פורסם 2004 במרץ 2722 שנים אני מנסה לבנות לעצמי מפרט שהוא גם מחשב מעולה וגם טוב לאובר קלוק וזה מה שיצא לי: CPU : AMD Athlon XP 2600+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 569.54 ] 1 Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 558.66 ] 1 Memory : CORSAIR DDR-RAM 512MB 3200 Low Latency CAS2 Memory [ ¤ 981.08 ] 2 CPU Cooling : Thermaltake Extreme Volcano 12 CPU Cooler for AMD Athlon XP [ ¤ 173.21 ] 1 Hard Disks : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 490.51 ] 1 Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9800 pro 128MB DDR DVI Bulk Video Card [¤ 1529.95] 1 Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 316.41 ] 1 Service : Computer Assembly [ ¤ 151.67 ] 1 Subtotal : ¤ 5775.44 Discount : ¤ -0 Delivery Mode : NO DELIVERY Delivery : ¤ 0.00 Total Price ¤ 5775.44 תקציב : 5800 ש"ח אני לא מתכנן אובר קלוק לכרטיס מסך. האם ניתן לעשות אובר קלוק למעבד זה?? האם הספק יחזיק את האוברקלוק? מה אתם אומרים על הזיכרונות? תודה רבה לכל העוזרים!
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים לOC "רצחני" לא קונים ראם של 400 MHZ. לפחות 466 עדיף 500 או 533.קח OCZ 500MHZ זה יעשה את העבודה או את הGIEL 500 MHZ.ואם אתה רוצה קירור טוב למארז אני ממליץ לך להוסיף עוד מאוורר למארז, הכי טוב SF 120 מילימטר*עריכה*הנה מפרט הרבה יותר טוב לOCCPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 512.01 ] 1 Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 558.66 ] 1 Memory : GeIL DDR-RAM 1GB (2x512MB) 4000 DC Ultra Low Latency Dual Channel Memory Kit [ ¤ 1566.36 ] 1 CPU Cooling : Thermalright SP-97 CPU Cooler for AMD [ ¤ 308.56 ] 1 Hard Disks : Maxtor 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA133 HDD [ ¤ 471.74 ] 1 Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 1529.95 ] 1 Cases : Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6919 Front USB 300W Case [ ¤ 402.7 ] 1 Cooling / Modding : Thermaltake 120mm Blue Smart Led Fan [ ¤ 95.71 ] 2 Service : Computer Assembly [ ¤ 151.67 ] 1 Subtotal : ¤ 5693.07רק תשים עוד מאוורר 92 מילימטר שהייה על הסינק וזהו בן **** מחשב לOC וקירור מעולה אם 2 מאווררי SF 120 מילימטר אבל רק שתדע זה לא הייה מחשב שקט.. וזכרונות הרבה יותר טובים לOC כי הם ב100MHZ יותר!
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים גם כן המעבד הזה לא שווה ועדיף לקחת את הmobile החדשים שיש עכשיו של amd בחניות שמגיעים איתם לתוצאות מאוד מכובדות.
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים PC3200 טובים מסוגלים להגיע למהירויות מטורפות. לא צריך סתם PC4000 ולזרוק את הכסף. הייתי ממליץ לך לאוברקלוק לקחת מעבמד amd-mobile או לבנות מערכת חדשה מבוססת אינטל. תגיע לתוצאות הרבה יותר טובות עם המוביילים או האינטל מכיוון שהברטונים של היום נעולים. בהצלחה
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים תראה ראם 3200 טוב אולי יגיע ל500MHZ (קשה לי להאמין, אולי הBH5) ועכשיו הקרוסייר הוא BH6 אז הוא לא יגיע ל 500 כל כך בקלות.. ואם תשים לב הGIEL 500 הוא יותר זול מהקרוסייר..ומעבדיי MOBILE לך תמצא..חוץ מהזמנה אישית אני לא מאמין שיש, ואינטל לא יותר טובים מAMD לOC, מאיפה הגעת לזה??2500 BURTON מגיע לOC מעוד מכובד (תראה OC DATABASE)
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים עזבו אותכם שטויות מה עכשיו MOBILE באמצע הדרך המפרט שהציע לך misterbla זה סוף הדרך של מחשב אתה עושה לו OC ל3200 ואתה מסודר!!!במיוחד עם הזכרונות 500MHz שהוא הציע לך...!
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים מחבר טוב תודה כולם! 2 שאלות: איך אני מגיע ל3200 אם המכפלה שלי נעולה? מישהו יכול בקצרה ממש להסביר לי על הmobile? המפרט הזה אצל הדובים עולה 5400: 1 AMD ATHLON XP 2600 - גוף קירור + מאוורר למעבד : VANTEC AeroFlow VA4-C7040 AMD 565 ש"ח + 156 ש"ח 1 ABIT NF7-SL ver 2.0 Nforce 2 AMD 521 ש"ח 2 Corsair CMX 512 3200LL 1,844 ש"ח 1 WD 80GB 7200RPM 8M SATA 463 ש"ח 1 Sapphire Radeon 9800 Pro 128MB Bulk 1,546 ש"ח 1 Compucase super Midi Tower CI 6A19 - מאוורר נוסף למארז : ללא מאוורר נוסף 318 ש"ח סה"כ 5412ש"ח אז עכשיו אני נצמד לתקציב הזה .... ואני חושב שראיתי אצלהם את הmobile אני חשבתי שזה למחשבים ניידים... אבל אם אתם ממליצים עליו אז בכיף .. רק צריך לדעת מה זה... שוב תודה לכל העוזרים!!
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים תראה ראם 3200 טוב אולי יגיע ל500MHZ (קשה לי להאמין, אולי הBH5) ועכשיו הקרוסייר הוא BH6 אז הוא לא יגיע ל 500 כל כך בקלות.. ואם תשים לב הGIEL 500 הוא יותר זול מהקרוסייר..ומעבדיי MOBILE לך תמצא..חוץ מהזמנה אישית אני לא מאמין שיש, ואינטל לא יותר טובים מAMD לOC, מאיפה הגעת לזה??2500 BURTON מגיע לOC מעוד מכובד (תראה OC DATABASE)מה הבעיה למצוא Mobile אתה הולך לאתר של הדובים. למעבדי AMD הם מעורבבים בתוך האטלונים הרגילים
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים מחבר 1 AMD Athlon XP 2600 Mobile 47W Barton CPU OEM 678 ש"ח 1 Compucase super Midi Tower CI 6A19 318 ש"ח 1 Sapphire Radeon 9800 Pro 128MB Bulk 1,546 ש"ח 1 ABIT NF7-SL ver 2.0 Nforce 2 AMD 521 ש"ח 1 GeIL DDR-RAM 1GB (2x512MB) 4000 DC Ultra Low Latency Dual Channel Memory Kit 1,560 ש"ח 1 WD 80GB 7200RPM 8M SATA 463 ש"ח סה"כ 5,085 ש"ח זה המפרט החדש לפי ההצעות שלכם מה אתם אומרים?כמו שאתם רואים נשאר לי כסף לקירור שאת זה אם אתם יכולים אז בבקשה תוסיפו לי .. אני לא כלכך מבין בזה...ובזיכרונות אני מתלבט בין GEIL שכתבתי במפרט הנ"ל לבין PCZ PERFORMENCE SERIESמי עדיף מביניהם?תודה על העזרה!
פורסם 2004 במרץ 2822 שנים OCZ low latency המפרט האחרון שהצעת ושינוי של הזכרונות ל OCZ עם קירור אוויר טוב צריך להניב תוצאות מכובדות ביותר ! בהצלחה
פורסם 2004 במרץ 2822 שנים תשקיע יותר בקירור ובספק כוח - קח Enermax 350W ו SLK900A/SLK947U עם מאוורר 92ממ חזק.הזכרונות ממש לא במקום (GEIL) - הקרוסאיר הם בחירה נבונה, אולם מעט יקרה - הדגמים החזקים של OCZ יכולים לעשות את העבודה.
פורסם 2004 במרץ 2822 שנים מחבר אתם מתכוונים לזה - OCZ 512MB EL DDR PC3200 400mhz Enhanced Latency Platinum Edition ??כי גם אני חושב עליהם , הם באמת נכנסים לי טוב מאוד לתקציב והם נראים טוב מאוד! 2-2-3-5 אני חושב...מה אתם אומרים , להכניס אותם למפרט הקודם וזהו?ואני מכיר מישהו שעם הספק הזה עשה אובר קלוק מ2.4 GHZ ל 3.6 GHZ אז הוא באמת לא יספיק לי?
פורסם 2004 במרץ 2822 שנים אוקיי לדעתי לך על מעבד מובייל 2600 שלב אותו עם NF-7 שרק מקבל שבחים ויש עליו גם soundstorm עם זיכרון של OCZ EL תקבל אובר חזק וטוב!בקשר לספק , באמת יש צורך בספק 350W?
