח לראות זאת, אתה יכול להשתמש בתוכנה של לוח האם או בתוכנה כמו CPU-Z בכדי לראות איזו גירסת ביוס מותקנת כרגע.
2. אני רואה שללוח הנ"ל גירסת הביוס האחרונה היא F15 ששוחררה בתאריך 4/11/2013. אם זו הגירסה הנוכחית, אין צורך לעדכן את הביוס.
3. רק שיהיה ברור - אמרתי שכדאי לעדכן את הביוס בכדי להקטין את האפשרות שתהיה בעיית תאימות עם הזיכרון החדש, אבל זה לא אומר שאתה חייב לעשות את זה - אתה יכול להתקין את הזיכרון החדש ולראות האם המחשב עובד בצורה תקינה ואם כן - אתה לא חייב לעדכן את הביוס.
4. בד"כ יש מספר דרכים לעדכן את הביוס, אבל עבור משתמשים שלא רוצים "להסתבך" (להתעסק עם הורדת העדכון לכונן flash בחיבור USB ושימוש באפשרות העדכון המובנית בד"כ בביוס) האפשרות הכי פשוטה היא כנראה שימוש בתוכנת העדכון של הלוח שעובדת מתוך מערכת ההפעלה, שבמקרה הזה נקראת BIOS@.
5. לא קראתי נכון את השאלה שלך - בקריאה שנייה של ההודעה הראשונה אני רואה שיש לך כרגע 2 מודולי זיכרון ("סטיקים"/"מקלות") בנפח של 4GB כל אחד ואתה מעוניין להוסיף עוד מודול זיכרון בנפח של 4GB. במקרה כזה יהיו לך בסה"כ 12GB של זיכרון ב-3 מודולים. אתה לא יכול לגרום לתצורת זיכרון כזו לעבוד במצב של ערוץ כפול, אבל זה לא ממש משנה כי ההבדל בביצועים הוא מינימלי ולא מורגש בכל מקרה.
אם אתה מעוניין לקנות מודול זיכרון אחד בנפח של 8GB כפי שכתבת בהודעה השלישית בדיון, כך שבסה"כ יהיה לך 16GB זיכרון ב-3 מודולים (שניים של 4GB ואחד של 8GB) אז המלצתי שתסדר את הזיכרון כך שבכל ערוץ זיכרון בלוח האם יהיו 8GB בכדי שהזיכרון יעבוד במצב של ערוץ כפול (אם אפשר להרוויח תוספת ביצועים בחינם, גם אם היא מינימלית, אין סיבה שלא לעשות זאת). במקרה שלך זה אומר לדאוג שבחריצי ההרחבה לזיכרון הרחוקים מהמעבד (הלבן והכחול) יהיו מותקנים מודולי הזיכרון בנפח של 4GB ובחריץ ההרחבה הלבן שמעליהם יותקן מודול הזיכרון החדש בנפח של 8GB. במצב הקיים שני מודולי הזיכרון בנפח של 4GB אמורים להיות מותקנים בחריצי ההרחבה לזיכרון הלבנים, מה שאומר שיהיה עדיף שתוציא את אחד ממודולי הזיכרון הקיימים ותעביר אותו לחריץ ההרחבה הבא כך שהוא יהיה צמוד למודול השני ובמקומו תתקין את מודול הזיכרון החדש בנפח של 8GB.
עכשיו הרבה יותר ברור, תודה רבה!
אני חושב שאני אלך על 8GB ואסדר אותו שיהיה במצב של ערוץ כפול בשביל להרגיש קצת יותר שינוי, גרסאת ה-BIOS הנוכחית היא F12, אני עכשיו אעדכן לF15 (עריכה: ממליצים לא לשחק עם השדרוג BIOS בגלל שזה יכול לגרום לבריק, אני חושב שאני אנסה להתקין את הזיכרון ורק אחרי זה אם יהיו בעיות אני אעדכן את הגירסא, אני גם לא רואה שינויים משמעותיים בגרסא החדשה)
לא חשבתי עד עכשיו שלמיקום של חריצי הזיכרון יש השפעה על אופן הפעולה של הזיכרון..
נערך על-ידי Aviad56
1. בעיקרון בכדי לעבוד במצב של ערוץ כפול צריך לדאוג שבכל אחד מ-2 ערוצי הזיכרון תהיה כמות שווה של זיכרון. צריך לבדוק בחוברת של לוח האם בדיוק אילו חריצי הרחבה לזיכרון שייכים לכל ערוץ (במקרה שלך בדקתי בחוברת של לוח האם שלך וכתבתי לך בדיוק מה יש לעשות בכדי לדאוג שהזיכרון יעבוד במצב של ערוץ כפול).
2. מבחני ביצועים מראים שההבדל בביצועים בין עבודה במצד של ערוץ יחיד לעבודה במצב של ערוץ כפול כיום הוא מינימלי וסביר להניח שהוא לא יורגש ברוב המוחלט של השימושים. מצד שני, אם יש לך אפשרות להפעיל את הזיכרון במצב של ערוץ כפול בלי כל צורך בהשקעה כספית נוספת - תעשה זאת.
3. יש להיות מודע לכך שיש סיכון בביצוע עידכון ביוס - במידה ואתה מעדכן לגירסה הלא נכונה או שהעידכון נקטע באמצע אתה עלול להגיע למצב בו לא ניתן להשתמש במחשב. מצד שני, השימוש בתוכנה BIOS@ אמורה למנוע עידכון לגירסת ביוס לא נכונה ובנוסף בלוח שלך יש ביוס כפול, כך שגם אם תהיה בעיה במהלך העידכון סביר להניח שעדין יהיה לך מחשב מתפקד.
שפיץ, תודה גבר! אעדכן בהמשך :)
  • 2 שנים מאוחר יותר...
אני לא יודע אם זה בעיה
יש לי מעבד I5 4570
ולוח אם B85M-D2V
קניתי 2 זכרונות של FURY
8 GB כל אחד בתדר 1600MHZ
בביוס אני רואה שהזכרונות עובדות בתדר 1600
אבל בCPUZ אני רואה שזה על 800 MHZ
האם זה תקין?
1. לא נהוג להקפיץ דיון ישן, במיוחד לא כזה בן כמה שנים, בשביל לשאול שאלה.
2. לא נהוג לשאול שאלה בדיון שמישהו אחר פתח - אתה יכול לפתוח דיון חדש משלך.
3. כן, זה תקין - בזיכרונות DDR התדר האמיתי, שמוצג בCPU-Z, הוא חצי מהתדר המוצהר. לפיכך זיכרון DDR3 1600MHz למעשה עובד בתדר של 800MHz.
