יעוץ לגבי קניית tv box מבוסס windows 8.1
כן יהיה מאד מעניין לדעת, תודה..
  • תגובות 32
  • צפיות 12.8k
סבבה. אגיד לו מחר לבדוק בשעות הצהריים/אחה"צ כי בלילה קר יחסית אז זה לא מדד נכון.
אעדכן :)
דוד שלי בדק כפי שכתבתי כאן, אחרי כמה דקות שהמחשב דלוק ללא שימוש, ללא מזגן.
הטמפ' עומדת על 55 מעלות בלבד במנוחה.
היום, לאחר חודש, קיבלתי משטח קירור קטן יחסית שיתאים למחשב הזה.
ללפטופ, פשוט קטן. נראה כמה רעש זה עושה ואיך זה יקרר לו.
לפחות שיהיה סוג של פתרון לימים חמים במיוחד או כשאין מזגן אבל לא חם בשביל מזגן.
נערך על-ידי d30DK
תודה רבה על הבדיקה..
זה מעניין
נקווה שבעתיד המיני-מחשבים האלו יהיו יותר קרירים,
למשל ע"י מעבדים יותר קרירים,
או גוף קירור פאסיבי גדול יותר (או מארז אלומיניום שישמש בגוף קירור גדול עבור המעבד)
כרגע הטמפרטורות שלהם הופכות אותם ללא אטרקטיביים..
(לפחות את אלה שמריצים Windows. עם מיני-מחשבים שמריצים אנדרואיד או לינוקס הטמרטורות אפילו לא קרובות לכך ממה שהבנתי מחברים).
55 במנוחה זה לא נחמד..
ו-65 ומעלה בעת עבודה כבר תחום טמפרטורות שלא הייתי רוצה שמחשב כלשהו שלי יהיה בו.
נערך על-ידי card
לא צריך מזגן תבנה אחד כזה :
card - אתה צריך לברר כמה מעלות המיני מחשבים שכן יש להם מאוורר בעת מנוחה ומאמץ עם וינדוס 8.1 ואז תדע את ההבדל, אם שווה מיני מחשב עם קירור או בלי.
אני מאמין שהמעלות האלה זה בסדר גמור למעבד, אחרת לא היו עושים את זה בקירור פאסיבי.
האמת שאני לא זוכר מתי נתקלתי במיני-מחשב עם מאוורר.
במיני-מחשבים מבוססי אנדרואיד אף פעם לא ראיתי עדיין,
וכנ"ל גם במיני-מחשבים שיוצאים בחודשים האחרונים עם Windows..
המעבד יכול לעמוד בטמפ' כאלה,
אבל צריך לזכור שהמעבד על PCB, עם עוד הרבה חלקים מסביבו, ורובם עם הלחמת SMD עדינה ודקה מאד,
החום, לאורך זמן, לא עושה לזה טוב.
אם רוצים שמעגל אלקטרוני יחזיק לאורך זמן, אז ככל שהטמפ' שלו קרובה יותר לטמפ' החדר, כך יותר טוב.
(דבר נוסף, שלא קשור לכאן, הוא שגם ככל שהלחות נמוכה יותר, זה גם עוזר. לחות גבוהה לא טובה ל-PCB)
קח בחשבון גם שאת המפעל בסין לא ממש מעניין אם המיני-מחשב הזה ישרוד לך להרבה שנים או לשנה אחת.
הם מצידם ישמחו שהוא יתקלקל לך ואז תקנה עוד אחד..
נערך על-ידי card
XBMC ו-POPCORN TIME לדעתי תוכנות זוועתיות.
הראשונה נתקעת בכל דרך אפשרית, ואני מנסה גרסאות שונות כבר קרוב לשנתיים.
השניה עם הזרמת הסרטים מטורנטים, בהתחלה בכלל לא עבדה אצלי, אחרי עדכונים הצלחתי לצפות בסרטים, אבל הבעיה המעיקה ביותר שאי אפשר לשנות את זמן הסרטון. הפסקת לצפות באמצע? התוכנה קרסה? תתחיל לצפות מההתחלה...
(סליחה ששיניתי קצת את הנושא)
נערך על-ידי Zeev86
שתי התכנות שציינת עובדות אצלי לא פחות ממושלם, מוזר..
אני משתמש בpopcorn time המון וחווית הצפייה שם נהדרת כולל קפיצה לאזורים שונים בסרט וללא שום קריסות.
איזה מהירות אינטרנט יש לך? איזה גרסה של התכנה?
יכול להיות שהשתמשתי בגרסה ישנה. טוב לשמוע ששיפרו אותה. אתן לזה הזדמנות נוספת.
תעדכן בבקשה אם Steam streaming עובד לך על מכשיר שקנית/תקנה.
אם וכאשר אני אקנה אעדכן בכיף :)
רוץ לדקה 1:40
הקופסא הזו היא אחת המומלצות. הבעיה שלי איתה שהיא לא windows. היא מריצה לינוס ואנדרואיד במקביל. לא שאני מת על windows, אבל יש למערכת הפעלה הזו את היתרונות שלה שהייתי שמח שיהיה לי ב- tv box.
בכל אופן - אני רכשתי אחת ומחכה שתגיע. הביקורות עליה מעולות וקניתי את הגרסא עם ה- 4GB ראם (יש גם אחת עם 2GB ראם), כך שאני מניח שזה התחליף הכי ראוי היום למחשב בסלון.
מהם היתרונות האלו?
ועוד שאלה מעניינת,
למה הקופסא הזו כל כך מומלצת?
נערך על-ידי card
לשאלתך הראשונה - בקצרה (כי כבר כתבתי באריכות ואז נמחק לי בטעות): עברית, ms-office, מערכת הפעלה לדסקטופ, ואנשים טכנו-פוביים בבית שלא מתחברים לשום דבר חוץ מ- windows. אבל רוב היתרונות האלה הם רק אצלי ולא אצל כל אחד.
לשאלתך השניה, הינה כמה מהדברים שאני כרגע זוכר:
1. אמרנו כבר - איוורור מובנה.
2. דואל בוט (לא שאין לאחרים, אבל אני רק מונה את היתרונות שלו).
3. IR מובנה.
4. שלט.
5. תמיכת wifi בתקן A/C.
6. גרסא עם 4GB ראם.
7. תמיכה בסטנדרט H.265 החדש.
8. מבוסס RK3288
9. כניסת ethernet
10. ראיתי שיש גרסא עם HDMI IN (לא יודע כמה זה כבר מישהו, אבל שיהיה). לא חושב שבגרסא שהזמנתי יש את זה.
כמובן שיש עוד דברים די סטנדרטיים (כמו חריץ הרחבת זיכרון, usb וכו'....).
יש להם גם גרסאת אנדרואיד שהם עשו לה קצת מודיפיקציות עם ביקורות מאוד חיוביות.
אתה מוזמן לקרוא על המוצר ולראות סרטונים עליו. הוא תומך ב- 4K ולפי מה שהבנתי גם עושה עבודה לא רעה איתו. הביקורות עליו ממש חיוביות. הכי טוב שתתרשם בעצמך ממה שיש לקופסא הזו להציע ותראה מה יש בה ומה אין.
וואו נראה מכשיר מגניב תתחדש!!.
אני מוכן להחליף מערכת מבוססת windows בubuntu לצורכי מדיה בסלון בכיף אבל...
1. נכון מצידי להניח שהמעבד עם הליבה הגרפית הזאת משמעותית יותר חזק מהatom במכשירים עם הwindows?
2. כשיגיע המכשיר, תוכל לבדוק בבקשה ממך, אם steam עובד במכשיר הזה? (בubunbu).
ואם תוכל לבדוק האם hardware decoding ב steam inhome streaming עובד זה יהיה בכלל מגניב (אבל קצת מוגזם :))
נערך על-ידי OvO
