מחשב נכבה 3 דקות לאחר ההפעלה, אלא אם מכוון עליו מאוורר ביתי.
הי.
נתקלתי בבעיה המוזרה הבאה:
כל פעם שאני מדליק את המחשב, הוא נכבה לאחר מספר דקות. בד"כ פחות מדקה אחרי עליית ווינדוז.
אם אני פותח את המחשב ומכוון עליו מאוורר ביתי, הוא עובד כנדרש.
ההגיון אומר, שהמעבד מתחמם והמאוורר הנוסף עוזר לו להתמודד עם החום, אבל לא!
הורדתי מספר תוכנות שמראות את טמפרטורת המעבד (coreTemp, HWMonitor), ובכולן מופיע שטמפרטורת המעבדים (הרגיל והגרפי) לא עולות על 45-50 מעלות (כשהמאוורר החיצוני מכובה), אך עם זאת, המחשב עדיין נכבה.
יש למישהו רעיונות מה אני יכול לעשות? חוץ מלנקות את המחשב (כבר עשיתי)
תודה.
מעניין..
תנסה לבדוק פיזית שכל המאוררים במחשב פועלים כראוי
ומי אמר ש:
א. לא מוגדר לו סף כיבוי נמוך של 50 מעלות?
ב. מד הטמפרטורה שמוצג בתוכנה לא מזייף?
אם בלי מאוורר הוא נכבה ועם מאוורר הוא פועל, הבעיה היא חימום... אין אופציה אחרת.
סתם שאלה: ואם אתה מפעיל את המחשב כשהמארז פתוח אך בלי לכוון עליו מאוורר, מה קורה?
תודה על התגובות.
- כל המאווררים פעילים.
- אם אני משאיר את המארז פתוח, המחשב עדיין נכבה.
- גם הטריק עם המאוורר החיצוני לא תמיד עוזר והמחשב נכבה אחרי שעה-שעתיים.
לגבי אי דיוק בתוכנות - ייתכן, אבל אז הבעיה היא בחיישן עצמו כי שתי התכנות מראות את אותם הנתונים. בנוסף, נגעתי במעבדים עצמם, והם לא ממש חמים. אין סיכוי שהטמפרטורה עוברת את ה 50 מעלות.
לגבי טמפרטורת הכיבוי - איך אני בודק את זה לגבי כרטיס המסך? המעבד הראשי זה איפשהו בביוס, נכון?
וחוץ מזה, איך זה ייתכן שזה התחיל דווקא עכשיו? הרי לא שיחקתי עם ההגדרות. ייתכן שעם הזמן הצטבר לכלוך, אבל אותו ניקיתי...
תודה.
כשניקית, פירקת במקרה את הקירור של המעבד?
