גיימינג קל - עד 5000
1. מה התקציב המקסימאלי? 5600
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל לנצל לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא לחרוג
- משחקי מחשב בינוניים ( CS לגרסאותיו ודברים כאלו, רצוי על הגדרות גבוהות )
- תכנות Visual studio וEclipse
- צפייה בסרטי בלוריי מלא
- שני מסכים שמחוברים כל הזמן
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? מסך 24" IPS או PLS
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? דיסק קשיח
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? לא קריטי. שלא יהיה טרקטור
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? ראשל"צי. לא קריטי החנות אבל לא איזה "יוסי מחשבים" או חתול בשק
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בעוד שבועיים בערך
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן?
- 4 סלוטי DDR3.
- כמה שיותר USB3. יש לי 4 כוננים חיצוניים ומפצל של 4 שכבר מלא.
- תמיכה בRAID0 למקרה וארצה להוסיף SSD.
- חובה SSD של איזור ה250G.
- לדעתי זה קיים בכל לוח, אבל יציאת רשת Gigabit.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא. אני עתיד להוסיף שרת אחסון עם RAID1 אבל זה לא קשור.
לגבי המסך ניתן לעלות בעוד 50ש"ח לדגם ה24' שהוא לייתר דיוק 23.8', ולגבי הצורב אין בו כמעט צורך בימינו ואת מערכת ההפעלה אפשר להתקין בעזרת DOK.
מעבד:
Intel Core i7-4790 3.6Ghz 4.0 Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1537
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪150
לוח אם:
Asus B85M-G for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪306
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד IPPON i04 case Gaming Beast Black with 2X 120mm fan + SS-600ET
כמות: 1 - מחיר: ₪443
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - Corsair 8Gb CMV8GX3M1A1600C11 CL11
כמות: 2 - מחיר: ₪319
כרטיס מסך:
Gigabyte GTX960 2GB DDR5 GV-N960WF2OC-2GD Windforce 2
כמות: 1 - מחיר: ₪1166
קשיח למחשב שולחני:
Crucial SSD 250G BX100 MLC SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪491
מסך:
בקניית מחשב חדש בלבד,מבצע חדש - Dell 23 Monitor P2314H IPS Full HD Led
כמות: 1 - מחיר: ₪899
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5630
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5518 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/8mx7ljbn
לגבי שני המסכים שמחוברים תמיד כל הזמן: אם אתה רוצה כרטיס מסך של NVIDIA אתה צריך שני מסכים זהים לחלוטין.
לעומת זאת, AMD יותר גמישים: אתה צריך שני מסכים עם רזולוציה זהה. עכשיו זה תלוי בך. אם אתה רוצה כרטיס של NVIDIA תצטרך לקנות מסך זהה לזה שיש לך כבר. במידה ותרצה כרטיס מסך של AMD תצטרך לתת את המידע של מה הרזולוציה של המסך שיש לך עכשיו.
UnholyWicked על מה אתה מדבר אין צורך בשני מסכים זהים לחלוטין הם יכולים להיות גודל שונה ורזולוציה שונה והכל יעבוד כרגיל.
נערך על-ידי rony2
א. בלוח האם לא מצאתי תמיכה באתר לRAID. אני צודק?
ב. אין לי מספיק יציאות USB3 עליו.
ג. איך Gigabyte בלוחות אם? קראתי מלא ביקורות שהעדיפו אותן.
ד. המסך עם 8MS. זה לא יותר מדי? אני הבנתי ש5 זה סבבה אבל הבנתי שב8 כבר יש בעיות.
א. צודק גם אני לא מצאתי.
ב. זה עניין אחר(תקציב).
ג. זה לא קשור לחברה זה תלוי במחיר ובתכונות שהלוח נותן.
ד. לדעתי זה לא יותר מידי וזה דווקא מסך איכותי ככה שלא יהיו שום בעיות ואם אתה רוצה אתה מוזמן לשאול בפורום מסכי מחשב(קישור) בשביל תשובה מפורטת יותר.
בכל מקרה ירדתי לאותו הבאנדל עם המארז והספק רק לאחד עם הספק של 500W שגם יהיה יותר ממספיק ועליתי בלוח לאחד שיהיה יותר לטעמך מבחינת עניין הRAID ומבחינת חיבורי הUSB 3.0 אין שינוי וללא הנחת מזומן יש חריגה.
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
MSI Z87-G41 PC Mate
כמות: 1 - מחיר: ₪431
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד IPPON i04 case Gaming Beast Black with 2X 120mm fan + SS-500ET
כמות: 1 - מחיר: ₪393
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
מסך:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5705
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5591 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/ga14xfku
פאק אני מרגיש קרציה אבל
1. הספק אמור להחזיק RAID0 של שני כונני SSD? כן, הם לא צורכים הרבה חשמל אבל עדיין... אני שוקל בחיוב לעשות את זה בעתיד הלא רחוק.
2. Z87 לא מיועד לOC? לא יעשה בעיות גם בלי?
3. מה זה הIPPON הזה? זה ממש נראה WANNABE של NZXT.
לא נראה לי שתיהיה בעיה.
כן, הלוח מיועד לOC אבל מה זה משנה הוא משתלם ועדיין עדיף על לוח שלא מאפשר המהרה ולא יהיו שום בעיות פשוט לא תוכל לבצע המהרה.
המארז הוא חיקוי של הNZXT Phantom 410 וזה לא דבר רע כי בנפרד הוא עולה בסביבות ה362₪ ככה שהוא בעל ערך ומגיע בבאנדל משתלם עם ספק מצוין שחוסך לך או שאתה רוצה להעלות את התקציב לבאנדל יקר יותר?
