אוזניות אלחוטיות למחשב ולטלפון
טוב, אז זה נושא שאני לא מבין בו בכלל. בעיקרון אני רוצה אוזניות אלחוטיות בעיקר למחשב אבל לא יהיה שום דבר רע אם יעבדו גם בטלפון כמובן ואני לא רואה סיבה למה זה לא יעבוד.
אני רוצה משהו עם איכות סבירה, אני רחוק מלהיות אודיופיל.
השאלה היא אם אני יכול לקנות אפילו אוזניות זולות ממש כמו: (או שיש טעם בלבזבז מלא כסף על אוזניות מחברה מוכרת)
http://www.ebay.com/itm/Bluetooth-Headset-Sport-In-Ear-Headphone-V4-0-EDR-Wireless-Stereo-Earphone-/191584640432?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c9b559db0
http://www.ebay.com/itm/Hot-Running-Wireless-Bluetooth-Stereo-Headset-Headphone-Earphone-For-Smartphone-/171795856804?pt=LH_DefaultDomain_15&var=&hash=item27ffd4bda4
http://www.ebay.com/itm/USB-Sport-Running-MP3-Music-Player-Wireless-Headset-Headphone-Earphone-TFSlot-SU-/221576341974?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item3396faa9d6
באחרון טוענים שאין תמיכה לגרסאות חדשות של ווינדוס כמו 7 ו-8 ולי יש 8.1. אז הוא לא יעבוד עם המחשב?
רכיב הבלותות' נמצא בתוך האוזניות או שצריך משהו שיהיה מחובר למחשב/טלפון (כמו לדוגמא בעכבר אלחוטי שיש רכיב שמתחבר למחשב דרך USB ומשדר לעכבר)?
נערך על-ידי nettek
הלינקים שלך לא עובדים.
ככלל אצבע, אוזניות אלחוטיות טובות עולות די הרבה, במיוחד כאלה שמשמשות למוזיקה ולא רק לסקייפ או לראות TV בלי להפריע.
במחירים הנמוכים, אלה למשל, אמורות להיות לא רעות ומתחת לרף המכס בארץ
http://www.sonicelectronix.com/item_88963_NVX-XBTL6-Bluetooth-Headphones.html
עובדות גם חוטי אם צריך.
עדיין, אל תצפה ליותר מדי...
למחשב בלבד יש את ה-LOGITECH G930 המעולות - מומלצות בחום (אם כי עדיין - לא לאודיופילים).
נערך על-ידי tmpusr
תודה על התשובה... תיקנתי את הלינקים, אשמח אם תוכל להסתכל עליהם עכשיו.
מה שהבאת יקר ממש בשבילי (גם ובמיוחד לוג'יטק), ובגלל שזה לא משהו שדחוף לי אני ממש לא מתכוון להשקיע על זה כל כך הרבה.
אני מניח שהשאלה שלי היא אם אני באמת יכול לקנות אוזניות שהן ממש זולות (כמו אלו שהבאתי) כי המחיר כל כך נמוך שקשה לי לסמוך על כך שהן באמת יעבדו.
אם נתמקד כרגע באוזניות רק למחשב (חשבתי שמה שיעבוד במחשב יעבוד אוטומטית גם בטלפון) - האם יש אוזניות זולות (אני מניח שפחות מ-100 שקל) שיעבדו כמו שצריך? שוב, איכות סבירה זה בסדר. לא צריך מיקרופון (אני אפילו לא יודע אם יש מיקרופון לאוזניות אלחוטיות).
אגב, רצוי (אבל לא צריך להגביל) ל-in ear.
לא, אין
חבל... אבל מה בדיוק הבעיה באוזניות שהבאתי?
בשביל 2$? ברצינות? במחיר הזה - תזמין ותחליט לבד.
יש לי את אלה:
http://www.ebay.com/itm/everE-T909S-Bluetooth-A2DP-Stereo-Headset-Headphone-Black-color-high-quanlity-/191303697038?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item2c8a96c28e
הם משמשות לשמיעת מוזיקה דרך האייפון בריצות/סתם בלימודים והן מחזיקות לי כבר שנה וחצי עם איכות סבירה ביותר (שוב אל תצפה..). יש גם אופציה לדבר איתם בשיחת טלפון.
לחלק מהחברים שלי גם יש אותם והם מרוצים מהם.
נ.ב חשוב להדגיש שניסיתי לחבר אותם למחשב האישי (לנובו 7) דרך הבלוטוס ולא הצלחתי,
אבל במחשבים אחרים שניסיתי לחבר הצלחתי והם עובדים טוב.
מהניסיון העגום שלי אוזניות בלוטוס עדיין לא בשלות לעבודה.
ניסיתי גם תקן BT4.1 ועדיין אין שום שיפור.
קיים דיליי יציב של 350MS בין הנגן לאוזניות. אי אפשר לעשות עם זה חוץ מלהאזין למוזיקה.
זה היה ככה בכל הדגמים שבדקתי ובדקתי את כל העולם ואשתו.
מינוס נוסף זה התקן כרטיס קול נוסף בPC, הוא לא יודע לעבוד סימולטנית עם הBT . או כרטיס קול של הלוח או אוזניות.
ניתקת את האוזניות? יופי, עכשיו כנס ללוח בקרה ותגדיר חזרה שימוש בכ.קול כברירת מחדל . אחרת אין רמקולים....
מצאתי לזה פתרון HOTKEY אבל זה לא משהו טריויאלי העובדה שלא ניתן להפעיל סימולטנית, זה פאקינג PC !
בקיצור חזרתי לחוטים .
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
טוב, קניתי לבסוף את האוזניות האלו:
http://www.ebay.com/itm/271768461456?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=570596970507&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
חייב לומר שהם לא רעות בכלל, אומנם עבור אודיופילים האיכות לא תהיה טובה (לדעתי, אני שומע הכל רגיל, שזה בדיוק מה שאני צריך), האוזניות עובדות וזה מה שחשוב. ניתן גם לדבר איתם בטלפון, למרות שבנאדם אחד אומר שאני נשמע אצלו צרוד (באופן מוזר, הוא נשמע בדיוק ככה גם), אבל דווקא בשיחת ווטסאפ הכל היה בסדר, אז צריך לבדוק את זה עוד כמה פעמים.
אני לא יודע לגבי דיליי (איך אתה יודע את המספר המדויק אגב?) למרות שנראה לי שמתי לב למשהו בסרטון ביוטיוב. צריך לבדוק את זה.
באשר לעניין עם הכרטיס קול... חייב לומר שאצלי, ברגע שאני עושה Pair בין האוזניות למחשב הוא יודע אוטומטית לעבור לאוזניות, וכאשר אני מכבה את הבלוטות' הוא עובר אוטומטית לכרטיס קול במחשב. יש לי ווינדוס 8, אולי הוא אחראי לזה?
