צריך עזרה בבחירת בר מים, תמי 4 או אלקטרה בר
שלום חברים,
לפני שאני מחליט לכאן או לכאן, אשמח לשמוע דעות מאנשים שיש להם את אחד המוצרים ומה הרשמים שלהם מהמוצר (טעם, אמינות וכו').
ההתלבטות היא בין הדגם הפשוט של תמי 4 Family לבין הדגם הפשוט של אלקטרה בר.
אימא שלי מעדיפה את האלקטרה בר בגלל העיצוב אבל אני אקנה לה בסוף את מה שעדיף...
תודה לעוזרים.
  • תגובות 32
  • צפיות 23.4k
לא זה ולא זה,
אם אתה רוצה מים נקיים וטעימים - רק מערכת אוסמוזה הפוכה.
כל הברים האלה עושים סינון בינוני מינוס עולים הרבה כסף והתחזוקה יקרה.
לטעמי האישי המים של תמי 4 ממש לא טעימים, כשאני לא מתעצל אני קונה שישיות לעבודה בשביל לא לשתות תמי 4.
נערך על-ידי *AlCHEMY*
אוסמוזה הפוכה? לא שמעתי על זה, מה זה גם סוג של בר מים?
עריכה: לא חשוב אני מבין שמדובר במערכת טיהור.
עוד דעות?
נערך על-ידי OvO
כמי שהיה לו תמי 4 ועכשיו יש לו אלקטרה בר - אני ממליץ בחום על התמי 4 - המכשיר שלהם יותר אמין והשירות של תמי 4 קצת יותר טוב מזה של אלקטרה.
אני מסכים אם האמור מעלי ש-2 המכשירים האלה עושים עבודה בינונית בקטע של טיהור המים אבל לשאלתך מבין ה-2 עדיף ה-תמי 4
אני רק אעיר שיסתיים לי השרות של האלקטרה בר אני יחזור למכשיר של תמי 4
אחלה, תודה על התשובה! ,נראה לי שאני אלך על התמי 4 :)
לגבי הטיב של טיהור המים, נסתדר עם מה שיש, הקנייה היא יותר בשביל התכונות (הפונקציונליות) של בר המים.
עד כמה שאני יודע יש גם בר מים שמשולב סודה (אני למשל מאוד אוהב לשתות סודה) - אם זה מעניין אותך.
כן ראיתי שיש להם מוצר כזה, אבל יש לאימא שלי כבר מתקן סודה קלאב אז זה די מיותר :D
אפשר גם לעשות שילוב של כל בר מים על אוסמוזה, לתמי 4 יש "מעקף" ששמים במקום הפילטרים, תקבל גם מים נקיים וגם פונקציונליות של בר מים.
לי אישית זה לא רלוונטי, אני לא צריך בר מים, כי אין אצלי צורך במים קרים ויש מיחם מיוחד של פנסוניק שמחזיק מים בטמפ' 98 מעלות כל הזמן.
מאז שהתקנתי מערכת אוסמוזה בבית (לפני שנה) לא ראיתי סימני אבנית במיחם.
מה העלויות של מערכת טיהור כזאת?
יש לה הוצאות שוטפות או שמדובר בהתקנה חד פעמית?
המחירים נעים בין 1000-2500 שקלים, יש הפרשים גדולים מאוד בין חנויות ומערכות שונות.
אני בחרתי מערכת 6 שלבים הכל חוץ ממיכל אגירה תוצרת ארצות הברית, עלה לי 1900 כולל התקנה.
אחראיות מלאה בבית לקוח ל-5 שנים בתנאי שמחליפים פילטרים פעם בשנה ע"י טכנאי חברה, עלות 450 ש"ח,
פילטרים לבד למערכת שלי עולים 250 ש"ח.
פעם ב 3-5 שנים צריך להחליף ממברנה, שזה עוד משהו כמו 300 ש"ח.
תודה על ההצעה אני בהחלט אחשוב על זה.
נערך על-ידי OvO
עוד נקודה למחשבה - ברגע שעוברים לאוסמוזה עוברים להישתמש במים האלה גם לבישול, מכונת קפה וכו'.
במיכל אגירה יש משהו כמו 8 ליטר מים מטוהרים זמינים לשימוש.
סביר להניח שכשאמא שלך מכינה היום מרק היא משתמשת במים מהברז, כי אין סבלנות לסנן כמות גדולה של מים.
גם בר מים לא אוגר כמות גדולה של מים.
יש בזה משהו :), אני אסביר לה את האפשרויות, ואם היא תרצה אני אתקין לה גם את זה.
הערה כללית: לגבי הדיון על טיהור המים, אפשר לחשוב שאנחנו חיים במדינת עולם שלישי שהמים מגיעים מהביוב או מהגנגס.
מי הברז מאד נקיים ואני לא זוכר מקרה של הרעלת מים המונית. במקרה הכי גרוע תושבי אזור מסויים קיבלו הנחיה להרתיח את המים, וגם זה לזמן מוגבל.
אף אחד כנראה לא מת מיידית, הבעיה לא במים שיוצאים ממקורות הבעיה בצנרת עד שזה מגיע עד הברז.
בתכלס אם אתה לא לוקח את המים לבדיקות במעבדה אתה לא יודע מה אתה שותה.
לפני כמה שנים היה גם מקרה שסולר הגיע לצנרת עירונית בצפת.
