מחשב חדש וינדוס חדש והמחשב פשוט קופא
שלום לכולם לפני כשבוע קניתי מחשב חדש התקנתי בוא מערכת הפעלה WINDOWS 8.1 64BIT ENTERPRICE
מאותו דיסק שהמחשב הישן שלי עובד עליו
עכשיו ביצעתי את כל העדכונים גם של הוינדוס גם של כל הדרייברים
אז הבעיה החלה כשהייתי גולש בכרום אחרי כמה זמן המחשב היה קופא ואי אפשר לעשות כלום העכבר לא מגיב ולא זז שום כפתור ולא כלום והמחשב לא עושה כלום רק לחצן ריסט מפעיל אותו מחדש חשבתי הבעיה בכרום מחקתי אותו אך לא עזר לפעמים זה ניתקע גם בדפדפן אחר או ביכלל בזמן שאני מישתמש בוינדוס לא יודע כבר מה לעשות זה קורא בתדירות לא קבוע אני לא יושב כל היום על המחשב אבל בכל זאת
נ.ב כאשר המחשב קופא הוא נישאר במצב של איפשהו הוא קפא וזהו שום דבר לא משתנה פשוט קפוא
מפרט המחשב הוא
I7 5820K
16G DDR4
MSI X99 GAMING 9 ACK
R9290X
750W
עשיתי כבר ריסט לביוס כלומר שיחזרתי הגדרות יצרן שום דבר בדקתי וירוסים שגיעות בוינדוס כלום :\
לא יודע איך לגשת לתקלה אפילו ?
מה לעשות שוב פורמת ?
הימור: הSSD או אחד הסטיקים של הזכרונות לא יושבים / מחוברים טוב והניתוקים הקטנים האלה תוקעים לך את המערכת. תבדוק שהכל מחובר כמו שצריך.
לא ניראה לי כי המחשב לא זז ביכלל אבל אני ינסה מצאתי פה משהו אבל אני לא מבין במה מדובר מישהו יכול לעזור
קראתי שיש אפשרות שזה ביגלל איזה עדכונים של הוינדוס שגורמים לבעיה הזאת
http://www.tomshardware.com/news/windows-8.1-freezing-lockup-update-fix,24951.html
היי,
לי היו קפיאות ומסכים כחולים (מערך די דומה לשלך) לרוב אחרי שהמחשב מתעורר משינה
המערכת שלי MSI X99 SLI PLUS , 5820K
כרגע אין קפיאות מזה כמה שבועות אני עדיין עוקב.
הדברים שעשיתי
- עדכון ביוס לגירסה האחרונה, (לאחר מכן תפעיל את הXMP)
- עדכוני דרייברים ללוח
- תבצע בדיקת 3DMARK לכ.המסך אולי ישנה בעיה בכרטיס.
משהו שנתקלתי בו היום (עם חלונות 7) ודי שברתי עליו את הראש
תסתכל ב-eventvwr האם בסביבות הקפיאות אתה רואה אירועים שמקורם ב-iastor?
איפה זה IASTOR?
דרייברים הכי מעודכנים שיש והכל עדיין קורא :( מה עושים?
יכול להיות שזה ביגלל שהיה לי XMP כבוי?
- - - תגובה אוחדה: - - -
יש פה מישהו שבאמת מבין עניין?
כניראה זיכרונות אם יש לך אחריות אז תן להם את הזיכרונות לבדיקה.. או שתנסה לעבוד אם זיכרון אחד כל פעם ותראה אם הבעיה ממשיכה..
תעשה memtest
למה לנחש..
Enterprise זאת מהדורה לארגונים, אתה בתור לקוח פרטי לא יכול להשתמש בגרסא הזאת.
אני מניח שאתה משתמש בתוכנה פרוצה\לא חוקית?
