שדרוג ASUS G750JW
היי,
יש לי מחשב נייד ASUS G750JW עם הפרט הבא:
מעבד: Intel i7-4700HQ 2.4GHz
זיכרון: Hynix DDR3 PC3-12800 (800MHz) 8GB 1.35V
כרטיס מסך: NVIDIA GTX765M
כונן קשיח: 750GB 7200RPM
אני משתמש בעיקר בתכנות לעריכת תלת-מימד (Maya, ZBrush, 3ds Max)
ומשחק משחקים כמו: The witcher 3, Dragon Age Inquisition, Dragon ball Xenoverse, Guild wars 2 ומשחקים חדשים נוספים
רציתי לדעת מה כדאי לשדרג במחשב אם בכלל.
יש לי מקום לעוד כונן HDD או SSD
האם כונן SSD ישפר את הביצועים משמעותית?
והאם התקנת התכנות לעריכת תלת-מימד בנוסף למערכת ההפעלה על הכונן SSD תשפר את הביצועים של התכנות?
בנוסף, הכרטיס זיכרון RAM יושב על Slot #2 ויש אפשרות פשוטה מאוד להוסיף עוד כרטיס.
האם כדאי לקנות כרטיס זיכרון זהה למה שיש לי מ EBAY ולהתקין אותו,
או לשדרג את שני הכרטיסים לחברה שונה ואם כן אילו כרטיסים מומלץ לקנות?
תודה עידו
1. זאת שאלה שיכולה להתאים למספר פורומים, ובעיקר לפורומים כמו מחשבים ניידים ועיצוב וגרפיקה ממוחשבת, אך אני אשאיר אותה כאן בגלל נושא הזיכרון.
2. לפי האתר של Asus, המחשב G750JW (קישור) תומך בעד 32GB של זיכרון מסוג DDR3L, כך שאתה יכול להוסיף עוד זיכרון. אולם לפני שאתה עושה זאת בדוק שהזיכרון שאתה קונה מתאים למחשב (בד"כ בחוברות של Asus יש רשימה של זיכרונות מתאימים) - בניגוד למחשבים נייחים, במחשבים ניידים הסיכוי לבעיית תאימות יכולה להיות גדולה יותר (לפעמים הביוס מוגדר לעבוד רק עם זיכרונות מסויימים, לפעמים יש צורך בעדכון ביוס בכדי לשפר את התאימות לזיכרון, אך לא תמיד קיים עידכון ביוס כזה וכד'). כמו כן רצוי שתבדוק האם אתה באמת צריך עוד זיכרון - בזמן עבודה (מאמץ) תבדוק מה מצב הזיכרון במנהל היישומים - אם אתה רואה שהזיכרון הפיזי נגמר (אין מקום פנוי), אז אתה צריך עוד זיכרון. לרוב המשחקים כיום מספיקים 8GB של זיכרון, אך אני לא יודע האם התוכנות הגרפיות שלך ירוויחו מנפח זיכרון גדול יותר.
3. כונן SSD משפר את מהירות הגישה לקבצים, וזו הסיבה שמומלץ להתקין עליו את מערכת ההפעלה - כמעט תמיד יש צורך בגישה למערכת ההפעלה (ולא רק בזמן האתחול) ולכן תרגיש שיפור כלשהו בביצועים (ובהחלט תרגיש שיפור בזמן טעינת מערכת ההפעלה). כמובן שרצוי להתקין על כונן ה SSD גם את התוכנות שבהן נעשה שימוש תדיר בכדי שהן יטענו מהר יותר. במקרה שלך אני מניח (אני לא מומחה לגרפיקה) שיש צורך בגישה לקבצים גדולים, אז אולי בכלל יהיה עדיף לך שכל קבצי הפרוייקטים שלך יהיו על כונן ה SSD.
חוץ מזה אין יותר מדיי מה לשדרג במחשב שלך - אי אפשר להחליף את המעבד, לוח האם או את כרטיס המסך מבלי להחליף את המחשב כולו, אז כל מה שאתה יכול לעשות זה בעיקר להוסיף עוד זיכרון או/ו כונן SSD, אבל אי אפשר לומר ב 100% שתקבל שיפור משמעותי בביצועים - זה מאד תלוי בשימושים שלך (יהיה שיפור משמעותי אם יש לך מחסור בזיכרון או שאתה משתמש בתוכנות שמבצעות הרבה גישות להתקן האיחסון במהלך עבודתן).
נערך על-ידי smalul
תודה רבה על התשובה המפורטת!
אשמח לדעת אילו כונני SSD 256GB מומלץ לקנות
ולגבי הכרטיס זיכרון,
כשאני משתמש בתוכנה מאיה אני מנצל 50-70% מהזיכרון, וכשאני משתמש ברינדור הניצול של ה CPU דווקא עולה ל 100% והזיכרון RAM נשאר באותו טווח.
לפי CPU-Z זה הדגם שיש לי:
איזה כרטיס אפשר להוסיף לו?
את הדגם הספציפי הזה מצאתי ב Ebay די בזול:
http://www.ebay.com/itm/SK-HYNIX-8GB-2Rx8-PC3L-12800S-RAM-MEMORY-HMT41GS6AFR8A-PB-/321677912476?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ae57f699c&rmvSB=true
כדאי לקנות למרות שרשום Pulled from a new machine?
1. בקשר לכונן SSD רצוי שתתייעץ בפורום אמצעי אחסון, אבל למיטב ידיעתי כונן ה SSD המשתלם ביותר כיום הוא ה BX100 של Crucial בנפח של 250GB.
2. אכן נראה שמודול הזיכרון שמצאת ב ebay זהה למודול הזיכרון המותקן במחשב והוא כנראה יתאים אבל:
א. שים לב למחיר ב ebay - בנוסף לעלות של 67.45 דולר למודול הזיכרון, כתוב שעלות המשלוח היא בערך 20 דולר והמיסים מוסיפים עוד כ-30 דולר. אני לא בטוח שבמחיר כזה הקנייה היא משתלמת.
ב. אני לא רואה שמצויין דבר לגבי האחריות ב ebay - בד"כ על זיכרון יש אחריות לכל החיים או לכל הפחות ל-3 שנים (לפחות עבור זיכרון למחשב נייח), ואילו בזיכרון שקישרת אליו כתוב שה"חבילה" כוללת אחריות ל-30 ימים. למרות שזיכרון בד"כ לא מתקלקל, זה עדיין שיקול בקניית הזיכרון (לפחות עבורי).
ג. כתוב שהזיכרון שקישרת אליו הוא "New other", כלומר חדש, אבל מייד אח"כ כתוב שהמוכר ציין גם שהזיכרון “PULLED FROM A NEW MACHINE”, כלומר נשלף ממכונה חדשה (אני מניח שכנראה מדובר במחשב). לי זה נראה קצת מוזר שמפרקים זיכרון ממחשב חדש ומייד מוכרים אותו.
3. בקשר לזיכרון באופן כללי:
א. אם השימוש שלך בזיכרון בעומס מקסימלי מגיע ל 70%, אז כנראה שהזיכרון לא מגביל אותך מבחינת הביצועים ולכן אתה כנראה לא תרגיש שיפור אם תוסיף עוד זיכרון.
ב. חיפוש באינטרנט מעלה שניתן למצוא זיכרון DDR3 מסוג SODIMM בנפח של 8GB בסביבות ה 300-350 ש"ח בחנויות בארץ (מכיוון שמדובר בחנויות בארץ, סביר להניח שבמידה ותצטרך לממש אחריות זה יהיה פחות בעייתי), אבל לא מדובר בדגם הזהה לדגם שלך (ה HMT41GS6AFR8A-PB), כך שלא בטוח שהוא יעבוד במחשב שלך. יכול להיות שזיכרון מדגם אחר יעבוד במחשב שלך אבל לא בטוח שהוא יעבוד עם הזיכרון הקיים. אני לא רואה רשימה של מודולי זיכרון המתאימים למחשב שלך בחוברת הלוח, אז אם אתה לא קונה מודול זיכרון זהה לחלוטין הדבר היחיד שאני יכול להציע הוא שתבדוק באתר היצרן של הזיכרון שבו אתה מעוניין ותראה אם יש שם רשימה של מחשבים עבורם הזיכרון מתאים. לדעתי הפתרון האופטימלי יהיה לבדוק את הזיכרון בחנות לפני הקנייה בכדי לוודא שהוא עובד במחשב הנייד, אבל לא בטוח שכל חנות מחשבים תאפשר לך לעשות זאת.
ג. בדוק מחירים של זיכרון דומה גם באתרים אחרים - חיפוש מהיר שעשיתי עבור הזיכרון הספציפי שלך מגלה שניתן למצוא אותו בזול יותר באתרים אחרים, אבל שוב יש את עניין האחריות אם אתה קונה מחו"ל.
ד. יש גם את עניין האחריות על המחשב הנייד עצמו - ייתכן שהוספת זיכרון בעצמך תגרום לביטול האחריות על המחשב הנייד, אז זהו דבר שיש לבדוק לפני הוספת הזיכרון.
ה. בכל מקרה - אם אתה מוסיף זיכרון למחשב אני ממליץ שתריץ עליו בדיקת +memtest86 למשך כמה שעות בכדי לוודא שהוא תקין (שהוא לא מייצר שגיאות).
תודה רבה על העזרה
קניתי בסוף מ KSP כרטיס זיכרון של G.SKILL
וכונן SSD Samsung 850 250GB
הכרטיס זיכרון עבד כמו שצריך לאחר כמה עשרות דקות של ניסיון לחבר אותו.
הבעיה היא דווקא ב SSD שאני לא מצליח להגדיר אותו בתור כונן ראשי, אבל זה כבר לא לכאן אז פתחתי אשכול נוסף
1. תתחדש.
2. למה לקח כל כך הרבה זמן להתקין את הזיכרון?
3. שוב - אני ממליץ שתריץ על הזיכרון בדיקת +memtest86 למשך כמה שעות בכדי לוודא שהזיכרון לא מייצר שגיאות.
1. תתחדש.
תודה,
הוא לא נכנס עד הסוף ונתפס מתחת לתופסנים שיש בלוח אם, אבל הסתדרתי בסוף והוא נכנס.
ואיך משתמשים בתוכנה? יש מדריך בפורום?
בכדי להשתמש בתוכנה +memtest86 פשוט נכנסים לאתר http://www.memtest.org, מורידים את הגירסה להתקנה על כונן flash בחיבור USB (יש גם גירסה לצריבה על CD, אבל במקרה שלך זה לא רלוונטי כי אני מניח שאין לך כונן אופטי פשוט כי יש לך גם דיסק קשיח וגם כונן SSD), מאתחלים את המחשב מכונן ה flash ונותנים לתוכנה לרוץ למשך כמה מחזורים (זה יכול לקחת כמה שעות). אם ימצאו שגיאות אתה כבר תראה זאת.
שים לב שההתקנה על כונן flash כנראה תגרום לפירמוטו (המידע הקיים בו יימחק).
